Question bête : quel potard dans mon préampli ?
Message #1 par nomad » 03 Avr 2017 à 16:21
Une question bête : pour savoir quel type de potard de volume (20k, 50k ou 100k par exemple) il y a dans mon préampli.
(Cary slp-70, qui a actuellement un Noble fatigué)
Un Ohmmètre suffit-il ?
Pourquoi cette question ???  :cheesygrin:
Mon potard démarre décalé, et une écoute à bas volume est problématique selon les sources.
Donc je veux le changer.
Autre question : Entre un 20k log, 50k log ou 100k log : Quel est celui qui "démarrera" le plus progressivement ?
(Si ça a un rapport)
Eric, béotien en potards.  :wink:
nomad
Re: Question bête : quel potard dans mon préampli ?
Message #2 par PFB » 03 Avr 2017 à 16:57
nomad a écrit:Un Ohmmètre suffit-il ?
Oui presque, l'ohmmètre te donnera la valeur max de la résistance de la piste, sauf qu'un potard c'est plus compliqué...
nomad a écrit:Mon potard démarre décalé, et une écoute à bas volume est problématique selon les sources.
Le "démarrage" décalé ou l'écart entre les pistes crée une différence de niveau entre les canaux. Pour un peu que t'écoutes tes sources bien positionnés et dans une acoustique correcte, 1dB d'écart te donnera le torticolis et déséquilibrera la scène sonore.
Après avoir essayé, pas mal de solutions, il y en a une qui résoud le problème de l'équilibre entre les canaux. Le VCA ou ampli contrôlé en tension.
Message #3 par Tron_ic » 03 Avr 2017 à 17:59
Mon conseil : remplace ton Noble fatigué par un neuf et tu résous ta problématique !  :wink:
Meilleures salutations. Tony
Tron_ic
Message #4 par nomad » 03 Avr 2017 à 18:46
C'était le but de la question : Façon la plus simple de ne pas me tromper. (mesurer, mais il est vieux et fatigué, est-ce que ce que je vais mesurer aura un rapport avec celles du neuf ?)
Et accessoirement le rapport entre les valeurs "k log" et le son / fonctionnement du préampli. :wink:
nomad
Message #5 par castellu » 03 Avr 2017 à 19:04
Salut Nomad,
c'est juste l'impédance qui change, à mon avis entre un 100K et un 50K, ça doit pas modifier grand chose...
Par contre, à la place du Noble, tu prends un Alps Black Beauty 50K, c'est nettement plus transparent et détaillé :wink:
Message #6 par pedro » 03 Avr 2017 à 20:18
Noble c'est fini depuis un bon moment
Fuit comme la peste les tDk
tu y gagnera en remplacant par un blackbeauty log de méme valeur
point important:
- le diam de percage (preferable qu'il soit identique)
- la place necessaire (noble est petit et nul, le black est gros et doué
Parfois ca rentre pas (sauf vaseliné mais ce serait pas poétike a ce qu'il parait  ...)
Message #7 par mkl » 03 Avr 2017 à 21:43
nomad » 03 Avr 2017, 16:21 a écrit:Une question bête : pour savoir quel type de potard de volume (20k, 50k ou 100k par exemple) il y a dans mon préampli.
Il n'y a pas une ref sur le potard qui permettrait de connaitre l'impédance?
Message #8 par nomad » 03 Avr 2017 à 23:06
Je ne vois rien en retirant juste la capot, je vais devoir démonter ça ce w.e.
Pour le remplaçant j'avais pense à ça :
https://www.hificollective.co.uk/potent ... tereo.html
J'ai déjà mis ça dans mon ancien quick silver et il était super précis, même en début de piste.
Pas agressif, mais néanmoins détaillé.
Alps blackbeauty, je croyais que c'était devenu introuvable ?
nomad
Message #9 par Nicodimdom » 03 Avr 2017 à 23:41
Le Tocos-Cosmos est bon lorsqu'il est bon. Je veux dire qu'il y en a qui ont une différence G / D qui ne devrait pas être. Faut bien tomber quoi.  :wink:
Message #10 par pedro » 04 Avr 2017 à 06:51
Les bons cosmos du temps de la MDA c'est fini
celui que tu désigne n'est méme pas log, celui que j'ai recu et me suis fait remboursé etait inutilisable.
2 tres bons que je monterais sans hesiter:  eizz, alps black
ensuite pour l'impedance c'est trés facile:
- tu demonte
- en general pin 1= in   2= out  3= masse
donc pota fermé tu aura 50ko entre pin 1 & 2  (si c'est un 50ko)   et 0 oh entre pin 2 & 3
tu pourrais méme essayer sans demonter
Je te repéte puisque tu semble testard, que ton choix doit etre guidé par le diametre dans la facade
je me demande a quoi ca sert que je t'explique puisque t'ecoute pas
le diametre bourrike !!!
T'est prét a agrandir le trou pour ton cosmos de mierda ?
je t'en donne un si tu veut
tu verra ce que c'est en vrai rapport au baratin d'hifikollectiv qui m'a d'ailleurs repondu
je vend ce qu'on me donne ...   comme s'il y pouvait rien
Message #11 par Time Window » 04 Avr 2017 à 09:02
1/ Le diamètre du pas de vis, la longueur de l'axe, pour remettre le bouton. (Je ne voudrais pas contrarier Pedro)
2/ Axe cannelé ou pas (mais ça c'est plutôt pour les vintage japonais.
3/ log ou Linéaire, progression plus ou moins progressive.
4/ Et enfin cranté ou pas, moins de souplesse avec les crantés.
5/ motorisé ou pas
Une fois toutes ces conditions réunies, on choisit la marque et le modèle.
Après, y a plus qu'à prendre le fer à souder...
Fabien
Sur la catapulte
Time Window
Message #12 par nomad » 04 Avr 2017 à 10:18
Ok, ok  :cheesygrin:
Je mesure le diamètre du trou, je vérifie le diamètre de l'axe, je contacte Cary pour info si besoin -merci Guy- (ils ont peut-être l'équivalent en neuf, ce qui éviterait des conneries, et puis il me faut le switch "tape" qui est nické) , et je mesure la résistance du truc.
Après on en recause.
Bises à tous,
Eric  :cheesygrin:
nomad
Message #13 par roberto 2 » 04 Avr 2017 à 10:23
pedro » Hier à 19:18 a écrit:Noble c'est fini depuis un bon moment
point important:
Bonjour Pedro,
pourquoi il faudrait fuir comme de la peste la marque TKD?
Je discutais justement il y a quelque jours avec l'Atelier de l'Audiophile à Montpellier et il me disaient que sur le préamplificateur Théorème ils ont été surpris par le résultat du au changement de potentiomètre par un TKD... :cool:
Donc je serais intéressé de savoir pourquoi selon toi ce serait une catastrophe sanitaire cette marque...
Sotm sMS-200 Ultra / Audio-gd DI20HE / Denafrips Terminator / Audiophile Technologie Théorème Evo3 et Amplitude 4 / Enceintes DIY
roberto 2
Message #14 par pedro » 04 Avr 2017 à 10:45
Parce qu'hifikollectiv m'en a envoyé 2 et qu'a chaque fois :
- ils n'etaient pas log mais lineaire (inutilisable)
- qu'a la position zero, je n'avais pas zero ohm entre la pin 2 & 3 comme ca devrait etre pour me donner le silence absolue
j'ai du conserver tous les échanges mais bon pour moi c'est des nullards
quand je prend un alps black avec un multimetre, je constate bien la montée progressive identique sur les 2 voies
et le respect des resitances position open/close.
Méme un alps blue de base le fait correctement
Achete un tKd (avec paypal pour le retour!)  et tu verra
c'etait pourtant la taille et le diametre qu'il me fallait, donc j'etais le plus désolé de ce constat
Message #15 par roberto 2 » 04 Avr 2017 à 13:52
Ok je comprends. Je ne comprends pas par contre si les nullards sont hifi collective ou TKD, ou les deux... :cheesygrin:
Pourtant sur ce site batave ils en parlent bien et sont utilisé sur des appareils de bonne marque:
http://www.acoustic-dimension.com/tkd/T ... n-page.htm
Ceci dit je n'achèterai rien car je serais incapable de changer un potard tout seul!
roberto 2
Message #16 par mkl » 04 Avr 2017 à 15:08
J'ai utilisé un TKD 2CP601 j'ai actuellement un 2CP2500 (version log pour les deux). Je n'ai pas noté de problèmes avec la courbe de progression (mais je n'ai pas fait de mesures à l'ohmmètre comme Pedro-pas ressenti le besoin de débugger quelque chose).
Message #17 par pedro » 04 Avr 2017 à 15:29
je serais mal tombé ? ....
possible mais préfére avertir car j'ai perdu pas mal de temps
certes j'ai mesuré mais avant cela j'ai essayé et c'etait inutilisable
la mesure est venue confirmer le pitoyable résultat
S'ils ont entre temps redressés le tir c'est tant mieux !!  car l'encombrement + le diam sont idéaux
et puis en cas de prob il rembourse sans difficulté
j'aurais besoin d'un tkd pour mon audionote a cause des dimensions notamment mais j'ose plus
Message #18 par LeCaradien » 04 Avr 2017 à 16:20
pedro » Aujourd’hui à 05:51 a écrit:2 tres bons que je monterais sans hesiter:  eizz, alps black
- tu demonte
Super le ALPS BLACK, c'est ce que j'ai sur le lingot sansui et sur l'audio innovation
Juste un truc par rapport a ton branchement et a d'autres potars, c'est inversé sur le Alps
pin 1 = masse
pin 2 = sortie / signal out
pin 3 = entrée / signal in
LeCaradien
Localisation: Lagny-sur-Marne / Morbihan / Manche , entre terre et mer
Message #19 par Damounet74 » 04 Avr 2017 à 17:55
J'utilise aussi un TKD (2CP-2511) dans mon ampli et je n'ai pas de soucis avec. Je l'ai mesuré (Multimetre analogique) et c'est vrai que l'aiguille bouge de façon assez "bizarre" avec un petit retour en arrière lors de la course du potar. Mais je ne note rien à l'écoute et il est largement supérieur à un ALPS Blue ou un RV24 (qui avait un appairage tout moisi en début de course).
Damien
Damounet74
Message #20 par Patrice » 04 Avr 2017 à 19:59
Bonsoir
Est ce que quelqu'un connaît les potard Penny & Gilles.
Patrice
