Plaisir gaché par l'oxydation
Message #1 par Electronlibre » 07 Mai 2017 à 17:37
Bonjour à tous
Gros soucis ce matin avec ma platine vinyle Kenwood KD 990.
Voulant la remette en marche celle ci est restée tout simplement statique.
Donc je pris mon courage a deux mains et hop.... table d'opération.
Quelle surprise de trouver des composants oxydés. sachant que celle ci n'a jamais séjourné coté humidité.
Petite précision importante. les composants abimés se trouvent recouvert de verni car ils sont a proximité des condos de filtrage.
ce n'est pas l'acide des condos qui ont coulée mais bien un verni.
Donc je me pose la question .... comment retirer ce satané verni afin de travaillers sur une surface propre.
Electronlibre
Re: Plaisir gaché par l'oxydation
Message #2 par tambour » 07 Mai 2017 à 18:29
salut Didier,
retirer du vernis dur, impossible, faudrait que tu trempes la carte dans un bain d’acétone.
tambour
Message #3 par Electronlibre » 07 Mai 2017 à 18:44
Ce n'est pas le verni du CI  mais une espèce de colle qui'il tapissaient généreusement autour des condos.
Regarde bien sur la première photo. :wink:
did
Electronlibre
Message #4 par Bruno D » 07 Mai 2017 à 19:16
Oui mais c'est probablement pas la cause de la panne .
Sur la deuxième photo on voit clairement un composant coupé, peut être qu'il est possible de l'identifier sans avoir à l'extraire de sa gangue ?
Message #5 par papilucio » 07 Mai 2017 à 19:54
Bruno D a écrit:Sur la deuxième photo on voit clairement un composant coupé, peut être qu'il est possible de l'identifier sans avoir à l'extraire de sa gangue ?
on dirait bien une diode dont le p'tit nom est D6
papilucio
Message #6 par tambour » 07 Mai 2017 à 20:06
Bruno D » 07 Mai 2017, 19:16 a écrit:Oui mais c'est probablement pas la cause de la panne .
exact, mon attention s’était porté sur ce vernis, et j'ai pas vu le composant coupé, nettement d'ailleurs !
ben voila, a toi de jouer...
tambour
Message #7 par Electronlibre » 07 Mai 2017 à 20:14
Ouf. De l’aide.. :wink:
J’ai testé deux resistances de 430 ohms et deux diodes inconnues pour moi.
Puis 2 condos de 16v/47 mf.
La solution est de tout dessouder et de nettoyer le ci.
Maintenant il faut se méfier  de ce verni/colle qui entoure les condensateurs. A priori très agressif dans le temps.
Ce qui est étonnant c’est qu’il n’y à que de l’oxydation qu’a cet endroit. Juste ou il y a cette fameuse colle.
Did
Electronlibre
Message #8 par Bruno D » 07 Mai 2017 à 21:20
Peut on avoir la photo 2 un peu moins en gros plan, pour essayer d'avoir une idée sur la nature du composant coupé ?
Message #9 par Bruno D » 07 Mai 2017 à 21:49
Je vois D 8 marqué en dessous, c'est donc probablement une diode.
Vu la couleur ça n'a pas l'air d'être une diode de redressement mais plutôt une Zener, ce qui va compliquer un peu l'enquête !
Message #10 par moursson » 08 Mai 2017 à 00:28
Le service manual est sur Vinylengine, D6 et D7 sont des NEC RD11ESB et D8 une NEC RD8.2JSB qui semblent introuvables va falloir chercher des équivalences.
moursson
Message #11 par doum » 08 Mai 2017 à 09:08
Je confirme que c'est bien cette colle qui a oxydé la patte de la diode jusqu'à la couper.
J'ai vu cela aussi sur une platine CD Sony, et j'ai eu beaucoup de mal à la retirer.
J'en avais parlé ici: http://vintage-audio-laser.fr/viewtopic.php?t=1804
Elle est hélas tombé en panne ensuite, mais du au bloc optique hélas.
Essaye de chauffer la colle avec un sèche cheveux, ou un décapeur thermique, pour la ramollir, et ensuite tu la retires avec un petit tournevis plat.
Dans mon cas, j'avais fait tremper la carte dans un bac à ultrasons, avec un produit désoxydant.
J'avais, après nettoyage, qu'une patte d'un petit condensateur était ainsi coupée.
doum
Message #12 par Electronlibre » 08 Mai 2017 à 10:09
Bruno D » 07 Mai 2017, 21:20 a écrit:Peut on avoir la photo 2 un peu moins en gros plan, pour essayer d'avoir une idée sur la nature du composant coupé ?
C'est effectivement une diode zener....
La photo provient d'une loupe binauculaire. donc avec un zoom très gros.
moursson a écrit:Le service manual est sur Vinylengine, D6 et D7 sont des NEC RD11ESB et D8 une NEC RD8.2JSB qui semblent introuvables va falloir chercher des équivalences.
Merci pour l'info.
je vais tenter de tout dessouder afin de trouver un indice (Réf)
Merci pour votre aide... j'aimerai bien la remettre en service.
did
Electronlibre
Message #13 par Bruno D » 08 Mai 2017 à 10:28
C'est une diode zener faible bruit, 8,2 V de 400 mW, les caractéristiques ici :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8.2JS.html
-- 08 Mai 2017, 10:35 --
Voilà deux équivalents possibles :
http://www.mouser.fr/Semiconductors/Dis ... a5Z1z0yecx
Message #14 par Electronlibre » 08 Mai 2017 à 16:31
moursson » 08 Mai 2017, 00:28 a écrit:Le service manual est sur Vinylengine, D6 et D7 sont des NEC RD11ESB et D8 une NEC RD8.2JSB qui semblent introuvables va falloir chercher des équivalences.
Merci pour l'info. Puisque tu as accès au "Service Manual"  peux  tu me confirmer les valeurs des résistances R1 et R2 car j'aimerai aussi les changer.
J'ai réussi a retirer une partie de la colle avec du dissolvant (pour les ongles)
ça ramollit la colle et il faut avoir de la patience mais on y vient à bout.
voiçi le résultat avec les condos de déssoudés.
On remarque au centre les deux diodes bien abimées.
Did
Electronlibre
Message #15 par Bruno D » 08 Mai 2017 à 16:55
R1 et R2 : 430 ohms
Message #16 par doum » 08 Mai 2017 à 18:51
Cette colle à attaqué tout ce qu'il a autour, et au dessous, d'elle.
Les pattes des diodes du ponts sont oxydées aussi, le circuit intégré était à la limite de se faire bouffer aussi.
doum
Message #17 par Electronlibre » 08 Mai 2017 à 18:58
Ouf. Le CI n’a pas été touché.  Reste ça trouver ces 2 diodes zener. S’il n’y a que ça  ce serait un miracle. A voir des que j’aurai trouvé les composants
T’as pas un filon? :redface:
Did
Electronlibre
Message #18 par telonioos » 08 Mai 2017 à 19:32
Ya Bruno D qui t'a répondu 3 posts plus haut.
telonioos
Message #19 par Electronlibre » 08 Mai 2017 à 20:02
Pour certaines choses, j'ai 2 bras gauches. mais s'il faut s'y atteler...... :biggrin:
Did
Electronlibre
Message #20 par telonioos » 08 Mai 2017 à 20:28
:wink:  :wink:
telonioos
