Quels cables xlr ?
Quels cables xlr ?
#1 par simon33 » 01 Jan 2018 à 16:01
Du coup ( comme disent les djeuns ) je me questionne pour acheter une paire de cables en XLR pour relier ma platine cd au pré ?
J'ai un cd Cayin CD17a et le pré est un Audio GD Master 1 .
Pouvez vous me conseiller en bon cables en 0,7 cm ?
Budget environ 100 euros en okaz ?
simon33 - 500 watts
Re: Quels cables xlr ?
#2 par Hoss » 01 Jan 2018 à 17:07
Tu as sur LBC un Oyaide Across 900 XLR. .le gars demande 130€ Fdpi. .tu devrais négocier car là tu as 1 câble valeur
Sur. .diapason d'or 2009..je l'ai eu en rca..il en met une fessée à des références
Sur les photos la sérigraphie apparaît légèrement ''fatiguée '' d'ou possibilité de négocier
2 Synthesis Soprano Drive Leak CDT. DAC Electrocompaniet ECD1 Dynaudio X 32
3 Primare I21- Wiim Ultra-Elipson Heritage XLS7
Hoss - 50 watts
#4 par Xkss » 01 Jan 2018 à 17:36
https://www.son-video.com/article/cable ... 128-2-x-1m
Xkss - 100 watts
#5 par simon33 » 01 Jan 2018 à 18:12
Pour le Oyaide , je vois que les connecteurs sont plaqués Rhodium .... J'ai un système HYPER résolvant et mon cd Cayin est TRES vivant ... J'ai un peu peur ?
simon33 - 500 watts
#6 par Xkss » 01 Jan 2018 à 18:46
Ils font exactement ce qu’on leur demande et aussi bien si ce n’est mieux que certain tuyaux facturé 10 fois plus cher.
Je les avait acheté pour ma platine vinyle, mais j’ai finalement recablé mon bras en rca suite à l’utilisation de transfo.
A ce prix tu ne risque rien en tous cas.
Xkss - 100 watts
#7 par Frankzappera » 01 Jan 2018 à 20:14
simon33 » 01 Jan 2018, 17:12 a écrit:Merci, vous pouvez m'en dire plus sur la sonorité de ces cables ?
Salut Simon,
Dans ce cas, mieux vaudrait éviter le rhodium: j'ai eu plusieurs câbles de chez Oyaide, avec et sans les connecteurs au matériau sus-mentionné. Il faut reconnaître que c'est de la belle ouvrage, et qu'un Tunami Terzo (en RCA) est remarquable à plus d'un titre. Il n'empêche, même si je mentirais en parlant d'une certaine agressivité, ou d'une mise en avant de telle ou telle partie du spectre sonore, le rhodium a une signature particulière, je trouve. Qui finissait par me lasser, à la longue. Au point que je préférais utiliser d'autres câbles ( de chez Oyaide aussi) moins coûteux, aux prises plaquées or, moins définis et intransigeants, mais qui se faisaient oublier sur la durée.
My two cents.
FZ.
Frankzappera - 100 watts
#8 par simon33 » 01 Jan 2018 à 21:07
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-x ... -8439.html
simon33 - 500 watts
#9 par Xkss » 02 Jan 2018 à 00:22
Xkss - 100 watts
#10 par simon33 » 05 Jan 2018 à 10:39
Du coup je ne suis plus en recherche .
simon33 - 500 watts
#11 par EUVRARD » 05 Jan 2018 à 10:42
Même pas un différence de niveau sonore ?
Pour un préampli de conception entièrement symétrique, c'est étonnant, ou ton lecteur lui n'est pas en circuit symétrique.
EUVRARD - 500 watts
#12 par Time Window » 05 Jan 2018 à 12:49
Un extrait d'un BE de Hifinews UK, laisse penser que le Cayin cd17 serait réellement symétrique...
Mais seule la lecture du schema permettrait de confirmer la chose.
Et quid de la réelle symetrisation du preampli?
I used Nordost Tyr interconnect cables, one pair with RCAs the other with XLRs, to hook up the Cayin to my Mark Levinson No.383 amplifier. And yes, the balanced connection did sound a little tighter and more precise. ‘Throw Down the Sword’ from Argus: Through The Looking Glass by Martin Turner’s Wishbone Ash [Mystic Records MYS CD 201] seemed to possess slightly better order with increased clarity between bass guitar and kick-drum when switching from single-ended to balanced connection. Subjectively, the tonal balance appeared a tad leaner; however, the fruity texture and resonance of Turner’s bass guitar was more clearly described and the sound was more open and airy.
Les tests entre liaison RCA ou XLR n'ayant de valeur qu'à la condition que les 2 câbles ne soient pas reliés en même temps aux 2 appareils...
Fabien
Time Window - 100 watts
#13 par simon33 » 05 Jan 2018 à 14:02
Dans ce cas , nous étions 3 et avec les changements de sources avec la telco , personne n'a rien entendu .
En ne branchant qu'un seul des 2 cables , le changement de celui ci et les quelques minutes pour la manip ne permettent pas d'entendre de différence .... La comparaison ne se faisant pas directement .
La personne qui m'a prété les xlr et qui est le propriétaire du préampli m'avait dit qu'il était quasi impossible d'entendre une différence , sauf sur des sacd .... Que je n'ai pas .
simon33 - 500 watts
#14 par Xkss » 05 Jan 2018 à 18:46
Xkss - 100 watts
#15 par Time Window » 05 Jan 2018 à 22:36
Tout simplement parce qu'avec les 2 câbles reliant la source au pré, on ne perçoit les différences, si différence il y a, qu'entre les points chauds de la liaison. Le signal point froid/masse passant par les 2 câbles à la fois.
Et dans ces conditions... On ne peut pas entendre grand chose, sauf si l'un des 2 câbles est une bouse... Ou vraiment typé.
D'autre part, l'absence de différence de niveau autorise à penser que le CD n'a pas de réel circuit symétrique, mais simplement des connecteurs XLR doublant les RCA.
Dans ces conditions, guère étonnant qu'il n'y ait pas de différences...
Fabien
#16 par simon33 » 06 Jan 2018 à 11:11
Xkss » Hier à 17:46 a écrit:Cela veut également dire qu’il n’y a aucune différence sonore entre ton câble rca et ton câble xlr. Un hasard étonnant.
Pas tout à fait étonnant , les 2 cables ( Cosmic Audio et Athom Zef ) sont un peu dans la même philosophie sonore cuivre / argent .
simon33 - 500 watts
#17 par bouscadie » 07 Jan 2018 à 00:53
bouscadie - 50 watts
#18 par Frankzappera » 07 Jan 2018 à 09:08
bouscadie a écrit:Si je puis me permettre et sans hésitation: Vovox Sonorus Direct. Chez moi ils ont catapulté avec affront et sans autre forme de procès les Mogami et autres Sommercables pourtant assez bien placés en rapport qualité prix.
Chez moi, ce fut l'inverse: les Sonorus ne cassaient pas trois pattes à un canard, et en prime, leur absence de blindage se faisait entendre. Légère ronflette audible, donc agaçante. Du Mogami 2549 ou du Sommer Galiléo restait plus fluide et détaillé. Comme quoi...
FZ.
#19 par bouscadie » 07 Jan 2018 à 11:03
Mogami 2549, Sommer Epilogue.
Chez moi, franchement il n' y a pas eu photo, des fois il faut tendre l'oreille voir les deux, mais là non, et je suis plutôt cabloseptique. Et aucune ronflette.
Cela laisserait à penser soit que un des deux est sourd (possible pour mes vielles oreilles), soit que nos conversations sont totalement futiles et n 'ont d'interêt que pour le plaisir de papoter, d'échanger, mais que pour le reste ... C'est sûrement bien ainsi, il faut juste pas trop se prendre au sérieux. ( rien de personnel
#20 par simon33 » 07 Jan 2018 à 11:12
On a tous de "rejets" avec certaines marques .
Pour avoir testé souvent différents cables hp ou rca Mogami , j'avoue que j'ai une aversion pour cette marque , désolé Thierry .....
Vovox , j'avoue qu'en cable hp c'est ce que j'avais testé de mieux , idem pour les sonorus sur d'autres systèmes mais sur mon actuel j'ai peur que çà crie un peu ?
Les Athom zef prêtés feront largement l'affaire si l'aventure avec ce préampli ( que je n'ai pas encore acheté ... ) se poursuit .
simon33 - 500 watts
