Allumer un ampli sans enceintes
#1 par Plbslb » 27 Nov 2018 à 07:17
J'étais persuadé que l'on pouvait allumé un ampli á transistor sans obligatoirement brancher une paires d'enceintes dessus, et surtout ne pas le faire pour un ampli á tube.
Ce week end j'ai entendu et vu le contraire, un parallèle de 300b allumé sans enceintes.
Au est la vérité ou la bonne pratique?
Bonne journée
Plbslb - 1 watt
Re: Allumer un ampli sans enceintes
#2 par pipouy » 27 Nov 2018 à 10:01
Autre question: est-ce que c'est valable sur un intégré et un ampli de puissance.
pipouy - 100 watts
#3 par coadecm » 27 Nov 2018 à 10:49
Allumer un ampli transistorisé en l'absence d'enceintes ne présente pas de risque puisque les transistors de sortie ne sont parcourus que par le courant de repos ; à cela j'ajoute une remarque , si des câbles d'enceintes sont branchés en sortie d'ampli mais que les enceintes sont déconnectées des câbles , alors on risque de faire fondre les fusibles des cartes amplificatrices car l'ampli chargé par la capacité parasite des câbles peut partir en auto-oscillations .
Un ampli à lampes peut rester sous tension sans enceintes sous la stricte observance qu'il n'y ait pas de modulation à l'entrée d'icelui sinon des hautes tensions apparaîtront aux bornes du primaire du transfo de sortie , lequel primaire se coupera !
Michel
coadecm - 10 watts
#4 par mambojet » 27 Nov 2018 à 13:51
Sauf que, quelquefois, c'est très rare mais cela peut moins bien se passer
Donc par mesure de précaution, je pose systématique sur les bornes HP des résistances de charge de 8 ohm. Sur les amplis à tubes et sur les amplis à transistor
Lorsqu'on peut se payer un ampli à X k euro, on doit pouvoir se payer 2 résistances de 10W à 2 euro
Pour les mesures je dispose d'un petit banc de charge pouvant accepter jusqu'à 100W en continu (donc beaucoup plus pour une mesure rapide)
mambojet - Animateur
#5 par GuyM82 » 27 Nov 2018 à 14:17
J'ai un ampli intégré SE 845 que j'écoute quasi tous les jours depuis maintenant près d'un an.
Il est venu remplacer un intégré SE 2a3 qui dort maintenant dans un placard.
Mais j'aimerais bien faire tourner ce dernier de temps en temps sans modulation, notamment pour ses composants.
Par contre je n'ai pas envie de tout déménager dans mon meuble (le 845 pèse près de 35 kg) et d'après la dernière réponse je me demandais s'il me suffisait de connecter 4 résistances (+ et - par canal) de 8 Ohm sur les sorties HP de ce 2a3 sans avoir à connecter les fils HP (en partie cachés) qui vont aux enceintes et sans source modulée évidemment.
Ça me paraît plus simple et j'aurais pu faire cette opération pour faire fonctionner ses composants de temps en temps.
Est-ce possible sans danger particulier ?
Merci d'avance.
Guy
GuyM82 - 100 watts
#6 par Captain Mike » 27 Nov 2018 à 14:58
"Perfectly safe !"
Cdlt.
Michel
P.S : de mémoire, il me semble qu'il n'avait mis qu'une seul résistance (entre le + et le -) sur chaque canal !
Dac : Meitner MA-1
Captain Mike - 100 watts
#7 par mambojet » 27 Nov 2018 à 15:55
#8 par GuyM82 » 27 Nov 2018 à 17:48
Je peux à la rigueur souder une résistance 8 Ohm sur une fiche banane à insérer sur une sortie HP.
Par contre je ne sais pas brancher sur la borne 8 Ohm du transformateur de sortie et n'ai pas envie de démonter le fond pour accéder aux entrailles...
Peux-on faire autrement ou puis-je tout simplement laisser brancher sans danger mon ampli sur le secteur pendant une petite heure sans résistance et sans modulation ?
Merci à vous.
Guy
GuyM82 - 100 watts
#9 par coadecm » 27 Nov 2018 à 18:04
Michel
coadecm - 10 watts
#10 par Captain Mike » 27 Nov 2018 à 18:08
Dac : Meitner MA-1
#11 par GuyM82 » 27 Nov 2018 à 18:56
OK et si je comprends bien ça c'est pour un canal. Faire la même sur l'autre canal et donc deux résistances suffisent ?
C'est la réponse technique de mambojet qui m'a perturbé : "...et le tap 8 ohm du TS (par exemple)"
Merci de votre patience...
Guy
GuyM82 - 100 watts
#12 par Captain Mike » 27 Nov 2018 à 19:20
Cdlt.
Michel
Dac : Meitner MA-1
#13 par GuyM82 » 27 Nov 2018 à 19:21
Guy
GuyM82 - 100 watts
#14 par CC44 » 27 Nov 2018 à 22:34
GuyM82 » 27 Nov 2018, 16:48 a écrit:Merci de vos réponses mais je ne comprends pas tout, loin s'en faut... :eek:
Je peux à la rigueur souder une résistance 8 Ohm acheter un extincteur et négocier un découvert.
Merci à vous.
Guy
CC44 - 500 watts
#15 par mambojet » 27 Nov 2018 à 23:45
GuyM82 » 27 Nov 2018, 17:56 a écrit:"Tu soudes un bout de fil de chaque côté de ta résistance, puis tu rentres un côté dans ton bornier + et l'autre côté dans ton bornier - "
Merci de votre patience... :wink:
Guy
la résistance à la place des fils
C'est l'arrière d'un MV50
Rien à ouvrir, rien à souder....
#16 par GuyM82 » 28 Nov 2018 à 00:07
Je peux mettre n'importe quel type ou puissance de résistance ?
Par exemple ça :
https://www.audiophonics.fr/fr/resistan ... -4074.html
Ou plutôt ça :
https://www.audiophonics.fr/fr/resistan ... -1094.html
Merci de vouloir bien pardonner ma méconnaissance de l'électronique...
Guy
GuyM82 - 100 watts
#17 par mambojet » 28 Nov 2018 à 00:14
La moins chère est très largement suffisante et tu la laisses connectée à l'ampli. Comme cela tu l'allumes quand tu veux...
Pour ce forum il vaut largement mieux aimer la musique et ne rien comprendre à l'électronique que le contraire
#18 par GuyM82 » 28 Nov 2018 à 00:21
Merci encore !
Guy
GuyM82 - 100 watts
#19 par Damounet74 » 28 Nov 2018 à 22:52
Damounet74 - 100 watts
#20 par Plbslb » 29 Nov 2018 à 07:01
un ampli a transistors vérifier que les câbles des enceintes ne sont branchés.
un ampli a tube par précaution y brancher 2 résistances à la place des enceintes.
Plbslb - 1 watt
