Remplacement transistors hs marantz 7t
Message #1 par JFROU » 30 Nov 2017 à 23:41
Une connaissance propriétaire d'un préamplificateur Marantz 7T recherche un transistor de remplacement pour remplacer un transistor HS sur un canal. Quelqu'un connait-il les références des différents transistors et comment se les procurer? Connaissez vous un réparateur expert de cette génération d'appareils? A priori, ce n'est pas si évident à retrouver car Marantz effaçait les références sur ses transistors pour éviter les remplacements ou copies (?). Bref, conseils et coup de main seraient le bienvenu.
Les symptômes sont, au bout d'un certain temps de chauffe, des bruits (pétarade) et souffle dans un canal.
Merci pour vos bons tuyaux...
JFROU
Re: Remplacement transistors hs marantz 7t
Message #2 par LUX35 » 01 Déc 2017 à 01:17
Si tu me donnes ton email perso, je t'envoie le service manual car il ne passe pas via le forum, le fichier est trop "lourd" : 22Mo
Christophe
LUX35
Message #3 par JFROU » 01 Déc 2017 à 22:35
Merci, je l'ai trouvé également sur le net et envoyé à la personne concernée. Les références sont des références Marantz mais pas de correspondance avec les transistors. Pourtant les transistors utilisés devaient bien être du matériel existant à l'époque (je serai étonné que Marantz ait fait fabriqué des composants). Ou alors, il faut dépouiller des transistors dans un autre 7T directement?
JFROU
Message #4 par bricoleur » 02 Déc 2017 à 09:44
Si aucune référence n'est inscrite sur le boitier du transistor, une solution est d'en décâbler un identique sur la voie qui fonctionne et d'en mesurer les paramètres avec testeur de composants. Ensuite il suffira de chercher un transistor actuel présentant les mêmes caractéristiques.
bricoleur
