Qed a240cd problème d'association
Message #1 par musicman » 26 Sep 2018 à 10:23
quelqu'un saurait il par hasard avec quelle source (lecteur CD et/ou lecteur réseau) je peux associer mon Qed?
Merci d'avance
Cdt
musicman
Qed a240cd
Pioneer n50a
musicman
Re: Qed a240cd problème d'association
Message #2 par mkl » 26 Sep 2018 à 11:05
J'ai bien peur que la plupart des lecteurs CD ou lecteurs réseau aient le même niveau de sortie. Le 2V est la "norme".
Message #3 par musicman » 26 Sep 2018 à 16:46
Merci pour ta réponse. Je m'en doutais un peu. Mais dans le vintage il n'y aurait pas un lecteur CD qui matcherait bien?
Sinon, l'option de changer une résistance est elle envisageable?
musicman
Message #4 par Fullkathode » 26 Sep 2018 à 18:26
Il y a très peu de lecteurs avec sortie variable ; ce n'est pas bien considéré par les puristes à poils durs  :redface:
Une solution efficace mais qui risque également de t'envoyer au bûcher, ce sont les atténuateurs, genre Rothwell (http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/ ... ators.html). Il s' agit en fait d'une résistance que l'on place à l'entrée de l'ampli ; il y a même plusieurs valeurs d'atténuation (10, 15 ou 20 dB), à choisir à la commande. Il y a quelques autres fabricants qui proposent ce genre de biniou mais selon moi, les Rothwell sont les plus sérieux.
Selon certains, ces atténuateurs sont d'épouvantables bouchons qui suppriment la moitié du message musical... Personnellement, ils me vont bien mais je suis probablement sourd.  :mrgreen:
Fullkathode
Message #5 par musicman » 27 Sep 2018 à 09:36
je pense que je vais essayer ces atténuateurs! On verra bien  :biggrin:
Merci!
musicman
musicman
Message #6 par musicman » 27 Sep 2018 à 18:10
Au vu des caractéristiques techniques que j'indique plus haut, il vaut mieux que j'opte pour des -10db, -15db ou -20db?
musicman
Message #7 par Kaneda » 28 Sep 2018 à 11:24
musicman » 26 Sep 2018, 10:23 a écrit:Bonjour,
En effet, actuellement, il est associé au Pioneer N50a mais à peine on tourne le potard que le son est déjà trop fort, problème de gain je suppose.
On m'a dit qu'il y a un problème de compatibilité entre la sensibilité de sortie du Pioneer soit 2.2 V rms et la sensibilité d'entrée du Qed soit 1V @ 15 k. Idem avec un lecteur CD Denon pas vintage, c'est juste inécoutable  :frown:  :frown:
Merci d'avance
Cdt
musicman
Qed a240cd
Pioneer n50a
Tout cela est très étonnant.
Ton ampli n'a pas été modifié ?
De mémoire la partie préamplificateur de cet ampli que j'ai possédé est passive tout comme le préamplificateur séparé de la marque ?
Je possède aussi un N50 et je n'ai jamais constaté la moindre difficulté quand je possédais l'ampli Qed  (idem d'ailleurs avec l'ensemble préempli/ampli que je possédais aussi)
Kaneda
Message #8 par musicman » 28 Sep 2018 à 20:52
Bonsoir Jöel,
je ne serais te dire si il y a eu une modification.
De toutes les entrées la moins pire est celle du "CD"  mais néanmoins avec trop de gain.
Du coup, je suis obligé d'utiliser la fonction "ALC" (auto level control) car en "Direct" c'est juste pas possible et malgré cela c'est pas top!
Ma pièce d'écoute n'est pas très grande non plus....
Mais du coup en te lisant je suis carrément frustré  :frown:  car c'est un bon petit ampli qui fait le job en terme de qualité de son.
Bon on verra avec les atténuateurs même si il n'y a pas que des éloges à leur sujet. En même temps, d'autres en sont contents. A voir!!!
Pour le combo C300 et P300 même problème chez ma sœur mais la solution était toute trouvée en utilisant l'entrée 640mV du P300.
Tout cela est bien mystérieux  :eek:
musicman
Message #9 par Kaneda » 29 Sep 2018 à 00:06
A l'époque, les entrées CD étaient souvent ''bridées'' par un jeux de résistance et c'est sans doute ton cas.
En ce qui concerne l'ensemble C300 et P300, je l'utilisais dans la même configuration et sur la même entrée que toi et  j'utilisais le préamplificateur seul (pour son étage phono) avec mon ensemble Audi Innovation 800 qui n'acceptait QUE les passifs compte tenu de la sensibilité énorme de cet ampli.
Chez moi, le préamplificateur Qed était donc l'un des seuls adaptés à cet ampli avec son gain très faible
Il y a donc quelque chose qui m'échappe  :redface:
Il est possible que la partie préamplificateur de ton intégré ai plus de gain que le P300 même si ça me surprend ?
Quel est le rendement de tes enceintes ?
Kaneda
Message #10 par musicman » 29 Sep 2018 à 11:15
88 db 6ohms (Q acoustics 2020i)
musicman
Message #11 par Kaneda » 29 Sep 2018 à 14:06
Donc ça ne vient clairement pas de la.
J'ai du mal à comprendre
Kaneda
Message #12 par mkl » 29 Sep 2018 à 14:14
La situation de musicman me ramène une vingtaine d'année en arrière, quand j'avais un Rega Brio et des Heybrook Solo. J'avais le même soucis de réglage de volume. Il faut dire que ma pièce était très petite, vu que c'était ma chambre.
Plutôt que des atténuateurs, et vu que musicman semblait prêt à changer de source, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer un autre ampli.
Message #13 par babaas » 29 Sep 2018 à 14:35
As-tu un peu de budget ?
Message #14 par musicman » 29 Sep 2018 à 17:45
Pas pour le moment.
Mais pour être honnête je ne veux pas ni ne peux investir trop dans ce deuxième système sinon risque de divorce  :cry:  :cry:
J'ai eu ce Qed dans un très bon état pour une centaine de roros donc faut voir après avoir essayer les atténuateurs bien sur car je les ai déjà commandés.
Mais je ne suis pas contre l'idée de changer d'ampli si c'est dans un budget max 200€ et si les atténuateurs ne me donnent pas satisfaction à ce moment là si il y a un ampli de qualité équivalente voire meilleur au Qed dans ce budget why not!!!!
-- 29 Sep 2018 à 17:50 --
Kaneda » Aujourd’hui à 14:06 a écrit:Donc ça ne vient clairement pas de la.
Sorry les enceintes sont des Q Acoustic pas des Qed !!!!!!
musicman
Message #15 par Kaneda » 29 Sep 2018 à 21:45
Oui mais cela ne change rien à leur rendement qui est faible.
Il y a quelque chose qui ne colle pas et j'aimerais bien comprendre  :wink:
Tu peux m'appeler en début de semaine ?
Mardi je vais interroger celui qui distribuait la marque Qed à l'époque dans ma région. Il connait bien ces matériels
Tu es sûr que ton ampli n'a subit aucune modification ?
Kaneda
Message #16 par musicman » 29 Sep 2018 à 23:06
ok ça marche!
Non je n'en suis pas sur à 100%
musicman
Message #17 par musicman » 11 Oct 2018 à 18:44
voilà, après quelques jours d'utilisation des atténuateurs Rothwell, je ne perçois pas de changement particulier en terme de qualité d'écoute hormis le fait qu'il y ait moins de gain mais c'est normal  :biggrin:
Cela répond à mon problème et donc maintenant je peux profiter de mon système :cheesygrin:
musicman
musicman
Message #18 par berni13 » 11 Nov 2018 à 11:15
Et tu as bien fait de garder ton QED . :wink:
Un pote en avait un , nous avions été stupéfait par sa vitalité , son énergie , une perle ce petit anglais.
berni13
Message #19 par musicman » 21 Nov 2018 à 23:32
Je suis absolument d’accord avec toi il a tout ce qu’il faut où il faut  :biggrin:
Ca m’aurait vraiment ennuyer de m’en séparer
musicman
Message #20 par Tron_ic » 23 Nov 2018 à 13:25
Bonjour musicman
Est ce qu'il est possible d'avoir une photo de l'intérieur, en particulier le potentiomètre de volume et voir si une inscription y est annotée ? Il arrive quelques fois sur des appareils " vintage " que malgré le vouloir faire bien on fasse mhm...le pire !  :cheesygrin:
Tron_ic
Utilisateurs parcourant ce forum: chounim, filip-63 et 2 invités
