Mini ampli de puissance à lampe pour casque ???
#1 par Brun's » 12 Mar 2017 à 21:34
Jusqu'alors, mon écoute casque se faisait via un ampli casque dédié TEAC HA 501, utilisé aussi comme préampli de fortune grâce à sa sortie variable. Le gain n'étant vraiment pas suffisant pour alimenter mon PASS ALEPH 5, je viens de le remplacer (très avantageusement
) par un DOGE 8 mais ce dernier n'est pas muni d'une sortie "TAPE OUT" pour y connecter le TEAC HA 501. Dans un premier temps, je pensais splitter la sortie de mon CD player mais le DOGE 8 possédant 2 sorties "MAIN OUT" j'en suis venu à me demander si il ne serait pas possible de trouver (ou de (faire) concevoir et (faire) réaliser) un mini ampli de puissance à lampe de 1 WATT (ou moins) dédié casque. Bien que le TEAC HA 501 se comporte plutôt bien, je préfèrerais profiter de l'excellence du DOGE 8 et d'une belle triode. Des expériences ou des avis sur le sujet ???
Merci par avance.
Merci par avance.
Brun's
Brun's - 1 watt
Re: Mini ampli de puissance à lampe pour casque ???
#2 par AJMARS » 12 Mar 2017 à 22:37
Peut être une 10Y ?
#3 par uyaz » 12 Mar 2017 à 22:44
je crois que rien n'interdit de brancher ton Teac sur la deuxième sortie pré out, il faudra juste jouer sur le volume des deux pour éviter de saturer (ou au contraire d'envoyer trop peu de gain). Ça revient à mettre deux prés en série. Par contre il faudra sans doute allumer ton pré pour écouter au casque...
Ceci étant dit, l'idée d'un mini ampli casque à base de jolie triode (je viserais plutôt 3 ou 4 watts) est autrement plus séduisante...
Dans le doute, je vais suivre ce fil...
uyaz - 50 watts
#4 par Brun's » 12 Mar 2017 à 22:45
Merci André mais ... c'est quoi une 10Y
Brun's
Brun's - 1 watt
#5 par habermas » 12 Mar 2017 à 23:10
Brun's a écrit:Merci André mais ... c'est quoi une 10Y?
C'est une référence de tube. Sinon, un single ended de 45 pourrait très bien marcher, il me semble que chez Halgorythme c'est ce que Cédric utilise. En projet DIY, ça doit être assez sympa à tenter.
habermas - 100 watts
#6 par romain » 12 Mar 2017 à 23:46
bonsoir,
j'ai ecouté il y a peu un ampli casque à tube DIY,
enfin plutôt fabriqué par un réparateur à qui j'ai confié mon cyrus 3
surprenant ! ( l'écoute au casque )
et l'ampli aussi !
bonne soirée
R.
et l'ampli aussi !
bonne soirée
R.
anglophile . . .
et câblagnostique . . .
romain - 50 watts
#7 par Brun's » 13 Mar 2017 à 00:00
[/quote]C'est une référence de tube. Sinon, un single ended de 45 pourrait très bien marcher, il me semble que chez Halgorythme c'est ce que Cédric utilise. En projet DIY, ça doit être assez sympa à tenter.[/quote]
Merci pour la précision ... C'est un tube que je ne connaissais pas
Si c'est jouable alors ça me tente énormément
A suivre ...
A suivre ...
Brun's
Brun's - 1 watt
#8 par habermas » 13 Mar 2017 à 17:58
A mon avis, si le potard de volume de ton pré est assez sensible, tu devrais pouvoir t'affranchir d'ajouter un atténuateur dans ton ampli casque. Pareil pour la section gain de voltage. Mais je ne suis pas un expert je laisse les autres te fournir une réponse plus savante.
Mais sinon, pourquoi ne pas envisager simplement un sélecteur de sortie RCA: ton lecteur CD en entrée et un switch qui va envoyer soit à ton entrée de pré ou entrée de ton ampli casque TEAC? Si tu changeais de préampli à l'avenir, peut-être que cet ampli de puissance casque ne te sera plus adapté. De même, je pense que construire un ampli-casque complet (avec section pré) et de le brancher sur ce sélecteur sera plus polyvalent.
#9 par AJMARS » 13 Mar 2017 à 18:04
Brun's » 12 Mar 2017, 23:00 a écrit:C'est une référence de tube. Sinon, un single ended de 45 pourrait très bien marcher, il me semble que chez Halgorythme c'est ce que Cédric utilise. En projet DIY, ça doit être assez sympa à tenter.
Merci pour la précision ... C'est un tube que je ne connaissais pas :redface: ...
Si c'est jouable alors ça me tente énormément :biggrin:
A suivre ..
C'est une triode à chauffage direct, extrêmement linéaire et faite pour délivrer environ 1.5W dans un montage SE.
http://vinylsavor.blogspot.fr/2012/02/t ... h-10y.html
#10 par Brun's » 13 Mar 2017 à 21:17
@ habermas : Je ne change pas souvent de matériel d'autant que ma config actuelle me comble de bonheur ... Et l'idée de fabriquer un ampli (si le projet n'est pas trop compliqué) me séduit énormément.
@ AJMARS : Merci pour le lien de cet article très instructif même si mes connaissances en tubes sont très minces.
Brun's
Brun's - 1 watt
#11 par Brun's » 26 Nov 2017 à 12:47
Et bien le projet aura nécessité pas mal de temps, de sa gestation à sa réalisation mais on y est ... Je me suis rapproché des spécialistes du tube qui officient sur un forum voisin : AUDYOFAN, et ai pu bénéficier ainsi de l'expertise et des conseils d'un membre averti et hyper sympa qui demeure, par bonheur, a deux pas de chez moi. C'était ma première réalisation du genre et le résultat dépasse de très loin mes attentes. Je suis comblé par mes écoutes nocturnes
de très haut niveau. Tout est retracé ici dans le détail : http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9581
[thumb]http://[/thumb]
Brun's
Brun's - 1 watt
