Re: classé audio ca 201 c'est chaud
Message #1 par simon33 » 03 Aoû 2019 à 21:57
J'ai en prêt depuis quelques jours un bloc Classé CA 201.
Au bout de son temps de chauffe ( environ 30 mn ) l'ampli est très chaud , au point de ne pas pouvoir toucher la plaque en alu de façade.
Est ce normal ?
Est ce qu'il y a un réglage des bias ? Pour diminuer cette surchauffe ?
Merci.
simon33
Re: Classé audio ca 200 c'est bouillant !
Message #2 par tamarin » 03 Aoû 2019 à 23:51
Bonsoir
J'ai eu le ca100, il chauffait raisonnablement, mon frère possède la série précédente le fifteen chauffe, mais on peut mettre la main sans problème
tamarin
Message #3 par francis13800 » 04 Aoû 2019 à 07:38
simon33 » Hier à 21:57 a écrit:Bonsoir,
J'ai en prêt depuis quelques jours un bloc Classé CA 200.
Au bout de son temps de chauffe ( environ 30 mn ) l'ampli est bouillant , au point de ne pas pouvoir toucher la plaque en alu de façade.
Celà ne me genera pas hors période canicule .... :cheesygrin:
Mais plus sérieusement , est ce normal ? Est ce dangereux pour les composants électroniques ?
Merci.
Problème d’instabilité, ton ampli part en vrille très certainement du à une incompatibilité câbles/enceintes ...
francis13800
Re: classé audio ca 200 c'est chaud
Message #4 par simon33 » 06 Aoû 2019 à 18:36
Bonjour, j'ai eu des témoignages divers d' utilisateurs de cet ampli me disant qu'il chauffait normalement sans plus .
Je viens de recevoir un mail du service technique de chez Classé que j'avais contacté la semaine dernière en lui disant que la température montait à 50° .
" Hi Simon,
The temperature range you describe seems in the normal range to me but discussing temperatures is always a bit tricky depending on what is used and where… If both channels are about the same I think it is okay to leave as is. If one is much higher than the other then you might want to have it checked by a local technician. He would check bias on the two channels as a first step. We can supply the technician with a service manual if needed.
Best Regards,
Dave.
Du coup, ce serait normal
simon33
Message #5 par Luxmanu » 06 Aoû 2019 à 19:05
Comme quoi il ne faut pas s'enflammer  :wink:
Message #6 par mkl » 06 Aoû 2019 à 19:51
simon33 a écrit:Au bout de son temps de chauffe ( environ 30 mn ) l'ampli est bouillant , au point de ne pas pouvoir toucher la plaque en alu de façade.
simon33 a écrit:Je viens de recevoir un mail du service technique de chez Classé que j'avais contacté la semaine dernière en lui disant que la température montait à 50° .
50°C, normalement, tu devrais pouvoir poser ta main sur la façade ne serait-ce que quelques secondes. Si tu ne peux pas la toucher, elle est sans doute plus chaude.
Extrait d'un article de Nelson Pass: "Heat sinks should stabilize at a temperature at which you can put your hand on the heat sinks for about 5 seconds. This is between 50 and 55 deg C, and is the ideal figure." (et il parle d'ampli en classe A).
Je suppose que tu as lu le banc d'essai de Stereophile. Il y est fait état d'un ampli fairly cool.
Dans le doute, y pas de doute: ça serait pas mal de le faire contrôler, amha.
Belle bête, en tous cas. :wink:
Message #7 par simon33 » 06 Aoû 2019 à 20:29
Luxmanu » Aujourd’hui à 19:05 a écrit:Comme quoi il ne faut pas s'enflammer  :wink:
:cheesygrin: Oui , c'est çà .
mkl a écrit:50°C, normalement, tu devrais pouvoir poser ta main sur la façade ne serait-ce que quelques secondes. Si tu ne peux pas la toucher, elle est sans doute plus chaude.
Bon , je viens de prendre à pleine main les 2 radiateurs , on n'a l'impression qu'on va se bruler , mais au final avec de la concentration on s'habitue . Allez , il fait 45 ° ?  :biggrin:
simon33
Message #8 par mkl » 06 Aoû 2019 à 20:32
simon33 a écrit:Bon , je viens de prendre à pleine main les 2 radiateurs , on n'a l'impression qu'on va se bruler , mais au final avec de la concentration on s'habitue et je peux laisser les mais en place sans brulure .... Allez , il fait 45 ° ?  :biggrin:
C'est rassurant. :cool:
Message #9 par simon33 » 06 Aoû 2019 à 21:01
Bon , j'ai un technicien qui rentre la semaine prochaine .
Je vais le lui apporter , çà me fera faire un peu de sport . :cheesygrin:
simon33
Message #10 par Bruno D » 06 Aoû 2019 à 21:29
Fais gaffe quand même à la lombalgie, c'est vite fait  :wink:
Pour la température, j'ai regardé un peu le schéma et les photos, tu ne risques pas grand chose, il y a des fusibles partout.
Si le fonctionnement est vraiment hors norme, ça va dégager !
Message #11 par Luxmanu » 07 Aoû 2019 à 09:37
J'ai eu beaucoup de Classe A, ça chauffe effectivement énormément, ça peut bruler les doigts. Mes EX MF SA 470 avaient une mise en garde indiquée sur l'arrière avec la température qu'ils pouvaient atteindre, 58° avec une temp ambiante de 20°, j'imagine qu'avec 30° dans une pièce d’écoute  :redface:  :
Beaucoup de ces appareils tournent avec un réglage non conforme à l'origine afin de ne pas trop chauffer, ceci au détriment de la restitution.
Message #12 par raphant » 07 Aoû 2019 à 10:15
Sur mon ex Aleph 3, qui entre parenthèses restera un des meilleurs amplis passés chez moi, en période estivale il était difficile de garder la main sur le capot supérieur.
La manuel dit : " Temperature   25 degrees C. above ambient"
Ce qui ferait environs 50°C en ce moment. Normal de se brûler !
raphant
Message #13 par simon33 » 07 Aoû 2019 à 11:22
La chaleur dégagée par l'ampli ne me pose pas de souci , mon questionnement est plutôt de savoir si c'est normal  ?
Un vert m'a témoigné que le sien ne chauffe pas plus que çà ....
simon33
Message #14 par francis13800 » 07 Aoû 2019 à 12:24
A vérifier auprès du constructeur s'il fonctionne réellement en classe A/B et jusqu'à quelle puissance parce que s'il est vraiment chaud comme tu l'indiques c'est plutôt strange !
francis13800
Message #15 par simon33 » 07 Aoû 2019 à 12:50
Comme m'a répondu le contact chez Classé , il est très difficile de connaitre la température ?
Je viens de mettre l'eau de ma chaudière à 50° , il est quasi impossible de laisser les mains plus d' 1 seconde .
Pour l'ampli , en chauffe maxi , je peux laisser les mais dessus . C'est très chaud mais je ne me brule pas . Il chaufferait donc autour de 45 ° ?
Je l'ai réécouté 1 heure ce matin .... Il marche du feu ! :cheesygrin:
simon33
Message #16 par morillon » 07 Aoû 2019 à 13:08
Marche de feu... :cheesygrin:
Le truc a jamais dire...surtout si tu as doute ... :cheesygrin:  :cheesygrin:
morillon
Message #17 par GuyM82 » 07 Aoû 2019 à 13:14
simon33 » 07 Aoû 2019, 12:50 a écrit:Comme m'a répondu le contact chez Classé , il est très difficile de connaitre la température ?
J'arrête les suppositions , il sera Mardi matin chez le technicien .....
Hello Simon,
J'ai ce type de thermomètre, pas cher, qui donne une bonne idée des températures sur des endroits bien précis :  :wink:
https://www.pearl.fr/article/NX8111/the ... gJVa_D_BwE
Guy
GuyM82
Message #18 par Hoss » 07 Aoû 2019 à 14:02
Salut Simon,
Tu connais mon Dac Burson Da 160 acheté ici il y’a moins d’un mois..il est en classe À chauffe normalement..j’y pose mes mains
C’est chaud sans plus..
Mais je pourrais pas l'utiliser comme plancha..
Donc à ta place je ne prendrai pas le risque.
Connais pas ton technicien Bordelais..
Il y a quelques années j’avais envoyé un ampli intégré Logos qui avait un problème de son incontrôlable..facture que 40€ + tva..
Mais l’ampli est revenu de Bordeaux..et m’a détruit mes tweeter  :wink:
1 Electrocompaniet ECI-80D Sacd Denon 1400-Sacd Yamaha 1000-Fyne Audio 502
2 Synthesis Soprano Drive Leak CDT. DAC Electrocompaniet ECD1 Dynaudio X 32
3 Primare I21- Wiim Ultra-Elipson Heritage XLS7
Hoss
Message #19 par Bruno D » 07 Aoû 2019 à 14:33
Est-ce que l'ampli a suffisamment d'air autour ?
Si il est installé dans un meuble où la circulation d'air est insuffisante, c'est normal que l'échauffement soit important .
Message #20 par simon33 » 07 Aoû 2019 à 14:45
GuyM82 » Aujourd’hui à 13:14 a écrit:Hello Simon,
Guy
Merci Guy , en fait peu importe la température , c'est une inspection interne et un réglage des bias suivant les spécificités du constructeur qui dira la vérité .
Hoss a écrit:Salut Simon,
Bonjour Claude,
Moi , je le connais bien mon technicien Bordelais.
Mon ampli n'a pas de problème de son , il fonctionne à merveille .
Bruno D a écrit:Est-ce que l'ampli a suffisamment d'air autour ?
Oui , je l'ai enfermé dans une armoire bien close !  :cheesygrin:
simon33
cron
