Klipschorn panne du filtre grave
#1 par Sigmund35 » 31 Déc 2017 à 21:57
Aprés multiples recherches et vérifications il semblerait que le filtre de la voie grave soit défectueux à gauche ( en l'installant sur l'autre enceinte droite le même problème a été constaté ) .
Je suis à la recherche d'un réparateur compétent pour ce type de panne .Avez vous des adresses ou des conseils?
Je ne cache pas que je déprime quand on me prive de leur écoute !
D'avance merci de votre aide et tous mes meilleurs voeux audiophiles
philippe
Sigmund35 - 10 watts
Re: Klipschorn panne du filtre grave
#2 par Tron_ic » 31 Déc 2017 à 22:14
Il doit y avoir un composant défectueux, un contact ou une piste défectueuse ! Prends une vue du filtre et poste là ! Il faudrait au moins un multimètre et un fer à souder pour contrôler chaque composants !
Courage car je suis sûr que c'est pas grand chose !
Salutations et bonne année
Tron_ic - 100 watts
#3 par Bruno D » 01 Jan 2018 à 03:33
C'est une self à noyau de fer qu'il faudra rebobiner ou remplacer.
Jettes quand même un oeil sur cette page : http://www.alkeng.com
Les filtres de remplacement proposés sont de très belle facture, le prix aussi ! Mais cela vaut vraiment la peine, le gain en qualité est très important.
c'est ce que j'ai fait sur mes Scala ...
#4 par Jodemontmartre » 01 Jan 2018 à 09:15
AK 2 et AK3 ont des fusibles sur la voie grave. 2,5 Amp fast blow.
Si tu n’as pas de fusible alors la self peut être en cause, comme le dit BrunoD
Jodemontmartre - Animateur
#5 par Letp » 01 Jan 2018 à 10:06
C'est probablement pas grand chose. En cas de changement de composant, c'est bien de le faire à l'identique sur les deux filtres. Si c'est une self, c'est bien aussi de mesurer sa résistance pour mettre quelque chose de similaire surtout si elle en série sur le grave.
Letp - 100 watts
#6 par lavoi » 01 Jan 2018 à 16:45
En premier il faut trouver les fusibles et les inverser.
Un simple nettoyage risque d'être suffisant.
lavoi - 100 watts
#7 par Sigmund35 » 01 Jan 2018 à 17:02
Le filtre du modèle 60 eme anniversaire est différent des filtres habituels.Il est en deux parties, la partie médium/aigue est dans la partie supérieure de l'enceinte( là où est la totalité du filtre classiquement) et une deuxième partie dans le caisson de grave pour la voie grave uniquement .Dans sa doc, Klipsch dit qu'il s'agit d'un filtre plus sophistiqué et il est cablé en van den hul.Je vais essayer de mettre des photos si j'y parviens.En regardant on ne voit aucune anomalie repérable.On a fait un contrôle à l'arrache avec un multimètre sans rien voir non plus mais très"à l'arrache"(après 3 h de montage, démontage, interversion des filtres ) etc.
En tout cas mille merci .Votre aide me fait chaud au coeur
philippe
#8 par lavoi » 01 Jan 2018 à 18:59
lavoi - 100 watts
#9 par Bruno D » 01 Jan 2018 à 19:30
Sigmund35 » 01 Jan 2018, 16:02 a écrit:[ Image ] [ Image ] [ Image ] Le filtre du modèle 60 eme anniversaire est différent des filtres habituels.
philippe
Donc la partie du filtre qui nous intéresse est inaccessible ?
Ce filtre est probablement installé dans la charge close du HP de grave, drôle d'idée de planquer une portion de filtre à cet endroit ?
Sur mes Scala on accède à ce compartiment en retournant complètement l'enceinte puis en enlevant le panneau inférieur mais sur les KH plus complexes au niveau du pavillon replié, ce n'est peut être pas le même accès ?
Là où je ne comprends plus c'est que tu dis avoir interverti les filtres et que le problème avait changé de côté ?
C'est donc les filtres grave que tu as changé de côté ? Ils sont donc relativement accessibles ?
Il nous manque des informations ...
#10 par Sigmund35 » 01 Jan 2018 à 20:38
J'ai interverti les filtres dans les enceintes pour rechercher la panne et le problème a suivi le filtre.Une fois installé dans l'enceinte droite le filtre gauche a donné le même problème: plus de son dans les basses. J'en déduis donc que c'est bien le filtre qui pose problème (celui que j'ai sorti et qui est photographié.)
On ne voit aucun fusible.
J'ai oublié de préciser mais vous l'aviez compris ,je suis nul en technique bien que passionné.
#11 par Bruno D » 01 Jan 2018 à 21:00
Il faut vérifier tous les composants, les soudures et les pistes comme dit plus haut, les selfs me semblent avoir du fil de gros diamètre, elles ne sont probablement pas en cause . Un condensateur claqué en CC ? Etrange ...
#12 par francis13800 » 01 Jan 2018 à 21:21
francis13800 - Animateur
#13 par Sigmund35 » 02 Jan 2018 à 01:38
Le filtre est fixé par 8 vis sur une platine en bois .Je démonte demain soir et posterai les photos des pistes .Après démontage je découvre un fêlure apparemment sur l'envers du filtre.J'avoue ne rien y comprendre, le filtre était bien fixé, l'enceinte n'a subi aucun choc et elle a environ 8 /10 ans.Est ce la source de la panne?Avis aux velus...du vert
#14 par lcartau » 02 Jan 2018 à 22:29
Sigmund35 a écrit:[ Image ] [ Image ] [ Image ] [ Image ] Le filtre est fixé par 8 vis sur une platine en bois .Je démonte demain soir et posterai les photos des pistes .
Heu c'est une photo du filtre et de la fente qui traverse la Piste de ton montage ? (attention ceci est une question pas vraiment subliminale
lcartau - 500 watts
#15 par Bruno D » 02 Jan 2018 à 22:47
Sigmund35 » 02 Jan 2018, 00:38 a écrit:[ Image ] [ Image ] [ Image ] [ Image ] Le filtre est fixé par 8 vis sur une platine en bois .Je démonte demain soir et posterai les photos des pistes .
La photo du haut montre très nettement la panne : L'angle inférieur gauche où arrive le fil rouge est complètement isolé du reste du circuit par la fente.
-- 02 Jan 2018, 21:50 --
Il ne te reste plus qu'a rétablir la continuité en réalisant une soudure après avoir bien gratté le vernis.
Qu'est-ce qui a bien pu massacrer le CI de cette façon
#16 par Damounet74 » 02 Jan 2018 à 23:14
Damien
Damounet74 - 100 watts
#17 par Tron_ic » 03 Jan 2018 à 00:53
oui voilà la panne ! Ne reste plus qu'à rétablir le contact comme indiqué sur l'image ci-dessous !
Tron_ic - 100 watts
#18 par francis13800 » 03 Jan 2018 à 08:09
Sigmund35 » Hier à 00:38 a écrit:[ Image ] [ Image ] [ Image ] [ Image ] Le filtre est fixé par 8 vis sur une platine en bois .Je démonte demain soir et posterai les photos des pistes .
Ta panne est trouvée ...comme quoi une petite photo vaut mieux qu’un long discours
#19 par Kaneda » 03 Jan 2018 à 08:52
Vis de fixation bcp trop serrées ?
Kaneda - 500 watts
#20 par Letp » 03 Jan 2018 à 09:35
Letp - 100 watts
