Si j'utilise du xlr, gagne gain ?
Message #1 par pedro » 29 Juil 2020 à 12:32
Hola,
entre mon preamp halgo passif a transfo ---->  un 3shold  (j'y suis revenue …)
est ce que j'aurais plus de gain avec une liaison xlr qu'en rca ?
je suis un chouillat juste avec le kormak sur 85db (3/5 ou onkyo d302)
ca va mieux avec l'halgo en rca grace au +6db, c'est peu mais ca y fait vraiment
la question c'est le xlr ?
merci !
NB: mo-mo  alias morillon je veut pas t'entendre
Re: Si j'utilise du xlr, gagne gain ?
Message #2 par lavoi » 29 Juil 2020 à 12:37
C'est kif kif.
lavoi
Message #3 par gix90 » 29 Juil 2020 à 12:41
Kif kif aussi, mais juste un chouille pour le XLR mais ça ne rééquilibrera pas le système
Message #4 par pdobdob » 29 Juil 2020 à 13:02
Hello
je vais te répondre d'une façon inverse...  :neutral:
Dans ton cas, si j'ai bien compris..., tu utilise une liaison XLR vers RCA, sans transformateur de dé-symétrisation, sur la XLR le point chaud pin 2 & la masse pin1, tu n'utilise pas le point froid pin 3 et tu perd son gain de 6 dB.
En fin de compte c'est une histoire de pin... :cheesygrin:
:wink: Pierre
https://www.sonelec-musique.com/connect ... rique.html
pdobdob
Message #5 par pedro » 29 Juil 2020 à 14:17
t'a rien kompris (ca les arrange pas de moderer …)
l'halgo a des sorties xlr & rca avec inter pour basculer
le 3 shold entrée xlr & rca avec inter pour basculer
Message #6 par Narcose » 29 Juil 2020 à 14:37
pedro a écrit:t'a rien kompris (ca les arrange pas de moderer …)
L'homme dépassé ou du passif... faut choisir  :wink:
Narcose
Message #7 par Bruno D » 29 Juil 2020 à 14:42
Oui mais comment ça bascule ?
Il faut demander à Cédric si le RCA est pris sur un demi-secondaire du transfo et si oui, tu auras plus de gain en XLR.
Message #8 par Jean-mi du13 » 29 Juil 2020 à 14:49
mode pedro :
sinon , tu essaies et tu nous fais pas caguer
Jean-mi du13
Message #9 par morillon » 29 Juil 2020 à 15:26
:cheesygrin:  :cheesygrin:
morillon
Message #10 par EMT » 29 Juil 2020 à 16:42
C’est du vrai symétrique, ou du Pipo Xlr pour faire jolie?
Message #11 par pedro » 30 Juil 2020 à 07:45
Ayant kompris que je tirerais rien d'une bande d'andOOuilles   :wink:
je vais donc faire l'essai (avec un kable en prêt)
déjà ce matin je vais essayer l'halgo en RCA (+6db) par rapport au cormak
avec le cormak, je monte quasi a fond pour obtenir un niveau élevé dit de demonstration
on va voir avec l'halgo
je cherche pas la perf, je sais que l'halgo est superieur surement a cause de son pota dact + transfo lundahl
je peut connecter l'halgo en +12db mais après essai, je suis ps fan, le +6db est raisonnable
Message #12 par Narcose » 30 Juil 2020 à 08:19
C'est pas plutôt ta source qui sort pas assez (en boite) ?
IPhone + Etalon + DM2a était limite sur certains disques.
La sensation de tourner le potard a fond sans que cela décolle : aucun relief, nada, bouché.
Le Dax Discrete + Leben EL84 + LS3/5a faisait pareil alors qu'un Rega Planet était bien mieux sur cette configuration.
1.2 V pour le Dax contre 2 V pour le Rega. C'est normalement  moins de 3db... à l'écoute c'était pourtant le jour et la nuit.
Narcose
Message #13 par pedro » 30 Juil 2020 à 08:27
l'halgo est branché, j'attend que les filles se reveillent pour essayer …  :cheesygrin:
Message #14 par mingus » 30 Juil 2020 à 12:22
pedro » 29 Juil 2020, 14:17 a écrit:t'a rien kompris (ca les arrange pas de moderer …)
......le 3 shold entrée xlr & rca avec inter pour basculer
Non l'inter sur le shold, c'est pas pour basculer XLR/ RCA et vis versa, c'est pour balanced/ unbalanced. C'est pas pareil.
mingus
Message #15 par pedro » 30 Juil 2020 à 13:37
xlr -> balanced
rca -> unbal
andOOuille !
Message #16 par mingus » 30 Juil 2020 à 14:54
Tout ce que je veux dire c'est que l'inter n'est pas là pour basculer XLR----->RCA et vice versa
Tu peux très bien être connecté soit en XLR soit en RCA et positionner l'inter dans la position que tu veux. C'est plus clair and :eek:  :eek: uille ?.
mingus
Message #17 par Bruno D » 30 Juil 2020 à 15:16
Mais alors, à quoi sert l'inter ???
Message #18 par Narcose » 30 Juil 2020 à 15:35
Il n'y a pas une histoire de pin à mettre dans les entrées xlr lorsque les entrées RCA sont utilisées sur certains amplis ?
L'inter pourrait remplacer ces pins et éviter les bzzzz ?
Narcose
Message #19 par mingus » 30 Juil 2020 à 15:51
Bruno D » 30 Juil 2020, 15:16 a écrit:Mais alors, à quoi sert l'inter ???
Pour avoir fait l'essai avec le mien, les inters sont positionnés en position "unbalanced" c'est dans cette position, que je sois connecté en XLR ou en RCA, que la restitution est la plus subtile meilleure.
Je dois préciser cependant que mon pré ampli ne dispose pas de prises XLR, j'utilise donc dans ce cas là des cordons RCA-----> XLR. Mais quelque soit la position des inters ça fonctionne.
L'inter dont dont parle est S1 sur le schéma joint (entouré en rouge).
Voilà un extrait du manuel de l'utilisateur:
mingus
Message #20 par Bruno D » 30 Juil 2020 à 17:41
Je crois qu'il y a une erreur sur le schéma, quand on sélectionne R1, OK elle vient en parallèle de l'entrée RCA et réalise une adaptation d'impédance mais quand on sélectionne R2 ça ne sert à rien du tout puisqu'elle est connectée à la masse comme le point de départ de S1 !!
R2 devrait être ramenée au point 2 de la XLR.
