Faut-il faire chauffer Marcel ?
#1 par olivier-49 » 15 Déc 2017 à 02:47
Mais bon, ce n'est pas mon sujet.
Il y a quelques jours, j'avais oublié d’éteindre mon tuner (Sansui TU-717) après utilisation. Quand je l'ai remis en service, des heures plus tard, il était donc toujours allumé, et ce que j'ai entendu m'a fait croire que c'était meilleur, plus ouvert, plus vivant... Est-il donc conseillé de laisser un tuner, ou, plus généralement, tout appareil à transistors allumé ? Faut-il faire chauffer tout ça ?
Tiens, puisque j'y suis, j'en profite pour aborder quelques uns de ces petits détails de "mise en œuvre", qui ne sont sans doute pas que des détails.
J'ai deux prises secteur pour ma chaine. J'ai mis l'ampli de puissance (VTL ST-150) sur l'une d'elle et tout le reste sur la deuxième. Ça fait du monde : tuner, lecteur CD, ordinateur portable, booster, pré-ampli, petite lampe... C'est sûrement trop, mais comment faire ? Et encore, il y aura très bientôt la LP 12 à rebrancher quand elle reprendra du service...
C'est en lisant le mode d'emploi de l'ampli que j'ai décidé de lui dédier une prise. Mais je ne sais pas s'il est en phase... et comment faire de toute façon quand il est fiché direct dans la prise murale ?
Des trucs de débutant, mais ça fait du bien de réviser !
olivier-49 - 100 watts
Re: Faut-il faire chauffer Marcel ?
#2 par tambour » 15 Déc 2017 à 07:24
éternelle question, j'ai ouvert un fil il y a peu sur les appareils a tubes et plus particulièrement avec un DAC
a tubes bien sur. j’hésite encore a le laisser sous tension.
quand aux appareils a totors, hormis peut être un ampli, je le ferai sans hésitation.
maintenant...un tuner....je vois pas trop non...
et mon ampli a une prise direct mural.
quand a "chauffe Marcel"
http://www.linternaute.com/expression/l ... fe-marcel/
tambour - 100 watts
#3 par Bébert » 15 Déc 2017 à 08:30
Bébert - 100 watts
#4 par Luxmanu » 15 Déc 2017 à 09:05
Luxmanu - 500 watts
#5 par tambour » 15 Déc 2017 à 10:20
tambour - 100 watts
#6 par jeanpascalg » 15 Déc 2017 à 11:10
olivier-49 » 15 Déc 2017, 01:47 a écrit:VEst-il donc conseillé de laisser un tuner, ou, plus généralement, tout appareil à transistors allumé ? Faut-il faire chauffer tout ça ?
Moins un appareil chauffe plus il est long à stabiliser en température.
olivier-49 » 15 Déc 2017, 01:47 a écrit:J'ai deux prises secteur pour ma chaine. J'ai mis l'ampli de puissance (VTL ST-150) sur l'une d'elle et tout le reste sur la deuxième. Ça fait du monde : tuner, lecteur CD, ordinateur portable, booster, pré-ampli, petite lampe... C'est sûrement trop, mais comment faire ?
Pour plus de cohérence Il faut tout avoir sur la même barrette et y enlever tout qui n'est pas audio comme une lampe et respecter un certain ordre:
Bphil a expliqué ça plusieurs fois:
https://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/vie ... ur#p402905
Avec 6 appareils il te faut une barrette standard, je rajouterais qu'il faut éviter les barrettes avec interrupteurs.
jeanpascalg - 500 watts
#7 par peyrerouge » 15 Déc 2017 à 11:23
A défaut d'aucune justification théorique, cette façon de faire rassure l'audiophile en lui laissant penser qu'il est à même avec juste du bon sens d'orienter le comportement des électrons et d' assurer la bonne gestion des neutrons...
peyrerouge - 500 watts
#8 par olivier-49 » 15 Déc 2017 à 11:32
Bébert » 15 Déc 2017, 07:30 a écrit:Pour l'expression "chauffe Marcel", elle provient de la chanson Vesoul de Brel, où il est accompagné de Marcel Azzola.
Bonnes réponses de Tambour et de Bébert ! Et merci à Jacques pour sa collaboration !
#9 par tambour » 15 Déc 2017 à 12:43
et bon week end a chauffer les marmittes maillons
tambour - 100 watts
#10 par Luxmanu » 15 Déc 2017 à 12:50
jeanpascalg » 15 Déc 2017, 11:10 a écrit:Pour plus de cohérence Il faut tout avoir sur la même barrette et y enlever tout qui n'est pas audio comme une lampe et respecter un certain ordre:
Je pense que ce n'est pas si simple, il faut déjà tester afin de retenir la solution... la plus silencieuse
Luxmanu - 500 watts
#11 par olivier-49 » 15 Déc 2017 à 13:52
jeanpascalg » 15 Déc 2017, 10:10 a écrit:Moins un appareil chauffe plus il est long à stabiliser en température.
Merci jpg.
Moi, j'aurais bien envie de m'en tenir au mode d'emploi VTL, qui dit "brancher directement sur la prise murale", bon jusque là ça va, mais qui rajoute "de préférence un appareil par prise", et là ça va plus du tout !
En tout cas, si je comprends bien, virer tout ce qui est lampes, c'est mieux. Je vais essayer de mettre les lampes sur une prise et tout le reste sur l'autre. Mais bon, va falloir revérifier la phase sur chaque truc...
Sinon, pas de retour d'expérience au sujet du préchauffage d'un tuner ? Ou autre appareil transistorisé ?
#12 par jeanpascalg » 15 Déc 2017 à 14:07
olivier-49 a écrit:Moi, j'aurais bien envie de m'en tenir au mode d'emploi VTL, qui dit "brancher directement sur la prise murale"
Si tu as des doutes fais des essais,
olivier-49 a écrit:va falloir revérifier la phase sur chaque truc
Si tes appareils sont déjà en phase tu met un scotch d'un côté de couleur pour te repérer quand tu les débranches.
De toute façon les appareils européens sont tous du même côté quand les appareils américains sont inversés.
olivier-49 a écrit:Sinon, pas de retour d'expérience au sujet du préchauffage d'un tuner ? Ou autre appareil transistorisé ?
Je t'ai répondu sur çà.
#13 par filip-63 » 19 Déc 2017 à 11:23
olivier-49 » 15 Déc 2017, 12:52 a écrit:Sinon, pas de retour d'expérience au sujet du préchauffage d'un tuner ? Ou autre appareil transistorisé ?
Mes appareils (dans leur grande majorité) ne sont éteints et débranchés qu'en cas d'absence prolongée ou d'orage de la mort qui tue. Comme ça j'écoute quand je veux, y compris de façon impromptue, et le temps que je veux, dans les meilleures conditions.
Certains n'allument que 30 à 60 minutes avant une écoute (ça veut dire qu'ils programment l'écoute une heure à l'avance et éteignent quand arrive le moment d'écouter car ils ont autre chose à faire
filip-63 - 10 watts
#14 par txominique » 19 Déc 2017 à 13:17
txominique - 50 watts
#15 par olivier-49 » 19 Déc 2017 à 19:11
Donc en fait, si je comprends bien, moins il est chaud, plus il est froid ? J'en reste coi.
#16 par Tubitus » 19 Déc 2017 à 20:26
Plus il chauffe moins , moins il refroidit plus ...
C'est comme ça que l'on fait pour économiser l'énergie que l'on ne consomme pas encore.
CQFD
Tubitus
Tubitus - 10 watts
#17 par jeanpascalg » 20 Déc 2017 à 11:08
olivier-49 » 19 Déc 2017, 18:11 a écrit:Donc en fait, si je comprends bien, moins il est chaud, plus il est froid ? J'en reste coi.
Ton appareil doit atteindre son point de fonctionnement électrique. Or le courant est proportionnel à la température.
Les appareils sont calculés pour être au point de fonctionnement à leur température de fonctionnement donc si ça chauffe beaucoup c'est forcément plus rapide d'être stable comme sur les amplis à tubes par exemple.
Après si l'on a régulé ce point tu ne vas pas entendre de différence entre un appareil chaud ou froid.
#18 par jazzouf » 20 Déc 2017 à 12:31
jazzouf - 500 watts
#19 par simon33 » 21 Déc 2017 à 10:39
Je fais de la résistance avec quelques voisins ..... J'ai TRES peur pour mes amplis à lampes .
simon33 - 500 watts
#20 par MAZZONI » 21 Déc 2017 à 10:48
MAZZONI - 100 watts
