Câble de modulation belden : le retour
Message #1 par pagoparis » 22 Sep 2017 à 09:42
Y-a t'il un parisien satisfait de son montage Belden en modulation ?
Je serais très heureux de faire un échange d'expérience.
Je m'explique : Enchanté de mes câbles pour enceintes, c'est tout naturellement que j'ai souscrit à la proposition de commande groupée de câble de modulation.
Mais le résultat n'est pas du tout à la hauteur de mes attentes.
Le son me parait bouché des deux côtés du spectre.
J'ai acheté des connecteurs indiqués Switchcraft 3502A et soudé selon la règle conseillée : les deux fils de modulation au centre du connecteur et la tresse de blindage sur le plot externe ...
Merci de votre aide ...
Patrice
pagoparis
Re: Câble de modulation belden : le retour
Message #2 par mkl » 22 Sep 2017 à 11:37
As-tu également essayé la méthode utilisée par Jeff Day (un fil pour le point chaud, un fil+la tresse au point froid)?
Message #3 par cvannier » 22 Sep 2017 à 11:39
Ayant reçus mes câbles récemment, je m'apprête à faire chauffer le fer à souder  :wink:
Serait-il possible d'avoir une petite révision (où tutoriel) indiquant les différentes manières de réaliser ces câbles.
Je précise, je n'ai pas deux mains gauches, mais je suis loin d'être un expert en soudure :redface:
Paar avance merci.
Christian
cvannier
Message #4 par trodesson » 22 Sep 2017 à 11:48
j'ai envie de bricoler aujourd'hui  :cheesygrin:  Tu passes gare de l'est et je te les soude
trodesson
Message #5 par pagoparis » 22 Sep 2017 à 12:07
mkl » il y a 28 minutes a écrit:As-tu également essayé la méthode utilisée par Jeff Day (un fil pour le point chaud, un fil+la tresse au point froid)?
Non, c'est une idée, je vais tester ça ce week-end.
Merci de la suggestion
-- 22 Sep 2017 à 12:08 --
trodesson » il y a 19 minutes a écrit:j'ai envie de bricoler aujourd'hui  :cheesygrin:  Tu passes gare de l'est et je te les soude
Bonne idée, mais pas possible aujourd'hui.
Je t'envoie un MP
Merci Pierre
A bientôt
-- 22 Sep 2017 à 12:15 --
cvannier » il y a 30 minutes a écrit:Bonjour,
Paar avance merci.
Christian
2 solutions :
- Celle de MKL ci-dessus
- Celle proposée par les audiophiles japonais : Les 2 fils au point chaud et la tresse au point froid des deux côtés. C'est celle que j'ai tentée ...
Je vais tenter la première ce week-end.
Je suis curieux de connaitre tes résultats.
pagoparis
Message #6 par trodesson » 22 Sep 2017 à 12:15
En fait je m'adressais surtout a cvannier car il semble être mon voisin  :wink:
trodesson
Message #7 par Nicodimdom » 22 Sep 2017 à 13:01
pagoparis a écrit:- Celle proposée par les audiophiles japonais : Les 2 fils au point chaud et la tresse au point froid des deux côtés. C'est celle que j'ai tentée ...
Non, ça, c'est la méthode Sommer que Le Caradien et moi avons adapté -avec succès- au Belden.
voici en détail le montage pas à pas avec photos:
http://audio-at-home.com/belden-8402-mi ... -dominique
Nous l'avons trouvée meilleure que la méthode ci-dessous qui est celle des Japonais et de Jeff au départ et que cite MKL:
mkl a écrit:(un fil pour le point chaud, un fil+la tresse au point froid)?
@Pagoparis, puis-je te demander la longueur de tes câbles? Nous n'avons pas expérimenté avec de grandes longueurs. Notre satisfaction concerne des longueurs classiques de 0;75 à 1,50m.
Ceci dit, JPG te dira que tu as des enceintes bas rendement alors que les Japonais, Le Caradien, bien d'autres satisfaits dont moi avons des enceintes HR. et que c'est la raison.  :cheesygrin:
Perso, je n'y crois pas. Mais comme tu le sais, aucun câble n'est universel. Laisse leur quelques heures / jours d'écoute dans le système avant de les condamner. Et si ça ne marche pas, essaie l'autre montage.
Message #8 par pagoparis » 22 Sep 2017 à 14:12
Merci pour cet éclairage et désolé pour la confusion concernant les montages différents.
J'ai fait des cordons de 50 cm c'est peut-être la raison du bouchon !  :mrgreen:
Je vais monter deux cordons selon la méthode japonaise ce week-end et je ferai un retour.
J'ignore si cela a à voir avec le fait que j'ai du BR, j'aurais pensé à ça si les câbles d'enceintes avaient posé problème, mais là ...  :wink:
pagoparis
Message #9 par jeanpascalg » 22 Sep 2017 à 14:20
pagoparis » 22 Sep 2017, 09:42 a écrit:Je serais très heureux de faire un échange d'expérience.
Tu as des proac et un artec qui ne sont pas donnés alors pourquoi vouloir économiser sur les cables.
Tu prends un audioquest, MIT ou van en hul et pour 50 euros tu fais mieux.
Message #10 par nomad » 22 Sep 2017 à 14:33
Jean pascal,
Tu gâches le plaisir de bricoler par soi même, se se rencontrer pour ça, et de découvrir le résultat ensemble.
Après bon ou pas bon le résultat, c'est secondaire, non  :cheesygrin:
nomad
Message #11 par cvannier » 22 Sep 2017 à 14:53
trodesson » 22 Sep 2017, 11:48 a écrit:j'ai envie de bricoler aujourd'hui  :cheesygrin:  Tu passes gare de l'est et je te les soude
C'est dommage, je suis au bureau à Grigny, sans ça je derais bien passé, depuis la Cour ce n'est pas loin  :wink:
On peut en reparler au moin pour un conseil, en tout cas merci.
A plus.
Christian
cvannier
Message #12 par mkl » 22 Sep 2017 à 16:03
Ca n'est pas une question d'économie. Ce câble Belden est encensé par Jeff Day (qui en a lancé la "mode" sur le Net) et quand tu regardes le pognon qu'il met dans son système, ça n'est sûrement pas pour faire des économies sur les câbles qu'il a choisi ce modèle. C'est simplement qu'il trouve que ça sonne bien... Sinon, il ne se gênerait pas pour acheter des câbles plus chers.
Après, comme tous les câbles, il n'est sûrement pas universel et ce qui plait à Day, Nicodimdom et d'autres ne plaira peut-être pas à tout le monde... (dont à toi, simplement par a-priori :mrgreen: )
Message #13 par pagoparis » 22 Sep 2017 à 18:31
100% d'accord avec toi MKL, j'ai par ailleurs des câbles Odeion, alors l'économie ...  :cheesygrin:
En revanche je suis intéressé par la découverte, la comparaison et les échanges, d'où mon test.
J'ai simplement été surpris du résultat très loin de ce que j'attendais.
Et je suis preneur de tous conseils !
Quant au prix, s'il avait été mon seul conseil, jamais je n'aurais testé le Belden torsadé pour alimenter mes enceintes et là je serais passé à côté de quelque chose de bien.
Nouveau test ce week-end avec les branchements alternatifs !
pagoparis
Message #14 par bushi128 » 22 Sep 2017 à 19:48
je recopie ici ce que j'avais posté dans l'autre fil.
"aussitôt reçu, aussitôt soudés (à l'argent). longueur 1m.
Prises elecaudio TE RC 85S, montage à la "zarbi", c-à-d comme le montage de l'Albedo que préconise Audiophonics.
En remplacement justement de l'Albedo (même soudure, même fiches, et même longueur (1M)).
Premières impressions:
Le Belden a vraiment une ouverture supérieure, très défini et aéré, et une absence de coloration évidente. Très naturel.
Un grave un peu plus tendu que l'Albedo, mais rien de frustrant, et on verra dans quelques heures d'utilisation..."
Après quelques heures d'utilisation, le grave s'affirme un peu, mais descend moins que celui de l'Albedo. Il est quand même plus propre.
Personnellement, je trouve que c'est un très bon câble, avec un excellent RQP , et chez moi tout sauf un bouchon ... :wink:
Message #15 par Nicodimdom » 22 Sep 2017 à 22:59
Oui, mais toi, tu as des Rehdeko !  :cheesygrin:  :cheesygrin:  :cheesygrin:
Message #16 par pagoparis » 24 Sep 2017 à 12:38
mkl » 22 Sep 2017 à 11:37 a écrit:As-tu également essayé la méthode utilisée par Jeff Day (un fil pour le point chaud, un fil+la tresse au point froid)?
Et voilà ! c'est fait.
Chez moi il n'y a pas photo.
C'est un câble très honorable même si un chouïa moins précis dans les aigus que l'Odeïon.
Peut-être même meilleur toutefois dans le bas medium ...
Maintenant que j'ai ce résultat, je vais essayer de perfectionner ma soudure (pas très facile de souder un brin avec la tresse) et peut-être expérimenter d'autres fiches.
Merci !
Patrice
pagoparis
Message #17 par Nicodimdom » 24 Sep 2017 à 13:16
Moralité:
1/ Le câble universel n'existe pas (vraiment mais...)
2/ Un même montage ne fait pas le bonheur de tout le monde. Il faut essayer les deux. Chez Le Caradien, chez Dimitar, chez Bushi 128, chez moi et d'autres, le montage à la Zarbi / sommer/ Dominique sonne beaucoup mieux que le montage de Shirokazu Yazaki. Chez toi, c'est le contraire.
2/ Malgré ce que dit JPG, un câble DIY pas cher peut concurrencer des câbles H de G et chers.
Attendons donc d'autres CR.   :wink:
Message #18 par Bruno D » 24 Sep 2017 à 13:59
Avez-vous essayé chez Belden, le câble traditionnel "The Belden" ?
Tradition des timbres, neutralité, tout y est ...
Bien sûr tout cela a un prix .
Message #19 par M.Big-net » 25 Sep 2018 à 19:50
Je découvre aujourd'hui les qualités du câble Belden monté façon "Dominique".
Après un rodage qui n'a duré que quelques minutes il a été plus efficace que les Mogami avec les mêmes prises Neutrik.
Ce qui saute aux oreilles c'est une bande passante très étendue avec une descente abyssale dans le grave.
Un aigu qui grimpe sans aucune dureté cela reste fluide mais sur certains prises les duretés ne sont pas gommés donc aucune compensation de ce côté.
Bref cela me va parfaitement sur mon système et je remercie Nicodimdom pour cette découverte ! :arrowu:
M.Big-net
Message #20 par ajls » 26 Sep 2018 à 19:25
bonjour  :cool:
j'ai commandé du duelund qui est dans l'esprit je crois. je vais comparer aussi à du mogami, je vous dirai si je le trouve mieux  :wink:
cdlt
Alain
ajls
