Carte sanyo
25 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Carte sanyo
#1 par PP_65 » 30 Aoû 2017 à 10:41
On m'a donné un lecteur CD Obsession d'Audiomeca , au début il ne fallait changer que la courroie du tiroir ; avant d'en recevoir une neuve , j'ai vérifié si il lisait correctement, ce fut bien le cas . Après avoir monté cette courroie, il ne fonctionnait plus , le charriot diode de bougeait pas et la diode ne cherchait pas à focaliser . On m'a passé d'autres diodes , j'en ai vu une chercher à focaliser mais une fois le tiroir remonté , elle ne marchait plus . Je penche donc pour un problème aléatoire venant de la carte Sanyo , quelqu'un sait-il si ce genre de carte peut se trouver encore , on déterminera le modèle plus tard .
Merci d'avance .
Merci d'avance .
PP_65 - 500 watts
Re: Carte sanyo
#3 par PP_65 » 30 Aoû 2017 à 17:44
Sous la méca, je n'ai rien à part un petit circuit solidaire du charriot-diode, ce dernier est relié à une grande carte en trois point . Je vais faire des photos . C'est un Obsession ton lecteur ?
PP_65 - 500 watts
Re: Carte sanyo
#4 par moursson » 30 Aoû 2017 à 20:08
Non c'est une photo du net mais c'est l'intérieur d'un Obsession 1, il y a une version 2 qui est différente.
moursson - 100 watts
Re: Carte sanyo
#5 par PP_65 » 31 Aoû 2017 à 12:21
OK, je dois avoir la 2 .
Vérification : c'est un 1 du point de vue du chassis . La carte Sanyo est marron sur le mien , je n'ai pas trouvé d'image sur le net .
PP_65 - 500 watts
Re: Carte sanyo
#6 par moursson » 01 Sep 2017 à 11:49
Est ce qu’elle porte la référence 4B10018600 comme celle de la photo, si ce n'est pas le cas quelle est sa référence? J'ai déjà vu dans un autre appareil avec une 4B10018600 de couleur marron donc y a de l'espoir
Re: Carte sanyo
#8 par moursson » 01 Sep 2017 à 23:20
Pas besoin d'une loupe c'est écrit en gros en bas du côté gauche de la carte. On arrive à le lire sur la photo que j'ai mise.
Re: Carte sanyo
#9 par PP_65 » 02 Sep 2017 à 17:47
4B1x007700
le x , c'est pour un chiffre que je n'arrive pas à lire à cause d'un point de soudure entre deux fils à ce niveau .
PP_65 - 500 watts
Re: Carte sanyo
#10 par moursson » 05 Sep 2017 à 10:14
As tu pu faire des photos des entrailles de ton lecteur?
Re: Carte sanyo
#11 par PP_65 » 05 Sep 2017 à 16:13
Non, je ne les ai pas faites, en plus, toute la partie méca est démontée ; mais si ça peut servir à me procurer une carte , je vais le faire ^^
PP_65 - 500 watts
Re: Carte sanyo
#12 par PP_65 » 05 Sep 2017 à 16:49
Miracle, je crois avoir trouvé un truc qui déconne ; comme je le disais , un chiffre de la référence de la carte n'est pas visible , il y a un peu de mastic qui retient un point de soudure entre une résistance reliée à la carte et un fil qui va à la terre ( de la prise secteur) ;j'ai essayé de soulever ce mastic pour voir le chiffre mais j'ai ainsi décollé une partie de la surface de la carte ( pas grand chose) , je ne crois pas avoir brisé la soudure car je n'ai pas tiré dessus . Au cas où j'ai pris un multimètre , le fil est bien relié à la terre (mesuré) mais si je fais la mesure en sortie de la résistance je n'ai rien , de même si je veux mesurer la résistance . Premier travail ( quand je vais trouver le temps) , démonter ça , revérifier la résistance et si elle est cramée, déterminer sa valeur par le code couleur , la changer et regarder ce que ça donne . A part un composant en fin de course qui a mis le souk, je ne vois pas d'autre explication au comportement aléatoire de la focalisation de la diode .
PP_65 - 500 watts
Re: Carte sanyo
#13 par moursson » 06 Sep 2017 à 10:29
PP_65 » 05 Sep 2017, 16:13 a écrit:Non, je ne les ai pas faites, en plus, toute la partie méca est démontée ; mais si ça peut servir à me procurer une carte , je vais le faire ^^
Ca serait mieux avec des photos parce que la j'arrive pas a trouver quelle version tu as de ce lecteur.
Re: Carte sanyo
#15 par PP_65 » 15 Oct 2017 à 11:28
Photo faite mais le fichier est trop volumineux , je vais essayer de la réduire .
PP_65 - 500 watts
Re: Carte sanyo
#16 par Luckyone2 » 15 Oct 2017 à 13:08
Whaou ! ça sent le bricolage à la mords moi la kike !
RV
Luckyone2 - 100 watts
Re: Carte sanyo
#17 par PP_65 » 15 Oct 2017 à 13:37
La verte est l'option AES/EBU, une autre verte sur le côté, verticale, est la sortie SPDIF , ces cartes là ne m'ont jamais lâché sur le Mephisto, par contre , les Philips ou la Sanyo ...
PP_65 - 500 watts
Re: Carte sanyo
#18 par PP_65 » 17 Oct 2017 à 16:14
La carte verte vue sur les photos du net correspondent à la 1ère série de l'Obsession, est arrivée ensuite la marron ( comme moi avec cette panne ^^) tout juste avant que ne sorte l'Obsession II ( Lurné a sûrement écoulé les derniers châssis de la 1) .
PP_65 - 500 watts
Re: Carte sanyo
#20 par PP_65 » 30 Oct 2017 à 20:42
Merci pour l'info, avec un peu de bol c'est la résistance qui a créé la panne ; réponse dans quelques jours .
PP_65 - 500 watts
25 messages
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
