Probleme lecture toc cd vecteur
Message #1 par Damounet74 » 19 Mai 2017 à 20:29
ma vénérable platine CD Vecteur Club Sixty me joue des tours après des années de services et après quelques caprices ces derniers mois, voilà qu'elle ne prends plus aucun CD  :cry:  :cry:
Visiblement elle voit bien qu'il y a un CD, il tourne puis s’arrête, l'afficheur fait " -- -- -- " comme quand il lisait la TOC, mais reste comme ça, sans me marquer "No Disc"  :cry:  :cry:
Le nettoyage de la lentille ne fait rien, pas de problème d'ouverture ou fermeture de tiroir  :cry:  :cry:
Je remplace juste le bloc optique ou je change toute la mécanique ?  c'est une Philips ECOSL MK3
D'autres suggestions ?
Damien  :cry:  :cry:
Damounet74
Re: Probleme lecture toc cd vecteur
Message #2 par moursson » 19 Mai 2017 à 22:24
J'ai cru comprendre qu'il y a eu pas mal d’évolution sur cette mécanique donc faut être certain de trouver un bloc optique qui va avec ta mécanique. Vu le prix d'une VAM1202 faut pas se prendre la tête et la remplacer. Le plus compliqué c'est de trouver une pièce originale, la proposition ci-dessous m'a l'air pas mal
http://www.pieces-detachees-electroniqu ... duplicate/
moursson
Message #3 par Damounet74 » 19 Mai 2017 à 23:10
OK merci pour le lien  :wink:
Sur mon bloc optique il est inscrit VAM1201/11, une ancienne génération probablement. Je vais en commander un, visiblement la VAM1202/12 est son remplaçant...
Damien
Damounet74
Message #4 par Damounet74 » 19 Mai 2017 à 23:51
Voilà c'est commandé, je ferais un retour sur le fonctionnement (ou non) après remplacement du bloc.
Damien
Damounet74
Message #5 par moursson » 20 Mai 2017 à 10:43
Oui la VAM1202/12 remplace pas mal de modèles donc en fait y a pas trop le choix faut tout remplacer, enfin l'ensemble bloc optique + son guidage et le moteur de rotation du CD. Si ça ne fonctionnait pas, rien n'est perdu, la mécanique complète avec l’électronique et le mécanisme de chargement se trouve dans la Philips CD723 qui ne vaut vraiment pas cher en occasion.
moursson
Message #6 par Damounet74 » 20 Mai 2017 à 22:37
Oui, j'avais repéré la CD723 aussi le cas échéant. Mais j'espère que ça va fonctionner avec le remplacement de la mécanique.
Damien
Damounet74
Message #7 par Damounet74 » 24 Mai 2017 à 23:14
j'ai reçue la mécanique ce midi, je l'ai remplacé dans la soirée et ça a l'air de fonctionner correctement.
Bref bien content  :cheesygrin:
Merci Moursson pour l'adresse  :wink: j'en commande une autre prochainement pour faire du stock au cas où...
Damien
Damounet74
Message #8 par moursson » 27 Mai 2017 à 14:19
Cool  :cool: Le problème de cette mécanique c'est les copies de mauvaise qualité, c'est une vraie Philips que tu as reçu?
moursson
Message #9 par Damounet74 » 27 Mai 2017 à 15:18
Je sais pas comment différencier les vraies Philips des autres. Elle était emballée dans cette boite (qui n'avait pas l'air d'avoir été ouverte) dans du papier antistatique mais était scellé avec un simple morceau de scotch.
la mécanique était en tout point semblable à celle défectueuse, l'étiquette collée dessus aussi. Les numéros étaient quasiment les même où avaient le même nombre de caractères.
Photo de la défectueuse.
A l'oreille elle est tout aussi silencieuse, la TOC se lit tout aussi rapidement. J'ai peu écouté (une dizaine de CD depuis le remplacement) mais jusque là tout va bien  :cheesygrin:
Damien
Damounet74
Message #10 par moursson » 27 Mai 2017 à 16:40
Tu ne devrais pas trop traîner pour faire du stock parce que ça m'a l'air vraiment très bien  :mrgreen:  :mrgreen:
moursson
Message #11 par Damounet74 » 27 Mai 2017 à 16:45
c'est prévu  :wink:
Damien
Damounet74
