Sifflement d'extinction
Message #1 par domi66 » 24 Oct 2017 à 21:21
Bonsoir à tous,
J'ai remis en route un peu de matériel en sommeil, notamment un préampli SPL Volume 2 et quand je l'éteins il y a un sifflement très aigu qui dure 2 ou 3 secondes........
De quoi peut bien venir ce phénomène ??  Je pensais à la décharge d'un condensateur, peut-être.......
Qu'en pensez-vous ??
Merci pour vos avis éclairés
Domi
domi66
Re: Sifflement d'extinction
Message #2 par tambour » 24 Oct 2017 à 22:19
ah les condensateurs...ils ont le dos large....  :frown:  :biggrin:
tambour
Message #3 par peyrerouge » 24 Oct 2017 à 22:41
Sans doute de l'admiration...
Message #4 par Bruno D » 24 Oct 2017 à 22:57
Peut être un sifflement d'agonie  :mrgreen:
Message #5 par domi66 » 24 Oct 2017 à 23:15
Bruno D a écrit:Peut être un sifflement d'agonie  :mrgreen:
peyrerouge » 24 Oct 2017, 22:41 a écrit:Sans doute de l'admiration...
J'hésite un peu entre les deux.....J'ai besoin de certitude !!
domi66
Message #6 par Tubitus » 25 Oct 2017 à 10:19
Hello,
Je pense , mais ce n'est pas une certitude, que c'est un sentiment d'admiration d'une si belle agonie  :wink:
Tubitus
Rien n'est moins sûr ... que l'incertain (Pierre Dac)
Tubitus
Message #7 par peyrerouge » 25 Oct 2017 à 10:35
Le sifflement c'est dans les enceintes que tu l'entends ou bien c'est l'appareil lui même qui siffle ?
Message #8 par PP_65 » 25 Oct 2017 à 13:05
domi66 » 24 Oct 2017, 21:21 a écrit:Bonsoir à tous,
Domi
J'ai eu quelque chose de semblable sur une de mes Albatros, dans mon souvenir le pb venait d'un rail d'alimentation qui, au lieu de sortir du +/- 15v ( ou une autre valeur) , sortait, par exemple, du +15 v et du - 18 v . En changeant les régulateurs le pb avait disparu .
Message #9 par domi66 » 25 Oct 2017 à 21:10
peyrerouge a écrit:[quote="domi66"
C'est dans les enceintes qu'on peut entendre ce sifflement, assez fort au départ et allant decrescendo jusqu'au silence au bout de 3 ou 4 secondes.
domi66
Message #10 par peyrerouge » 25 Oct 2017 à 21:16
C'est un bruit assez normal si tu éteins le préampli avant l'ampli... à mon avis... on a entendu pire...
Message #11 par woodix » 25 Oct 2017 à 21:43
J'ai çà sur mes Linn à l'extinction. Je ne m'en soucie pas plus que çà.
woodix
Message #12 par domi66 » 25 Oct 2017 à 22:49
ça ne me semble quand même pas normal et j'aimerais bien connaître la cause de ce bruit.......
IL faut que je vérifie si le bruit est dépendant du volume ou pas
domi66
Message #13 par PFB » 26 Oct 2017 à 07:27
domi66 a écrit:ça ne me semble quand même pas normal et j'aimerais bien connaître la cause de ce bruit.......
Ce bruit est une oscillation.
La cause probable est un déséquilibre entre les rails positifs et négatifs de l'alimentation lors de l'arrêt. Ce déséquilibre peut être dû à une modification d'un bias ou de la valeur d'une capacité.
Cette oscillation peut être inaudible et avec certaines dérives de composants, à la longue ou après un stockage prolongé, voir même une utilisation prolongée (pour ceux qui n'éteignent pas leurs équipements)  "passer" dans les aigus.
Parfois un relais coupe l'audio dans la phase délicate de la phase d'allumage ou d'arrêt et celui-ci tombe en panne.
Message #14 par domi66 » 26 Oct 2017 à 12:27
Merci pour l'explication qui rejoint celle de PP65.
Et comment cela se dépanne t-il ??  Sachant quand même que je suis nul en électronique  :redface:
Une photo de l'intérieur pourrait peut-être être utile, non ??
domi66
Message #15 par domi66 » 26 Oct 2017 à 13:54
Je n'arrive pas à poster la photo, je n'ai pas ce problème habituellement.........Encore un pb de déséquilibre ??
Au vu du circuit, il ne doit pas être évident de trouver la source du problème sans schéma ni instruments de mesure.........
domi66
Message #16 par PFB » 26 Oct 2017 à 14:01
domi66 a écrit:Et comment cela se dépanne t-il ?
Pas très bien.
Je m'explique, SPL est une marque qui axe leurs produits sur une maximisation du rapport signal/bruit. Vu que la réduction de bruit atteint facilement un plancher sans utiliser d'astuces spéciales, SPL a exploré le côté de l'amplitude maximale du signal.
Leurs montages utilisaient des alimentations à tension relativement élevée de mémoire 30V, puis 60V et actuellement 120V. Les AOP "haute tension" étant aussi rare, j'avais constaté qu'ils utilisaient des modules "custom" sur substrat céramique, en fait, des circuit céramiques et un mélange de composants montés en surface. Les résistance ne sont pas de style CMS ou conventionnelle, mais ce sont des dépôts d'encres résistives ajustés (trimés). Ce genre d'assemblage peut mal vieillir et la réparation est hors de portée de l'amateur.
Ta seul chance c'est que le déséquilibre soit au niveau de l'alimentation, une bête capa en fin de vie, ou un réglage de bias aux fraises. Si le problème provient de ces circuits "customs" c'est retour au constructeur.
Message #17 par Bruno D » 26 Oct 2017 à 14:36
PFB » 26 Oct 2017, 07:27 a écrit:Ce bruit est une oscillation.
Non ! Sans déconner ?
Message #18 par domi66 » 26 Oct 2017 à 15:03
PFB a écrit:Ta seul chance c'est que le déséquilibre soit au niveau de l'alimentation, une bête capa en fin de vie, ou un réglage de bias aux fraises. Si le problème provient de ces circuits "customs" c'est retour au constructeur.
Donc, ce serait plutôt direction la benne, vu que le prix de la réparation dépasserait de beaucoup le prix du matériel.
Merci pour ton avis
domi66
Message #19 par jeanpascalg » 26 Oct 2017 à 17:21
domi66 a écrit:Donc, ce serait plutôt direction la benne, vu que le prix de la réparation dépasserait de beaucoup le prix du matériel.
Merci pour ton avis
Comme je vois que tu te décides à le vendre je te suggère déjà de changer d'ampli pour voir si le problème persiste après comme il a été dit il faut éteindre l'ampli avant le préampli.
Ces bruits qui ne se propagent que d'un côté sont très classiques d'une décharge des condensateurs. Tu veux que je te décrives mon adcom qui après être arrêté continue a fonctionner pendant plusieurs secondes avant de s'étendre un côté avant l'autre.
Message #20 par PFB » 26 Oct 2017 à 18:35
Bruno D » Aujourd’hui à 14:36 a écrit:Non ! Sans déconner ?
Nan, je déconne pas, tous les oscillateurs sont des amplificateurs, mais pas tous les amplificateurs (en particulier des exemples bien conçus) sont des oscillateurs.
Ton SPL n'a pas de bouton mute? utilise-le pour contourner ce problème
Tu pourrais faire 2-3 trucs basiques .
Est-ce que le sifflement est perçu sur les deux canaux?
Est-ce que le sifflement est perçu si les entrées sont "en l'air" ?
Est-ce que le sifflement est perçu avec différente position du réglage de volume?
