Adresse fiable pour réfection bobines hp 30cm /leak2060
Message #1 par ZORGL » 21 Oct 2019 à 09:02
Le titre me parait assez explicite !
D'avance merci de vos  conseils
ps: j'ai contacté plusieurs stés de réparation & hormis éliminer celles me proposant le remplacement du HP par un autre 30cm (dans ce cas, ce ne seront plus jamais des hps "sandwich" spécifiques de ces Leak....) , je n'arrive pas à être sur du savoir-faire de mes interlocuteurs
Donc, si vous avez pu tester leur niveau de prestation, je suis intéressé par un retour
D'avance merci de vos contributions.
Re: Adresse fiable pour réfection bobines hp 30cm /leak2060
Message #2 par Ndstael » 21 Oct 2019 à 10:56
Ca ne répond pas à la question mais peut être cannibaliser une autre paire et avoir de la pièce de rechange au cas où ?
https://www.paruvendu.fr/annonces/high- ... 1KBMUAH000
Honni soit qui manigance
Ndstael
Message #3 par Philoumg » 21 Oct 2019 à 11:21
Une petite question: j'ai des Leak Sanwich "classic" (deux voix) en 8 et 15 ohms (deux paires donc) avec sur chacune un boomer dont la bobine est déformée  :cry:
Est ce les mêmes boomers sur les Leak 2060 ? visuellement c'est proche... mais la taille du saladier et de la membrane ? l'aimant ?
C'est un 13" (33cm) sur les Leak "classic". Apparemment c'est un 12" sur les 2060  :redface:
Philoumg
Message #4 par unison » 21 Oct 2019 à 11:25
Leak avait développé les HP sandwich (membrane polystyrène recouverte d'alu ) et il ne faut pas les remplacer par un autre HP sans perdre la nature même de cette enceinte ( que j'ai possédée et bêtement vendue. Arrrgggh ! )
Refaire une bobine devrait être à la portée de n'importe quel bon réparateur mais cela va générer un peu de main d'œuvre. HPSysteme, sylvain houlbert et d'autres devraient pouvoir le réaliser.
Mais la meilleure solution me semble celle préconisée par ndstael à savoir acheter une paire en doublon et cannibaliser le HP. Cela n'empêche pas par la suite de faire réparer le défaillant.
              Pablo Casals
unison
Message #5 par ZORGL » 21 Oct 2019 à 12:16
Je vais donc suivre le conseil de Brocksieper qui connait un spécialiste de la réfection des Leak (& à priori ze spécialiste des esl) a 50kms de chez lui
"Repair, refoam of Focal, Podszus-Görlich, Leak and other Special Dynamic Speakers"
ps: pas certain mais il me semble que c'est de cette sté qu'il voulait parler (de plus Brocksy pourra faire la traduction Teuton/FrancouZen)
http://reromanus.net/
Message #6 par Jean-mi du13 » 21 Oct 2019 à 12:19
Alors kestatan ? un coup de combi et roule
Jean-mi du13
Message #7 par ZORGL » 21 Oct 2019 à 12:23
Ben normalement il devait passer au manoir & ça s'est pas fait ; je vais chercher un transporteur type cocolis pour envoyer les hps
Message #8 par Crapaud taré » 21 Oct 2019 à 16:42
Ndstael » 21 Oct 2019, 10:56 a écrit:Ca ne répond pas à la question mais peut être cannibaliser une autre paire et avoir de la pièce de rechange au cas où ?
Sauf que l'on risque de se retrouver avec des haut-parleurs ayant le même défaut, et puis moralement
le cannibalisme est indéfendable...
CT
Le saviez vous ?
Crapaud taré
Message #9 par Jean-mi du13 » 21 Oct 2019 à 16:54
De plus , connaissant notre corrézien de souche , adoptif , réintroduit , il a déniché ses bouses chez son pote Maüs pour 20roros , je le vois pas en mettre 300 pour cannibaliser  :cheesygrin:
Jean-mi du13
Message #10 par ZORGL » 21 Oct 2019 à 17:04
Ex zac lit (même si 150€ & pas 20 !)
Le carton est prêt : superbulletproof même si le Brocksy risque d'être écroulé de rire (car à base de 2 caisses en plastoc avé des absorbants venant de chez lui lors de l'envoi de son préampli il y a plus de 10 ans, du carton de pinard dedans, autour des hps & des bubulles absorbantes tout partout ; Sans oublier des cartons Cubivin autour des caisses plastiques , le tout filmé façon goret franssouzen pas doué !!!!)
Je me suis inscrit sur coco au lit même si j'arrive plus à me connecter , je sais , je suis pas le fils caché de dBbill gates ....
Bref, sont pas rendus en teutonie ces bouzins
Je sens que ça va se finir à la poste cette histoire!
Message #11 par Ndstael » 21 Oct 2019 à 17:48
Jean-mi  du13 » 21 Oct 2019, 16:54 a écrit:De plus , connaissant notre corrézien de souche , adoptif , réintroduit , il a déniché ses bouses chez son pote Maüs pour 20roros , je le vois pas en mettre 300 pour cannibaliser  :cheesygrin:
Certes, certes, mais je serais curieux de savoir ce que ça va coûter cette réparation. Sans parler des frais de convoyage paraît il prohibitifs entre la banlieue d'Orléans et Grive la Braillarde, alors je ne te parle même pas de l'aller/retour des HP entre la Corrèze et Broksyland  :cheesygrin: En plus il est plein aux as le Corrèzou, il a vendu ses Zelfes à Bibiche au poids de l'or, il va pas chipoter pour 300 balles quand même  :mrgreen:
Ndstael
Message #12 par Bruno D » 21 Oct 2019 à 18:11
unison » 21 Oct 2019, 11:25 a écrit:Refaire une bobine devrait être à la portée de n'importe quel bon réparateur mais cela va générer un peu de main d'œuvre. HPSysteme, sylvain houlbert et d'autres devraient pouvoir le réaliser.
Surtout que des bobines seules se trouvent :
https://fr.aliexpress.com/item/32910936 ... K_EALw_wcB
Par exemple ...
Message #13 par unison » 22 Oct 2019 à 09:16
ZORGL » 21 Oct 2019, 12:16 a écrit:l'idée de la canibalisation ; pourquoi pas mais ces Leak sont dans le 45 & moi dans le 19  & faire appel à Boutin pour les recevoir à la st glinglin....
un Brive Orléans c'est 3h de route par l'A20, rien de plus simple. :wink:
ZORGL » 21 Oct 2019, 12:16 a écrit:Suite à une info reçue par mp, j'ai contacté EMS Fertin (bézier) fort sympa qui m'a expliqué que la colle utilisée par Leak était trés spécifique car il y a aussi du polyester & des couches d'alu dans la membrane & qu'enfin, il n'en avait jamais réparé
Juste utiliser une colle qui ne dissous pas le plastique, pas très compliqué quand même :wink:
ZORGL » 21 Oct 2019, 12:16 a écrit:Je vais donc suivre le conseil de Brocksieper qui connait un spécialiste de la réfection des Leak (& à priori ze spécialiste des esl) a 50kms de chez lui
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? :cheesygrin:
              Pablo Casals
unison
Message #14 par ZORGL » 25 Oct 2019 à 00:17
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? / unik saucisson unison (désolé, ça m'est venu comme ça...)
Ben, car aprés de multiples contacts avec des boîtes Françaises de réparation de hps, j'ai jamais senti , au mieux,  ni d'assurance sur le boulot à effectuer (réfection de bobines de hps Leak spécifiques de part la conception particulière de ces hps sandwich) ni d'un quelconque enthousiasme à l'idée effectuer le taf (faut voir...envoyez les nous...mais bon..) & enfin, pour les plus sérieux, l'aveu honnête de dire " on a jamais réparé ce genre de hps" & nous ne sommes pas surs du résultat final.
Que le Brocksy m'assure du sérieux & de la compétence teutonique ta mère d'un type qu'il connait & qui, sur sa présentation , mentionne les compétences de sa tpme à réparer ces hps & de bien d'autres spécifiques,  types esl, quad, panneaux électrostatiques bien chiants à réparer, me décide à les envoyer en teutonie
c'est aussi rigolo , une sorte de  pari de faire remettre en état ces vieilles enceintes légendaires et méconnues de par iccite trouvées à notre local Emmaus !!!!!
& si ça coutera  un petit peu de brouZoufes (fdps des hps + réparation) , au final je n'ai pas de doutes que l'histoire se finira bien ; Si le devis ne me convient pas, les hps serviront  de gamelles grand formats pour le Spliffou & basta ?
Message #15 par itofa » 25 Oct 2019 à 00:24
Il y a 2 spécialistes de la restau HP (certes surtout JBL, mais pas que...), réputés pour leur sérieux
Restaur'Audio à Rouen
https://www.restauraudio.fr/contact-chr ... lebas.html
et Renov'HP, à Sannois, dans le 95
https://reparations-haut-parleurs.fr/de ... t-parleur/
Tu peux toujours leur poser la question
itofa
Message #16 par ZORGL » 25 Oct 2019 à 00:32
Il y en a bien d'autres....
Ici il ne s'agit pas de rénover les membranes mais les bobines , donc ça implique dans l'opération de toucher à ces membranes sandwich polyester/aluminium si particulières (sont trop biZarres ces Anglois )
ps: je suis trés serein car les Audioréférence mini me satisfont pleinement & leurs socles Leak sont à hauteur parfaite , donc work in progress lentement !
psbis: encore merci de vos indications mais les Leak vont se faire refaire bientôt une santé en teutonie
pster: si tu me communiques ta mère la nature des pbs & les références de tes hps, je pourrai en profiter pour demander un avis /devis au réparateur par la même occasion
Philoumg » 21 Oct 2019, 11:21 a écrit:Bonjour,
Message #17 par ZORGL » 30 Oct 2019 à 02:19
Ndstael » 21 Oct 2019, 16:48 a écrit:1/Certes, certes, mais je serais curieux de savoir ce que ça va coûter cette réparation.
2/alors je ne te parle même pas de l'aller/retour des HP entre la Corrèze et Broksyland  :cheesygrin:
3/En plus il est plein aux as le Corrèzou, il a vendu ses Zelfes à Bibiche au poids de l'or,
4/il va pas chipoter pour 300 balles quand même  :mrgreen:
1/Et moi donc ! Je tremble du portefeuille comme celles qui tombent des zarbres en automne..
2/ ca devrait être de l'ordre de 120€ a/r par la poste
3/ Yessss même si les Leedh Elfe furent revendues au même prix d'achat que 2.5années plus tôt, ça relativise pas mal le poids de l'or...
4/Faut voir pour quoi c'est faire...
ps:
unison » 21 Oct 2019, 10:25 a écrit:Leak avait développé les HP sandwich (membrane polystyrène recouverte d'alu ) et il ne faut pas les remplacer par un autre HP sans perdre la nature même de [i]cette enceinte ( que j'ai possédée et bêtement vendue. Arrrgggh [/i]! )
Tu peux donner ton avis sur ces Leak 2060 ; En attendant la réparation des boumeurs de  30cms , je rêve d'une écoute plus "pleine" et "charnue" & "classieuze" mais je peux me tromper : toi qui connaît, tu dirais que ça klaxonne comment ces Leak 2060 ??
Message #18 par unison » 30 Oct 2019 à 13:07
Ben justement je dirai pleines et charnues  :cheesygrin: . Par contre il faut soigner l'amplification derrière. Je les alimentais avec un ampli Ferrograph de 60W qui tenait bien le boomer. Pour des anglaises elles sont faciles à alimenter mais au delà des premières impressions satisfaisantes cela vaut le coup d'optimiser le trio ampli, câble, enceintes car elles sont assez sensibles.
              Pablo Casals
unison
Message #19 par ZORGL » 30 Oct 2019 à 15:16
Merci de ton retour ; Concernant l'amplification, je n'ai aucune inquiétude sur le fait que mon combo à lampes ampli 50W + préampli Brocksieper sera un bon partenaire sonique (après avoir notamment assuré lors de ma période Harbeth M30 , enceintes à faible rendement )
ps: concernant les calbes, les Audio Référence mini sont branchées sur un Dnm ; Les Leak ont un vieux bout de cables de base mais si tu as une idée d'un truc honnête à leur associer , je suis preneur , même si je ne fais pas de fixation sur les cables ( "cable business is like gangsterism" /Brocksieper lors de l'achat de son préampli & à qui je demandais des conseils en calbes & qui au final m'a réalisé les modulations comme il le fait pour son propre matériel )
psbis: enfin, j'envisage de les surélever & j'ai trouvé chez Casto un cube qui me paraît pas mal adapté
https://www.castorama.fr/etagere-modula ... src=aw.ds#
Koi t'en panse ???
Message #20 par unison » 30 Oct 2019 à 22:09
Damned, mais il faut absolument les mettre sur pied, tweeter à hauteur d'homme d'oreille. :wink:
Ton cube me parait bien léger, j'investirai dans du lourd le 30cm le mérite.
Pour le câble je suis agnostique alors ...d'ailleurs de manière générale je ne change pas le câblage interne des enceintes vintage .
Par contre pour le raccordement je change souvent les prises.
              Pablo Casals
unison
