Pré threshold t2 qui cracouille
#1 par pat13 » 24 Sep 2017 à 00:04
Demonté, nettoyé et pas qu’un peu mais toujours le même problème. C’est dommage car ce que j’entends sur la voie droite est vraiment très bon.
Est ce que l’un d’entre vous aurait une idée de ce que ça pourrait être ?
Pour info, j’ai vérifié l’alimentation, nettoyé tous les contacts et CI, il y avait de la moisissure !, il faut dire qu’il était contre un mur ayant des remontées d’humidité.
J’ai inversé les câbles, branché sur différentes entrées, rien ne change. Je déduit que la sortie gauche a un problème que je n’ai pas encore résolu.
Si vous avez des hypothèses où vécu ce genre de problème je suis preneur, au pire je l’enverrai en réparation mais n’etant pas encore à moi je me renseigne
Merci de vos retours
Patrick
pat13 - 100 watts
Re: Pré threshold t2 qui cracouille
#2 par pedro » 24 Sep 2017 à 08:17
pedro - 500 watts
#3 par unison » 24 Sep 2017 à 10:57
A envoyer en révision avant que cela ne dégénère
Pablo Casals
unison - 100 watts
#4 par pecheur1958 » 24 Sep 2017 à 11:50
pecheur1958 - 500 watts
#5 par pat13 » 24 Sep 2017 à 21:50
Il faut que je retrouve le schéma de l’appareil et les caractéristiques de ce composant.
À suivre...
Le coupable
et ses copains
PS - pendant que j’y suis, il y aura certains condos à remplacer !?
pat13 - 100 watts
#6 par unison » 24 Sep 2017 à 22:24
Sinon remplacer les condos chimiques sur tout appareil vintage semble un minimum.
Mais il y en a qui aiment vivre dangereusement
Pablo Casals
unison - 100 watts
#7 par pat13 » 24 Sep 2017 à 23:58
Si quelqu’un a ça ce serait sympa de m’en faire un scan
pat13 - 100 watts
#8 par FAYET » 25 Sep 2017 à 08:19
Tu as 2 résistances qui ont bien chauffé.
Ce qui indique sans doute un CC quelque part.
Remplacer les condensateurs n'est pas obligatoire: tout dépend de ce qui est monté.
Cherche d'abord le cout jus puis tu verras le reste après.
A++
FAYET - 100 watts
#9 par pat13 » 25 Sep 2017 à 10:02
Dommage que je n'ai pas pris de photos de l'appareil dans son jus avant le gros nettoyage. Il y avait tellement de résidus et même de la moisissure sur les CI que cela a du créer un/des courts circuit.
Je doit d'abord retrouver les valeurs de ces résistances et je ferai ensuite des tests. Pour plus de sécurité, malgré que les condensateurs ne soient pas tellement anciens, je les changerai
Ci-joint le lien où l'on parle de ce pré et de sa mise à niveau par Fidetech
T2 upgradé
C'est dommage qu'il ne montre pas l'appareil dans son état d'origine
pat13 - 100 watts
#10 par doum » 25 Sep 2017 à 13:06
Mais bon, là, les 4 résistances cramées comme ça, c'est suspect en effet, soit elles ont été sous dimensionnées du départ soit il y a un problème derrière.
doum - 500 watts
#11 par oliv44 » 25 Sep 2017 à 13:53
Je crois que là, tout avait des pattes noires ...
- Les Escrocs - Faites vous des amis - 1994
J'ajouterais "naviguer", mais c'est personnel.
oliv44 - 50 watts
#12 par doum » 25 Sep 2017 à 19:58
Sur un Marantz 1060 par exemple, après les avoir dessoudé, j'ai nettoyé les pattes avec un stylo à fibre de verre, puis les ai remontés et les craquements ont disparus.
Je voulais les remplacer mais n'avais pas trouvé d'équivalent, j'ai donc tenté cela et ça a fonctionné.
Ca ressemble à ça:
Sur un Marantz SM-80, qui avait des craquements, cela venait d'une diode de type 1N4148.
doum - 500 watts
#13 par pat13 » 25 Sep 2017 à 20:05
Une fois trouvé les caractéristiques de ces 4 résistances et effectué leur remplacement, j'effectuerai un contrôle de tous les composants, surtout sur la carte liée à la voie de gauche. Je ferai une comparaison avec celle de droite afin de m'assurer de leur égalité de valeur.
Tout ce qui est douteux sera remplacé, voir plus.
L'appareil ayant déjà subit un remplacement de pièces il y a quelques années (heureusement) ne devra que s'en porter mieux. A première vu ce ne sont pas des composants introuvables, juste prendre le temps de trouver les bonnes pièces aux bonnes valeurs et dimensions
Après il suffira de faire chauffer le fer et s'armer de patience ;)
pat13 - 100 watts
#14 par unison » 26 Sep 2017 à 09:33
Pablo Casals
unison - 100 watts
#15 par doum » 26 Sep 2017 à 13:42
Le nettoyant de flux en aérosol est très bine pour cela, sinon, de l'alcool isopropylique.
doum - 500 watts
#16 par pat13 » 26 Sep 2017 à 14:50
Sinon le reste est bien propre et en bon état après avoir essuyé les particules dissoutes par l'alcool isopropylique et nettoyant lubrificateur.
Les CI ne sont pas oxydés, les pistes cuivre étant bien protégé par le vernis épais lors de sa fabrication. C'était l'époque CNO (cost no object)
Reste donc les composants qui se sont dégradés, résistances et quelques condensateurs, rien de trop méchant. Mais le principe de précaution prévalant, je vais vérifier l'ensemble de ses composants pour éviter tout dégât éventuel.
Ce que je sais c'est que l'écoute de la voie de droite était vraiment très bonne, donc il en vaut bien la peine
pat13 - 100 watts
#17 par Nounours18200 » 29 Sep 2017 à 21:56
Je connais très bien ce préamplificateur: c'était le mien, et j'en avais fait cadeau à mon presque frère qui partageait ma vie depuis 30 ans.
Les condos ont été changés lors de l'upgrade, et ils ne sont pas âgés: donc changer seulement ceux qui sont vieux et qui n'auraient pas été changés lors de l'upgrade...
Et je te confirme qu'il marche bien mieux qu'un T2 d'origine, rien à voir, mais alors rien du tout...
Pour t'aider, je t'envoie par email le Service Manual du T2, un document rare mais tu comprends que savoir que quelqu'un va remettre en état le préampli de mon frère, c'est sentimental...
A+ et à ta disposition si tu as besoin d'aide,
Nounours
Nounours18200 - 10 watts
#18 par pat13 » 30 Sep 2017 à 01:23
Volontiers pour toutes informations et schémas qui me faciliteront la remise en état de ce preampli de légende
À très bientôt
Patrick
pat13 - 100 watts
#20 par pat13 » 01 Oct 2017 à 17:56
Je vais donc tester tous les composants et remplacer les douteux espérant que ça marchera aussi bien !
pat13 - 100 watts
