Bloc optique kréatura de lurné.
#1 par Cyrium » 06 Juin 2016 à 00:03
Je recherche un bloc optique pour ma platine Kréatura de Pierre Lurné.
Il s'agit d'un bloc Sanyo SF-P1. N'étant pas électricien de métier
Quelqu'un peut m'aider ?
Cyrium - 1 watt
Re: Bloc optique kréatura de lurné.
#2 par arno » 06 Juin 2016 à 07:24
Ça se trouve sans trop de difficulté sur des sites comme Domberg, dans le temps chez Justone en Allemagne, et c'est vendu câblé.
En revanche je ne sais plus si c'est une SFP1 5/6 ou une 6/6.
A voir en démontant ton bloc.
arno - 100 watts
#3 par Cyrium » 18 Juin 2016 à 18:31
Cyrium - 1 watt
#4 par mkl » 18 Juin 2016 à 19:11
#5 par arno » 18 Juin 2016 à 22:48
Martial Hasan (MHH) m'en avait réparé sous garantie à la grande époque de Présence.
Il connaît ce drive par cœur.
Tu devrais le contacter.
arno - 100 watts
#6 par PP_65 » 19 Juin 2016 à 00:58
Cyrium » 18 Juin 2016, 18:31 a écrit:Merci Arno, pour les infos j'ai réussi à trouver le bloc optique mais malheureusement après avoir remplacé le bloc, le cd ne démarre pas. Je ne sais plus quoi faire.
J'ai réparé le lecteur Audiomeca d'un pote équipé d'une Sanyo en changeant un moteur .
PP_65 - 500 watts
#7 par domus » 19 Juin 2016 à 08:57
Tous les bloc optiques ont une petite soudure à retirer quand on monte le bloque. Cette soudure permet de s affranchir des décharges electrostatiques. Si tu ne l as pas dessoudé, ton bloc optique ne fonctionnera pas
domus - 10 watts
#8 par arno » 29 Aoû 2016 à 10:05
Je ne sais pas si ce post est toujours d'actualité, mais je fournis l'info au cas où. Je pense que je ferai plus tard un post dédié sur les optiques Sanyo C.E.C.
Bref, la référence Sanyo SFPP1 n’existe plus, elle est remplacée par la SANYO SF90 qui est strictement identique.
Les optiques utilisées sur les Audiomeca Kreatura et C.E.C. TL1 (et 1X je crois) sont la SANYO SF90 6/6.
arno - 100 watts
#9 par Cyrium » 23 Déc 2016 à 12:11
Voilà j'ai réussi à remplacer mon bloc optique, mais mon cd n'était plus entraîné, j'ai donc cru que j'avais un problème de moteur. Aujourd'hui j'ai revérifier le montage de mon bloc optique et au miracle
Cependant j'ai du abîmer
J'ai un autre problème, lorsque je change de plage, le bloc ne trouve pas le début de la piste. Y'a-t-il un process pour régler la position du bloc ?
Merci d'avance de votre aide.
Cyrium - 1 watt
#10 par Cyrium » 23 Déc 2016 à 22:34
Cyrium - 1 watt
#11 par jazzouf » 25 Déc 2016 à 14:05
excellent drive qui peut se mettre en amont de très gros convertos sans rougir
mais aujourd ' hui il fait généralement son âge et quand ce n ' est pas le bloc , c' est l ' affichage , la trappe qui coincent ...et difficile de trouver le bon SAV ...
dommage ....
jazzouf - 500 watts
#12 par PP_65 » 25 Déc 2016 à 17:36
Cyrium » 23 Déc 2016, 21:34 a écrit:Je pense que mon souci viens soit de la nappe qui relie l'écran à la carte ou de la prise qui est sur la carte car qu'en j'appuis sur la nappe pour l'enfoncer un peu plus dans la prise de la carte l'intensité de l'écran augmente mais ne reste pas.
Tu ne pourrais pas faire quelques photos pour savoir comment est connectée cette nappa aux deux extrémités ?
PP_65 - 500 watts
Cyrium - 1 watt
#14 par moursson » 27 Déc 2016 à 10:26
moursson - 100 watts
#15 par arno » 27 Déc 2016 à 12:13
Bizarre ton histoire car apparemment le tracking se fait sur la première piste mais pas sur les suivantes. Plus qu'un problème optique, je regarderais du coté du bon déplacement du bloc sur les rails (bloc bien monté ? lubrifiant ? le moteur qui entraine le déplacement du bloc est peut-être un peu faible ?).
Il y a aussi un réglage de focus du laser sur tous les blocs optiques. Le réglage de ce focus est très délicat et sauf à disposer d'un oscillo et du CD de réglage, il est très fortement déconseillé d'y toucher.
Si quelqu'un sur le forum avait ce type de CD de réglage, ce serait formidable. Certains de ces CD peuvent être reproduits, il ne contiennent que des fréquences spécifiques dédiées à la mesure et au réglage ; d'autres, je crois, contiennent des pistes "matériellement" spécifiques (type de rayures spécifiques, zones non écrites) dédiées à certains lecteurs (c'était le cas pour les Studer notamment).
arno - 100 watts
#16 par PP_65 » 27 Déc 2016 à 12:33
moursson » 27 Déc 2016, 09:26 a écrit:Sur la dernière photo, la nappe n'est pas fraîche elle est censée être droite avec les contacts qui vont tous jusqu'en bas de celle-ci. Personnellement ce qui m’inquiéterait le plus ce n'est pas ce problème de faux contact de l'afficheur mais plus celui de la lecture car ça peut être une vraie galère a résoudre.
Effectivement ; a-t-elle été trop souvent manipulée ?
-- 27 Déc 2016, 11:33 --
Oui, ça serait quand même intéressant d'avoir un tel CD .
PP_65 - 500 watts
#17 par moursson » 27 Déc 2016 à 12:41
#18 par Cyrium » 27 Déc 2016 à 21:51
Pour la nappe de l'écran puis-je la décoller simplement ou y a fil des précotions à prendre ?
-- 27 Déc 2016 à 20:53 --
Ok merci pour vos conseils précieux , je vais dans un premier temps lubrifier les deux rails oú coulisse la cellule, y a t'il d'autres choses qui méritent d'être arrosé de mon WD40
Cyrium - 1 watt
#19 par PP_65 » 27 Déc 2016 à 22:19
PP_65 - 500 watts
#20 par moursson » 28 Déc 2016 à 10:50
Cyrium » 27 Déc 2016, 20:51 a écrit:Ok merci pour vos conseils précieux , je vais dans un premier temps lubrifier les deux rails oú coulisse la cellule, y a t'il d'autres choses qui méritent d'être arrosé de mon WD40(WD40 bien ou pas ?)
Il faut d'abord tout nettoyer pour supprimer l'ancienne graisse et les impuretés et ensuite graisser. Il ne faut pas arroser sauvagement mais juste lubrifier les rails et graisser les engrenages. Perso j’éviterais le WD40, moi j'utilise de la vaseline liquide pour les rails et de la graisse pour engrenage plastique pour les engrenages. Après ça bien vérifier que tout coulisse bien.
Essaye de la mettre sous quelque chose de lourd pour la redresser dans un premier temps. Après si ça ne fonctionne pas y aura toujours moyen de reparer soit avec la même nappe ou un modèle avec de meilleurs connecteurs.
