Panne lecteur cd nad 514
Message #1 par apogee » 20 Avr 2017 à 13:27
une connaissance a un soucis avec son lecteur cd Nad 514.
le CD ne tourne pas!!!!
est-ce possible que le disque ne tourne pas car le moteur serait HS?
ou est-ce un soucis de bloc optique?
Merci....
Audito
Cayin CDT17A ,
Salon:
Node 2i / Moon CD1
Exampli
Magnepan LRS / Thiel CS1.6
apogee
Re: Panne lecteur cd nad 514
Message #2 par capvert » 20 Avr 2017 à 15:38
Normalement quand le cd rentre dans le lecteur, le moteur se met a tourner pour lire les infos du CD.
Il le fait ou rien ne se passe ?
C'est peut-être aussi l'alimentation.
En recherche, toujours...
capvert
Message #3 par MAZZONI » 20 Avr 2017 à 17:31
Il y a une variété de mécanismes ; souvent, en fin de mouvement du tiroir ( un moteur), un dispositif motorisé (second moteur) monte le moyeu d'entraînement vers le trou central du CD.
Ces mécanismes sont en général lubrifiés à la graisse silicone ; ça peut avoir séché et bloquer le mouvement. Dégraisser et relubrifier à la graisse silicone.
Il faut vérifier aussi l'état des courroies ; les dégraisser à l'alcool, les changer si détendues.
J'ai eu un cas curieux : le toron de fils allant du circuit imprimé à l'ensemble mobile qui monte le moyeu pesait trop sur le mécanisme un peu fatigué et qui ne montait pas à fond. J'ai accroché le toron avec un rilsan sur la partie fixe du tiroir, et hop !
Message #4 par Oldmarantz » 20 Avr 2017 à 19:09
Comme déjà dit tout est possible du laser HS à la courroie en passant par un mauvais positionnement de la mécanique qui ne se remet pas en place correctement, le moteur n'est pas la panne la plus fréquente c'est souvent juste une conséquence suite à un autre problème...
Oldmarantz
Message #5 par apogee » 25 Avr 2017 à 06:41
Enfin des news de cette 514....
En fait l'afficheur s'allume correctement, lorsque le CD rentre dans le lecteur, il en ressort aussi sec !!!
Donc aucune lecture du CD. :redface:
J'ai bien peur que le bloc optique ne soit à changer. :redface:
Audito
Cayin CDT17A ,
Salon:
Node 2i / Moon CD1
Exampli
apogee
Message #6 par Oldmarantz » 25 Avr 2017 à 07:22
ca ressemble plutot à un soucis avec les switches de présence plateau ce genre de phénoméne
Oldmarantz
Message #7 par apogee » 25 Avr 2017 à 09:16
Merci pour ce tuyau...
Cdlt
Audito
Cayin CDT17A ,
Salon:
Node 2i / Moon CD1
Exampli
apogee
Message #8 par bubus » 26 Avr 2017 à 07:28
Tu devrais commencer par remplacer la courroie, ou au moi ska nettoyer à l'alcool.
bubus
Message #9 par Letp » 27 Avr 2017 à 08:43
Hum , il y a plein de petites causes possibles ... Bien sûr une panne sérieuse aussi mais dans au moins 50% des cas, c'est un truc tout bête. Un bon nettoyage + lubrification des rails, poulies et vérification de la courroie résoud quelquefois le soucis. Ce qui est mon cas sur un Philips CD104 la semaine dernière.... même symptômes. Le tiroir se fermait pas correctement . Nettoyage de la courroie et des galets, un petit coup de ponçage léger de la courroie et ça roule et nettoyage de la lentille au passage ... en attendant une courroie neuve.
Bon il y pas que ce genre de trucs c'est vrai, mais de temps en temps ça suffit .
Letp
Message #10 par apogee » 27 Avr 2017 à 11:26
je récupère la bestiole le 8 Mai...
Avec toutes vos préconisations, je pense effectivement arriver à lui redonner vie. :wink:
A bientôt...
Audito
Cayin CDT17A ,
Salon:
Node 2i / Moon CD1
Exampli
apogee
Message #11 par Letp » 29 Avr 2017 à 11:07
Hum oui, déjà à voir quand on met le cd si le mécanisme se met en place et si le CD tourne. Si ce n'est pas le cas pousser le mécanisme et voir si le cd démarre...
Si tout se met en place au niveau mécanisme, voir si le moteur essaie de tourner ou non... S'il démarre mais ne trouve rien, en général, on a un message d'erreur, ou l'affichage reste à 0000.
Souvent aussi les silent bloc se sont affaissés et la lentille ne lit plus le cd ... Mais ne pas toucher au niveau des potars de réglage , si on est pas équipé et si on a pas l'habitude.
Tiens nous au jus ...
Letp
Message #12 par apogee » 29 Avr 2017 à 18:32
Merci Jean pour tes conseils que je vais suivre à la lettre...
Musicalement
Audito
Cayin CDT17A ,
Salon:
Node 2i / Moon CD1
Exampli
apogee
Message #13 par Captain Mike » 29 Avr 2017 à 19:10
Comme c'est moi qui ai récupéré le "malade" pour Gilles, j'espère que tous vos (précieux) conseils lui permettront de lui redonner une seconde et longue vie ! La seule chose que j'ai effectivement pu constater pour le moment, c'est que le tiroir s'ouvre correctement, qu'il "avale" le cd sans problème, mais qu'il le "recrache" aussitôt sans que rien ne se soit passé concrètement....  :evil:
Dac : Meitner MA-1
Captain Mike
Message #14 par moursson » 30 Avr 2017 à 15:15
Si il "recrache" aussitôt, comment faites vous pour le laisser fermer? Il ne le fait pas quand il n'y a pas de cd? Je suppose que le palet presseur ne descend pas?
moursson
Message #15 par Captain Mike » 30 Avr 2017 à 15:55
Effectivement, quand pas de CD inséré, on peut ouvrir et fermer le tiroir qui reste alors fermé !   :idea:
Dac : Meitner MA-1
Captain Mike
Message #16 par apogee » 30 Avr 2017 à 19:12
Mathias, tu aurais bien mis le doigt sur la panne... :wink:
Audito
Cayin CDT17A ,
Salon:
Node 2i / Moon CD1
Exampli
apogee
Message #17 par moursson » 02 Mai 2017 à 09:29
Maintenant le problème c'est de trouver le pourquoi du comment  :mrgreen:  :mrgreen:
moursson
Message #18 par Captain Mike » 02 Mai 2017 à 09:36
Ce post me fait de plus en plus penser à un épisode de Dr House !
Et c'est plutôt sympa  :cool:
Dac : Meitner MA-1
Captain Mike
Message #19 par Oldmarantz » 02 Mai 2017 à 09:40
Sans doute le plateau qui supporte le bloc laser qui ne se remet pas en place horizontalement correctement avec un cd mais qui sans cd se repositionne comme il faut...
Oldmarantz
Message #20 par moursson » 02 Mai 2017 à 09:59
Effectivement pour que le plateau ressorte aussi sec et que ça ne le fasse qu'en présence d'un CD, c'est qu'il y a quelque chose qui gène et/ou qui n'est pas a sa place. Le bloc optique qui n'est pas en position basse et/ou a sa position initiale ou le palet presseur en position haute sont de bonnes pistes. Gilles faut ouvrir la machine et regarder comment elle se comporte a l'insertion d'un CD.
moursson
