Remise en route platine sansui (màj le 27/4/17)
Message #1 par martinst4 » 06 Déc 2015 à 19:59
Bonsoir à tous,
après un peu de rangement dans l'atelier, j'ai ressorti une platine Sansui SR222 Mk IV, qui dort dans un placard depuis des années.
Arrivée complètement chiffonnée, notamment une vis pointeau de maintien du bras, cassée en deux. J'ai fait refaire ces deux vis par un tourneur.
Après avoir pas mal galéré pour remettre les deux vis, j'ai un souci, le bras ne descend pas lorsque j'actionne le levier  :redface:
Pourtant, je ne peux déplacer plus le contrepoids.
Ce n'est pas le poids de la cellule qui est en cause (enfin pas à ce point je pense), auriez vous une piste à creuser :quesion:
martinst4
Re: Remise en route platine sansui
Message #2 par julien.s » 07 Déc 2015 à 08:41
Est-ce un système de levée/descente fonctionnant avec un bain d'huile ou seulement à levier mécanique?
julien.s
Message #3 par Phil » 07 Déc 2015 à 09:23
Peut être un serrage trop fort des deux vis ? Sur un vieux bras Micro Seiki MA77, les deux vis latérales servait à supprimer le jeu au niveau du pivot : un poil de serrage en plus et le bras ne descendait plus...
Message #4 par martinst4 » 07 Déc 2015 à 15:24
A priori, c'est purement mécanique (je ne suis plus allé sur le VinylEngine depuis si longtemps que mon compte y est dévalidé, le temps d'en recréer un, je pourrais ainsi récupérer le manuel de la platine).
Non pour le serrage excessif, lorsque le contrepoids est à l'opposé le bras se lève sans aucun frein.
martinst4
Message #5 par julien.s » 07 Déc 2015 à 22:26
J'ai regardé sur Vinyl Engine mais il n'y a pas de précisions sur le lève-bras dans la notice. Si le système est à huile, peut-être qu'en appuyant sur le piston à la main au cas où il serait bloqué par de l'huile durcie permettrait de le débloquer ou remplacer l'huile si cela est possible....
julien.s
Message #6 par martinst4 » 15 Déc 2015 à 11:15
Phil » 07 Déc 2015, 08:23 a écrit:Bonjour,
:redface:
Finalement, ce ne sont pas les vis pointeau qui étaient trop serrées, mais les deux contre-écrous (de peu, mais ça suffisait pour empécher le descente "naturelle" du bras).
martinst4
Re: Remise en route platine sansui (màj le 27/4/17)
Message #7 par martinst4 » 27 Avr 2017 à 16:31
dans ma grande lenteur je me suis décidé à brancher aujourd'hui cette platine sur mon ampli, ça fonctionne à moitié, je n'ai pas de son sur un canal. Cela s'inverse lorsque j'inverse les deux câbles RCA. En premier lieu, pourriez vous me dire si j'ai branché la cellule correctement sur le porte-cellule :quesion:
martinst4
Re: remise en route platine sansui (màj le 28/4/17)
Message #8 par martinst4 » 28 Avr 2017 à 23:02
Bonsoir à tous,
je me réponds à moi même, le câble bleu était mal enclenché (peu visible sous la gaine) :redface:
Autre problème, le plateau tourne un poil trop lentement, est ce lié à la courroie (trop vieille, trop longue ...), au moteur (qui aurait pris un pain dans le transport ...)  :quesion:
martinst4
Message #9 par hk505 » 07 Mai 2017 à 22:15
Hello,
Oui, c'est possible que la courroie soit en cause si c'est celle d'origine. Tu peux aussi inspecter le palier et l'axe de plateau, tout nettoyer et lubrifier; parfois le moteur aussi peut être lubrifié via un petit orifice dédié.
Si l'axe est voilé ou le fond de palier marqué, c'est moche...
Kénavo,
HK.
"Without deviation from the norm, progress is not possible."
F.Zappa
hk505
Message #10 par lamber » 08 Mai 2017 à 07:53
salut HK
j'ai toujours des petits pots de graisse que tu m'avais envoyés et
que j'utilise toujours depuis des années
merci et saluts à toi
lamber
Message #11 par hk505 » 10 Mai 2017 à 00:44
Hello,
Oui je me souviens, j'ai toujours mon filon si tu as besoin au cas où... :wink:
HK
F.Zappa
hk505
