Réglage bias gryphon tabu
Message #1 par Time Window » 17 Juil 2018 à 13:51
Il y a quelques temps j'avais créé le post "jamais vu ca" dans lequel je signalais que les membranes de mes boomers se déplaçaient fortement en agissant sur le potar de volume en l'absence de modulation (présence de continu).
Une piste m'avait été donnée, de verifier le bias en me reportant au schéma et à la procedure du S300 NAD.
Ce matin, Apres étude du service Manuel du S300, et du circuit du Tabu (un poil différents) j'ai mesuré les tensions de bias sur chacun des canaux.
Tensions relevées entre les pin TP1 et TP2, sous c6 et C4  proche du potar de réglage du bias (bleu sur la photo)
TP1 et 2 étant reliés aux émetteurs des transistors de puissance (vérifie à l'ohmmetre)
On trouve pour le canal gauche apres 1/2 heure de chauffe 17 mv (avec des variations entre 15,7 et 18 mv)
Et pour le canal droit variations de 11,7 à 13 mv. Majoritairement 12 mv
Donc les 2 canaux sont déséquilibrés.
Par contre je ne sais pas combien il faut appliquer précisément ( le book du NAD S300 indique 30 mv)
Les transistors de sortie sont identiques Sanken SA1216 et SC2922
Par avance merci pour votre aide.
Et question subsidiaire (pour ma culture Perso ) quel est l'effet d'un bias trop faible sur la stabilité de l'appareil? Si effet il y a.
Fabien
Sur la catapulte
Time Window
Re: Réglage bias gryphon tabu
Message #2 par zeroundemi » 17 Juil 2018 à 16:03
zeroundemi
Message #3 par Time Window » 17 Juil 2018 à 19:37
Bonsoir zéroundemi
La tension offset, mesurée avec un voltmètre DC (échelle 0,5v) sur chaque canal se situe
A froid, entre + ou - 20 mv (rares pointes à 30 mv), tensions de même ordre sur les 2 canaux.
A chaud, les tensions sont du même ordre.
A noter que les tensions offset varient sans arrêt.
Sur la catapulte
Time Window
Message #4 par zeroundemi » 17 Juil 2018 à 21:22
zeroundemi
Message #5 par Time Window » 17 Juil 2018 à 21:56
Manip effectuée, réglage à 11,5 sur les 2 canaux
3 sources éteintes reliées, tuner, CD, étage phono, (non reliées au secteur) pas de différence sur le courant offset sur les 2 canaux.
Pas d'augmentation en tournant le potar de volume jusqu'à midi.
Dois je essayer avec les appareils reliés au secteur mais éteints (aucune de ces sources n'est reliée à la terre du secteur)
Dois-je connecter une enceinte pour voir si la membrane sort encore en l'absence de modulation.
Est-ce que le fait que l'ampli n'ait pas fonctionné depuis quelques temps peut influer?
Sur la catapulte
Time Window
Message #6 par zeroundemi » 18 Juil 2018 à 13:28
zeroundemi
Message #7 par Time Window » 18 Juil 2018 à 16:17
Test effectué avec un voltmètre sur chaque canal
Allumage de chacune des 3 sources allumées sans modulation. Pas de différence notable entre source allumée ou éteinte.
Test les 3 allumés en même temps, pas de différence non plus.
J'ai ensuite mesuré l'offset sur mon Rotel 840 BX, (>30 ans et dans son jus...) sans mesure ni retouche du bias.
-35 mv à gauche et +10 mv à droite. Par contre ces tensions sont stables. Il n'y a pas d'oscillation comme sur le Tabu où on passe du positif au négatif avec des variations permanentes.
Sur la catapulte
Time Window
Message #8 par zeroundemi » 18 Juil 2018 à 18:42
zeroundemi
Message #9 par Time Window » 18 Juil 2018 à 19:03
Je viens de rebrancher l'ampli, froid, sur des enceintes.
Les membranes en l'absence de modulation bougent très peu ( contrairement au dernier constat)
En présence de modul, CD ou tuner, aucun son parasite décelable.
Je vais verifier ca dans une demi heure, a chaud..., et je vais probablement tout redebrancher...
Je mettrai un autre ampli... C'est pas ca qui manque... Bien que j'aime beaucoup ce Gryphon...
Penses tu que le problème d'oscillation puisse venir d'un souci d'alim, voire de condos (d'origine).
En l'ouvrant, ce que je n'avais jamais fait... J'ai constaté qu'il avait fait l'objet d'une réparation, transistors et résistances changés,et de l'ajout de radiateurs sur plusieurs transistors sur la carte principale.
Il y a également apparement des résistances (les mêmes sur les 2 canaux qui ont chauffé, mais pas noircies, le circuit imprimé à un aspect différent à cet endroit.
Bref, je pense qu'il aura besoin d'une bonne révision...
...au bout d'un petit quart d'heure de chauffe, plus aucun déplacement de membrane en l'absence de modul... Bizarre... Bizarre...
Sur la catapulte
Time Window
Message #10 par Time Window » 18 Juil 2018 à 21:17
Bon, ben le Tabu est mis hors jeu...
Les Confluence sont maintenant drivées par des M100 Lumley... Faut bien les faire tourner...
Peut être un peu chauds pour la saison... On verra...
Merci encore à Zéroundemi pour son aide.
Fabien
Sur la catapulte
Time Window
Message #11 par zeroundemi » 19 Juil 2018 à 10:25
zeroundemi
Message #12 par Time Window » 19 Juil 2018 à 10:42
La réparation date d'avant mon achat en 2eme main (chez Choukroun) en 1999 si mes souvenirs sont bons.
Il sortait de révision... Mais je ne sais pas le détail de l'intervention.
Tout ce que je peux dire c'est ce que j'ai constater de visu, composants changés (pattes plus longues) ajouts de radiateurs et traces de chauffe sur circuit (pas sur les cartes de puissance, mais sur circuit principal)
Je vais le laisser reposer, et je reverrai le problème lorsque la température ambiante aura baissé
Merci encore
Fabien
Sur la catapulte
Time Window
