Appel à vos connaissances
Retourner vers Le Vinyle
Message #1 par altec59 » 09 Juil 2018 à 15:05
Je sais qu'il fait encore clair et que le temps est magnifique , mais j'ai besoin de vos lumières :wink:
Je possède un intégré de chez YBA avec une entrée phono .
Je fais une écoute de disque avec une denon DL160   Generating method: moving coil
Output voltage: 1.6mV
L/R sensitivity: within 1dB
L/R separation: more than 25dB
Electrical impedance: 160 ohms
Stylus tip: 0.07 x 0.14mm special elliptical solid diamond
Stylus force: 1.6g (+-0.3g)
Frequency range: 20Hz to 50kHz
Weight: 4.8g
Load resistance: more than 47kOhms
Quand j'écoute un disque vinyle le volume est à 10heures   ainsi de même avec une AT440mlb avant de la vendre.
Je teste une DL103  sans mettre un prépré phono MC , le volume est à 14Heures pour la même  écoute , en sachant que j'ai toujours cru qu'il fallait un ampli phono MC afin de les écouter sur une entrée phono MM.
moving coil        Output Voltage
0.3 mV        Frequency Response
20Hz - 45kHz        Tracking Force
2.2 - 2.8g          Mass8.5g
Channel Separation 25dB
Channel Balance 1dB
Load Impedance > 100 ohms
Output Impedance 40 ohms
Stylus Stylus Tip
0.2mm special round        Cantilever
special Aluminium pipe        Dynamic Compliance   5 x 10-6cm/Dyne
Static Compliance
Dois je prévoir un prépré , ou je peux rester tel quel sans problème.
Veuillez m'excusé pour les fautes d'orthographes.
Bon après midi.
Didier
altec59
Re: Appel à vos connaissances
Message #2 par MAZZONI » 09 Juil 2018 à 18:54
Ben, en écoutant une MC bas niveau sans un premier niveau d'amplification, tu dois sérieusement entendre autre chose que de la musique, ou en plus de la musique.
Si ce "petit plus" ne te dérange pas, restes-en là mais sans être trop maniaque, tu gagnerais quand même à insérer un étage intermédiaire, quelle qu'en soit la nature (passif : transformateur élévateur ; ou actif : amplification électronique).
Ce n'est que mon avis, et je suis un pingre assumé (mais avec certains arguments) ...
Message #3 par Time Window » 09 Juil 2018 à 19:35
Ce serait effectivement mieux avec un transfo ou un prépré.
Toutefois la 103 permet une utilisation sur 47 kohms, à condition que l'étage phono ait d'une part un gain important, et soit d'autre part tres silencieux, ce qui est rarement compatible...
Pour ma part j'ai toujours préféré l'utiliser avec un transfo (x20) ou un prépré (charge supérieure à 400 ohms)
Fabien
Time Window
Message #4 par AJMARS » 09 Juil 2018 à 19:43
Si tu as assez de gain, tu peux toujours essayer une résistance de 470 ohms ou de 1000 ohms en parallèle de la résistance d'entrée de ton étage phono....
Personellement, j'utilise un étage RIAA à grand gain (60 dB à 1000 Hz) basé sur un ampliOP LT1028 et pas de prépré spécifique.
Message #5 par altec59 » 09 Juil 2018 à 19:44
Merci pour la réponse  :wink:  :wink:
Le problème est que j'ai acheté un module MC YBA enfichable à mettre sur mon entrée phono MM .
Je me retrouve sans son et volume à fond , au lieu d' intensifier le signal , cela l'atténue .
Voici une photo du module YBA.
Bonne soirée.
Didier
altec59
Message #6 par Time Window » 09 Juil 2018 à 20:53
Question bête... Mais parfois...
Ce transfo, tu l'as bien branché sur l'entrée phono?
Time Window
Message #7 par altec59 » 09 Juil 2018 à 21:05
Oui sur l'entrée phono, mâle dans l'entrée et cable de la platine dans les femelles ..  Bizarre vous avez dit bizarre  :mrgreen:
altec59
Message #8 par MAZZONI » 09 Juil 2018 à 21:28
Autre question bête : peux-tu vérifier à l'ohmmètre la continuité des enroulements (entrée et sortie, D et G) ? Le boitier de ce transfo doit bien s'ouvrir pour jeter un œil sur les connexions ...
Message #9 par Bruno D » 09 Juil 2018 à 21:37
Ce n'est pas une très bonne idée, le courant de l'ohmmètre risque de saturer le transfo, d'autant plus facilement si son circuit magnétique est à haute perméabilité avec du mu métal .
N'est il pas monté à l'envers ?
Message #10 par altec59 » 09 Juil 2018 à 21:46
Le concepteur a dit que ct mu-metal .
Je ne vais pas ouvrir , surtout pour la garantie .
Monté à l'envers , cela veut dire quoi  :redface:
altec59
Message #11 par Bruno D » 09 Juil 2018 à 21:56
Pardon, je n'avais pas bien regardé la photo  :redface:
Il n'est pas possible de le monter à l'envers, donc soit un problème de contact, soit il n'est pas branché sur l'entrée phono.
La possibilité qu'il soit mort, surtout sur les deux canaux me semble improbable.
Message #12 par fildroit » 09 Juil 2018 à 22:26
Pour essai, je peux te prêter un transfo audio technica at630 qui matche bien sur la dl103. Je m’en sert peu, j’ai d’autres entrées MC.
Pascal (a 2 pas de chez toi)
Un jour j'irai vivre en Théorie , car en Théorie tout se passe bien.
P. Desproges
Membre actif de Epoqu'Audio dans le 59.
fildroit
Message #13 par altec59 » 09 Juil 2018 à 22:35
Si tu as le temps , tu peux passer à la maison   Mercredi après midi si possible pour toi.
Bien cordialement.
Didier
altec59
Message #14 par MAZZONI » 10 Juil 2018 à 06:15
@BrunoD : l'intensité du courant d'un ohmmètre électronique ne va pas saturer grand chose dans le transfo. Crainte injustifiée. Et puis, pour les vrais craintifs, il suffit d'insérer une résistance en série lors de la mesure.
C'est quand même la vérification de base à effectuer, même s'il est bizarre que les deux canaux soient en défaut simultanément.
Message #15 par altec59 » 10 Juil 2018 à 08:31
Pour la vérification à l'ohmmètre , comment fait on et quel valeur doit on avoir  :redface:
Pouvez vous m'aider à tester !!
Cordialement
altec59
Message #16 par MAZZONI » 10 Juil 2018 à 15:59
L'idée est de vérifier la continuité des enroulements et des connexions internes vers les 4 RCA (enroulements primaires D et G et enroulements secondaires D et G), soit 4 enroulements à vérifier.
Pour ne pas se faire peur (??), insérer une résistance de 10k en série sur un cordon de l'ohmmètre.
Chaque enroulement primaire doit montrer à peu près la même résistance (soit la résistance de l'enroulement + 10k).
Même manipulation pour les secondaires qui doivent être similaires entre eux.
Si le résultat est conforme aux attentes, il faut chercher ailleurs.
Est-ce que les RCA mâles rentrent bien à fond dans les embases femelles de l'entrée Phono MM ? La distance entre les axes de ces RCA mâles (sortie du transfo) étant fixe et déterminée par le montage dans le boitier du transformateur, on pourrait imaginer que cela ne corresponde pas pile-poil avec l'entraxe des embases femelles au dos de l'ampli et que les contacts ne soient pas établis correctement.
Je te suggère le test suivant : pivote ce boitier de 90° et n'insère qu'une RCA (un seul canal donc) dans l'entrée Phono ; tu devrais entendre le son sur un canal. Tu peux répéter l'opération sur l'autre canal.
Bon, il faut aussi relier le fil de masse venant de la platine à la vis prévue à cet effet sur le boitier du transformateur, mais l'avoir négligé n'aurait fait que générer un copieux bruit de fond ...
Message #17 par altec59 » 10 Juil 2018 à 17:24
J'ai fait plusieurs essais avec vos suggestions :
1) branchement du module sur l'entrée phono par enfichage sur les prises phonos qui ont les même écarts que le module == > KO
2) branchements avec une seule entrée du module ( Gauche ou droit )  toujours rien == > KO
3) branchement directement aux prises de la platine vinyle ( 1 prise à la fois )  miracle il y a du son sur une voie  :surprised:
4) comme je n'ai pas de câble avec des prises mâle et femelles , je récupère dans une boîte des T audio avec ajout de câbles mâle/mâle et là encore un miracle , j'ai les 2 voies avec volume comme les MM à 10heures m^me un peu plus fort  :wink:  :wink:  :wink:
5) Je n'y comprends plus rien , comment un module vendu comme enfichable sur les prises de l'intégré ne fonctionne pas , mais fonctionne avec des câbles intermédiaires ..
6) Je n'ai pas encore fait l'essai  en mettant le module le plus proche des prises phonos de  l'ampli .. à tester un peu plus tard car il faut que j'achète des prises femelles pour refaire des câbles de liaisons .
Je vous joints des photos du montage  :redface:  :redface:
Merci .
Didier
Bizarre ce module  :frown:
altec59
Message #18 par MAZZONI » 10 Juil 2018 à 17:33
Je n'ai pas compris le sens de tous tes essais mais il me semble que les RCA de sortie du transformateurs ne rentrent pas correctement dans les embases femelles au dos de l'ampli : prises pas vraiment standard, pinoche centrale trop courte et ne faisant pas contact car le corps des RCA viendrait en butée trop tôt..
Ce n'est qu'une hypothèse.
Message #19 par altec59 » 10 Juil 2018 à 17:48
Pour tester , il faut bien faire des essais si cela ne marche pas  :wink:  :wink: , la science infuse ne vient pas toujours du premier coup  :biggrin:
Mais le fait de me faire tester une seule voie à la fois ca m'a aidé mais mettre le module à 90° n'était pas possible car cela venait en buté sur l'ampli , donc il fallait des câbles intermédiaires  mâle/femelle .
Bon match .
Je me rends à TOURNAI.be en fan zone    :evil:  :evil:     Vive la FRANCE
altec59
Message #20 par PP_65 » 10 Juil 2018 à 18:42
Même si tu ne l'as pas acheté neuf ( je ne sais pas) , j'écrirais chez YBA .
Utilisateurs parcourant ce forum: mambojet et 8 invités
