Changer l'ampli... mais pour quoi ?
Message #1 par trezalest » 24 Oct 2018 à 21:43
Hello,
J'ai actuellement un système composé d'un lecteur cd Cyrus 6, un ampli Cambridge A60 et une paire de Cabasse Sampan 311. Je me demandais si un changement d'ampli pouvait être bénéfique et vers quoi me tourner alors...
Je pensais par exemple à un Musical Fidelity A1 (mais un peu réticent tout de même vis à vis de sa réputation de chauffe plat). Je me demandais d'ailleurs s'il ne fallait considérer que la 1ère version de cet ampli ou si la version plus récente était également intéressante (et moins chauffante) ?
Un changement de câble de modulation pourrait-il également être pertinent sachant que je fonctionne actuellement avec un câble RCA très correct + un basique cordon RCA/DIN pour pouvoir le relier au Cambridge ? On parle beaucoup du Belden : peut-on le trouver avec RCA à une extrémité et DIN à l'autre ?
Merci à ceux qui auraient des suggestions, en particulier concernant un mariage particulièrement réussi des Cabasse avec un ampli en particulier.
trezalest
Re: Changer l'ampli... mais pour quoi ?
Message #2 par AJMARS » 24 Oct 2018 à 21:47
J'ai eu un A1 et un A60.... je trouve que l'A60 est tout de même plus homogène et plus versatile, et le A1, en neuf à l'époque ça allait, mais aux températures ou il tourne, après tout ce temps....
Un changement de câble modulation ne jouera qu'à la marge...
Acheter des disques ?
Es tu satisfait de ta lecture CD ?
L'A60, comme l'A1 sont peut être plus à l'aise sur des 20 cm au max que sur des 30cm.... quoi que... ça reste à voir.
Message #3 par trezalest » 24 Oct 2018 à 22:06
Merci pour ton retour. Effectivement, je n'ai pas testé l'A60 sur du vinyle. J'ai une platine vinyle mais elle est sur un second système et difficile pour des problèmes de place disponible d'envisager l'utiliser sur ce 1er système... Mais la lecture CD me satisfait pleinement et ça me permet d'avoir un usage dédié à un type de support sur chaque système.
trezalest
Message #4 par SudPigalle » 24 Oct 2018 à 22:08
C'est amusant la question "pour quoi"
Il serait plus pertinent pour répondre de nous dire pourquoi ?
En clair qu'est ce qui te gène ou que tu veux améliorer sur ton système ?
Et pour aller vers quel univers ?
SudPigalle
Message #5 par trezalest » 24 Oct 2018 à 22:14
Pourquoi effectivement ? Pour rien de particulier en fait si ce n'est la curiosité de découvrir autre chose... L'univers, je ne sais pas non plus trop quoi répondre ou à quoi ça renvoie en l'occurrence... En tout cas pour écouter essentiellement du jazz, notamment vocal, et du classique, piano seul ou petits ensembles. Je ne sais si c'est à ça que tu faisais allusion quand tu parlais d'univers...
trezalest
Message #6 par SudPigalle » 24 Oct 2018 à 22:18
Oui, je parlais de cet univers
Et le plus important dans quelle pièce ?
Surface , hauteur de plafond , amortissement (livres , disques, tableaux, rideaux ...)
Et pour écoute intimiste, réaliste ou concert "live"
SudPigalle
Message #7 par trezalest » 24 Oct 2018 à 22:29
Salon 30-40 mètres carrés sous 2,50 mètres.
Ecoute plutôt intimiste, en général à 2-3 mètres des enceintes.
Mais carrelage, pas de tapis, baies vitrées sur un côté (pas de rideaux)...
Les livres, la maison n'en manque pas mais ils sont ailleurs...
Les cd, oui, derrière une des enceintes.
trezalest
Message #8 par AJMARS » 24 Oct 2018 à 22:31
Et avec ce que tu décris comme acoustique, tu veux changer ce pauvre ampli qui ne t'a rien fait...
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Message #9 par Pseudo » 25 Oct 2018 à 11:22
ça va partir en c... ce truc-là  :cool:
(Proverbe africain)
Message #10 par pecheur1958 » 25 Oct 2018 à 11:53
:sad: Oui, c'est vraiment dommage d'avoir une si belle pièce aussi mal préparée ...
A mon avis, avant de changer quoique ce soit, faut commencer par là :wink:
Tes enceintes le méritent amplement
pecheur1958
Message #11 par trezalest » 25 Oct 2018 à 16:18
J'entends bien les remarques sur la pièce d'écoute -et j'ai donné les détails en connaissance de cause- mais, sauf à changer de pièce d'écoute, pas vraiment d'alternative, malheureusement...
trezalest
Message #12 par GuyM82 » 25 Oct 2018 à 17:47
Tu peux déjà essayer d'améliorer l'acoustique de cette pièce en complétant simplement ce qui fait défaut : tapis, rideaux, bouquins, etc...  :wink:
Guy
GuyM82
Message #13 par sudiste » 25 Oct 2018 à 17:57
Avec des Cabasse tu peux prendre du Sugden.
En vintage, un A28II ou P28 ou P128 ou un AU51
En actuel un A21SE..
Privilégie la classe A avec tes Cabasse....que ce soit chez Sugden ou une autre marque..sinon un Push à tube genre AR D70.
Les meilleurs résultats avec mes Cabasse à l'époque étaient avec : Sugden, AR et pour finir un excellent Kaneda à transistors  :mrgreen:
Après, ta pièce même si elle a du potentiel inexploité est au minimum responsable de la moitié du résultat final..
Du coup si tu ne peux l'améliorer, change d'enceintes et prend du bas rendement...Ditton, Kef, BW, Dynaudio, Proac...ect.
Christian
A pluche
sudiste
Message #14 par SudPigalle » 25 Oct 2018 à 18:35
trezalest » 25 Oct 2018 16:18 a écrit:J'entends bien les remarques sur la pièce d'écoute -et j'ai donné les détails en connaissance de cause- mais, sauf à changer de pièce d'écoute, pas vraiment d'alternative, malheureusement...
Tu viens sur un forum , tu demandes un conseil , il y a un consensus pour te dire de faire un effort sur l'aménagement de ta pièce .
Tu nous réponds , c'est comme ça et c'est tout
Une pièce c'est plus de 50% du son
L'ampli est pour 10 %
J'ai vécu 4 ans dans une pièce dans laquelle RIEN ne pouvait fonctionner
J'ai déménagé et je m'éclate "grave "
Bonne musique quand tu auras compris mon message qui t'évitera des achats successifs pour arriver à pas grand chose
SudPigalle
Message #15 par jazzouf » 25 Oct 2018 à 23:17
ce qui m ' a frappé dès le départ c ' est ce pseudonyme " trezalest " alors qu ' il est domicilié dans la Sarthe .... :neutral:
parce que moi  qui suis à Strasbourg je suis quoi alors?  :biggrin:
d ' aucuns diront que je suis  de toutes façons à l ' ouest .... :biggrin:  :cool:
jazzouf
Message #16 par AJMARS » 25 Oct 2018 à 23:21
Un éclair de lucidité....  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  ou un effet pervers du Gewurzt
Bonne soirée
Message #17 par trezalest » 26 Oct 2018 à 09:53
Pas encore compulsif, je pense, mais j'ai bien entendu le potentiel d'amélioration qu'il y aurait à revoir l'aménagement de la pièce.
C'est vrai que la Sarthe n'est pas précisément à l'est... de la France. Mais tout dépend où on situe le centre.
En fait, le pseudo provient d'une précédente localisation, nettement plus à l'est (de tout), celle-là.
Merci en tout cas à ceux qui ont pris la peine de répondre à ma question.
trezalest
Message #18 par AJMARS » 26 Oct 2018 à 10:19
Pour connaitre bien l'A60, son potentiel est très important si il est bien entretenu....
Message #19 par jcsultz » 26 Oct 2018 à 11:27
Effectivement l'A60 a un gros potentiel, il fait mieux qu'un Phase Linear qui a pourtant bonne réputation dans le milieu  niveau déssoudage :  ça vous flingue une LS3 en moins de deux.
Bon, je blague, mais suis quand même inquiet. J'ai un mignon A60 que j'aime bien, en principe un ampli bien conçu sans histoire et comme dit André il faut un minimum d'entretien. J'aurais bien aimé connaître la cause de la défaillance de l'A60 de JB14.
Amicalement.
jcsultz
Message #20 par AJMARS » 26 Oct 2018 à 13:04
En fait l'A60 est assez délicat à démonter et remonter proprement... si on le fait mal, ça peut provoquer la destruction de l'étage de puissance, et l'apparition de continu en sortie et c'est radical pour les HPs.... Il faut être soigneux et contrôler ce que l'on fait.....
C'est souvent le cas pour les amplis assez "compacts"
Le Luxman L1-A est royal par exemple pour la maintenance avec le capot et le fond démontables, on peut presque tout faire sans rien démonter.
Avec l'A60, il faut retirer la carte, les TP du dissipateur, puis refaire les isolements proprement... etc, c'est pas de la Rocket science, mais faut faire attention.
Celui que j'ai acheté dans les 80's est toujours chez un ami...   :cheesygrin:  :cheesygrin:
