Ronflette hiraga 2
Retourner vers Le Vinyle
Ronflette hiraga 2
Message #1 par netjice » 02 Nov 2020 à 17:52
En préambule, j'habite dans un vieil appartement avec une mauvaise installation électrique, ce qui a pour conséquence quelques ronflettes sur ampli et préampli, audibles sans musique, mais plus après, sauf passages silencieux. Je vis avec
Cet été, avec l'achat d'une nouvelle platine, j'ai décidé d'upgrader ma partie pré phono : Audion Premier que je trouve excellent (merci Francis), transfo EAR, et par hasard, je suis tombé sur un Hiraga 2, je n'ai pas hésité.
Avec la transparence de l'Audion, le niveau de la ronflette progresse très légèrement associé au transfo, mais devient très forte avec le prepre. Je crois que je me suis fait avoir... ça m'ennuie, car sur certaines musiques j'ai une préférence pour l'Hiraga
J'ai vu un sujet similaire, mais sur des grésillements. De mon coté, j'insiste c'est bien une ronflette.
Savez-vous quel technicien expert pourrait y jeter un oeil ? il parait que ce n'est pas compliqué mais moi et la technique...
Merci d'avance pour vos conseils
Jean-Christophe
netjice
Re: Ronflette hiraga 2
Message #2 par Phil34 » 02 Nov 2020 à 19:02
Bonsoir Jean Christophe
Eloigne, le + possible ton Hiraga des sources de tension secteur et oriente le jusqu'à ce que la ronflette soit la + faible possible.
Phil34
Message #3 par NYTECH67 » 02 Nov 2020 à 20:19
oui en effet...il y'a quelques temps j'ai rajouté un préampli à tubes à mon LSAP SE et après l'avoir éloigné ( en changeant les câbles pour du plus long ) je n'ai plus eu de soucis...c'est à essayé :redface:
NYTECH67
Message #4 par pat13 » 02 Nov 2020 à 20:20
+1 et si tes câbles ne sont pas blindés, enfile leur une tresse cuivre étamé ça les protégera de tout rayonnement parasite (j'avais réglé le même problème de la sorte)
Autre possibilité c'est la présence d'une boucle de masse qui se propage depuis un de tes éléments, essaye en débranchant tout ce que tu n'utilises pas lors d'une écoute vinyle, ce H2 est une vrai loupe
pat13
Message #5 par Rénald » 02 Nov 2020 à 20:25
Une vraie loupe, une vraie antenne à parasites ouai ;-)
J'en ai ch.. avec le miens, il captait la télé allumée, et ronflait dès que j'allumais ma lampe d'ambiance à proximité.
Au début, je croyais aussi mettre fait avoir, mais une fois la cause trouvée, il était totalement silencieux.
Bon courage!
Rénald
Rénald
Message #6 par EMT » 03 Nov 2020 à 01:11
Un pré pré pfffttttt...
-- 03 Nov 2020 à 01:11 --
Message #7 par hillbilly » 03 Nov 2020 à 08:45
netjice » 02 Nov 2020, 17:52 a écrit:Bonjour
Il faut que tu bouges tes câbles et les éloigne des transfos des autres appareils.
Jean-Christophe
hillbilly
Message #8 par finito » 03 Nov 2020 à 09:02
et déménager, ou contacter un électricien pour refaire son installation électrique ....non?
finito
Message #9 par pat13 » 03 Nov 2020 à 09:21
Ça fait cher l’Hiraga 2  :wink:
pat13
Message #10 par finito » 03 Nov 2020 à 09:29
oui et une electrocution....ca coute combien? :angry: (car je suppose que le monsieur possède une machine a laver
et un frigidaire)
finito
Message #11 par netjice » 03 Nov 2020 à 09:46
merci à tous pour vos conseils, j'essaie tout cela
oui j'ai un peu d'électroménager... et je vais bien faire venir un électricien. Je ne suis pas rassuré d'avoir sur la même prise sans terre, un gros Jadis double push-pull, préampli, et l'amont.
Bonne journée
netjice
Message #12 par NYTECH67 » 03 Nov 2020 à 10:24
ouillle :eek: en effet ça fait un peu peur comme mélange !
ça me rappelle mon chauffe eau qui faisait sauter les plombs de temps à autre sans prévenir et j'ai bien flippé quand j'écoutais de la musique sur "mes tubes"...tout s'éteignait d'un coup...j'ai bien cru que je perdais "ma hi fi"  :evil:
NYTECH67
Message #13 par Phil34 » 03 Nov 2020 à 10:25
pat13 » Hier à 20:20 a écrit:+1 et si tes câbles ne sont pas blindés, enfile leur une tresse cuivre étamé ça les protégera de tout rayonnement parasite (j'avais réglé le même problème de la sorte)
+1 pour la tresse, mais il faut la raccorder à un bout seulement, à la masse du préampli.
Phil34
Message #14 par MAZZONI » 03 Nov 2020 à 11:25
Tresse de blindage connectée comme indiqué par Phil34: précaution nécessaire mais probablement pas suffisante. J'adhère aussi au "ménage" dans la forêt de câbles.
Corriger l'installation électrique : bien nécessaire, pas pour le son mais pour la sécurité, comme le dit finito.
La cascade d'appareils aux impédances aléatoires, de câbles de liaison et d'alimentations est un parfait champ d'expression pour les ronflettes.
Mais des appareils à tubes avec de fortes tensions sur une installation sans terre, c'est vraiment être joueur.
Un bel exemple d'audiophilie punitive ...
Sinon, une cause de ronflette, c'est les cellules MC. Pas systématiquement, mais ...
Message #15 par micbog » 03 Nov 2020 à 12:01
Et si tous ces excellents conseils ne suffisent pas, voici la solution ultime :
https://ftx-store.fr/products/anti-ronf ... gLZ_PD_BwE
micbog
Message #16 par netjice » 19 Déc 2020 à 17:12
j'avais débranché le vinyle pendant quelques temps, un peu par dépit. J'ai remis la platine en service la semaine passée en testant l'hiraga à chaque fois. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il ne ronfle pas toujours autant, alors même qu'il est loin de tout, c'est parfois très audible, d'autres un peu moins. Etrange
Ceci dit, aujourd'hui, en tirant un fil de terre de la vis sous le chassis à la prise de terre du préamp phono (Audion), ça l'atténue énormément. ça devient écoutable. J'espère que ça va être stable cette fois.
Par contre, je n'ai pas compris ce qu'était la tresse, pouvez-vous détailler un peu svp, je ne connais rien à l'électricité.
netjice
Message #17 par Phil34 » 20 Déc 2020 à 11:06
la tresse de blindage, c'est ça :
https://www.audiophonics.fr/fr/gaine-me ... -2297.html
choisir cette tresse en fonction du Ø des fiches de tes câbles (ou bien démonter les câbles pour passer les tresses)
il faut les passer autour des câbles existants, qui relient ton Hiraga au pré Audion
et relier celles ci uniquement du coté amont (prépré Hiraga), à la vis sur laquelle tu a raccordé le câble qui va au bornier de masse du pré Audion
Phil34
