Faire du grave avec des ls3
#1 par Ndstael » 16 Fév 2018 à 17:15
j’avais commencé ce post un peu long il y a deux jours et, paf, au moment d’insérer des photos j’ai tout perdu. Je vais essayer de recommencer en demandant votre indulgence s’il manque un peu de la fraîcheur du premier jet
L’idée de ce post m’est venue lorsque j’ai lu le fil sur le système LIM qui sera présenté à Lyon au début du mois prochain car, après être passé par pas mal de configurations prétendûment HDG au moins par le budget consacré, j’ai fini par me stabiliser autour d’un système très modeste budgétairement en regard des performances obtenues. Je ne vais pas ici refaire l’historique du matos passé chez moi ce serait fastidieux; mais pour ceux qui ne me connaissent pas qu’ils sachent que sont passés par mon salon des Magnepan, des ESL, des Ditton66, des Chario, des Elipson, des gros McIntosh, de l’YBA, des gros Sansui, des blocs Halgorythme, une platine Raven ..etc… Pas de prétention là dedans, simplement pour rappeler que j’ai eu la chance de pouvoir tâter du « gros » système sans parler de tout ce que j’ai pu esgourder chez les copains ou connaissances de ce forum ou d’ailleurs.
Comme souvent la mutation a commencé après un déménagement et une nouvelle pièce de vie où les ESL que j’avais à l’époque n’avaient plus leur place, trop intrusives visuellement même si la musique était exceptionnelle. Bien qu’ayant un WAF assez élevé je me mets moi même des barrières à ce que je peux accepter visuellement. J’ai en horreur les étalages de matériel, les fils partout et le système HIFI qui s’impose au visiteur comme élément principal de la « décoration ». C’est tellement vrai que mon système est planqué dans un placard et que la seule partie de son anatomie qui s’expose aux yeux du visiteur ce sont les enceintes, forcément. Encore que je confesse avoir longtemps envisagé d’intégrer des HP dans les murs pour faire également disparaître cet élément de la chaîne.
A ce jour je me régale donc avec un petit système « triphonique », comme on disait à une époque, constitué d’une platine Denon DP80, d’un intégré Sansui AU-555, d’un DAC/ampli casque Oppo et d’une paire de clones de LS3/5a soutenue par une drôle de boîte dont je parlerai plus loin.
La musique digitale est stockée sur un NAS connecté directement au DAC en USB et gérée par Roon.
Quand ce système a commencé à prendre forme le principal défaut qui est apparu était la courtitude (!) du grave, rien d’étonnant avec des LS me direz vous. Certes mais mes LS sont quand même un peu particulières et ont, j’ai l’impression, une bande passante plus étendue en bas que les LS canal historique. Dans le détail il s’agit d’ébénisteries moldaves (ou équivalent je ne me souviens plus très bien), de HP KEF et de filtres Falcon Acoustic le tout assemblé par les pattes de devant d’un breton minutieux tout autant que discret mais néanmoins membre de ce forum. Elles sont posées sur des monopodes métalliques en tube carré remplis de sable et placées assez proches du mur arrière. Les timbres medium/aigus sont juste fabuleux mais l’assise et donc l’ampleur ne sont pas là.
Je me suis donc mis en quête d’une solution en commençant par essayer des caissons HC « pour voir ». L’horreur du résultat m’a convaincu que la solution caisson n’était pas pour moi sauf peut être à mettre le prix de la chaîne complète dans un énorme REL ou Velodyne qui serait venu trôner au milieu de mon salon et aurait bousillé ce côté épuré que j’aime bien (sans parler du fait que j’ai une porte entre mes enceintes et qu’il n’est pas question de placer un caisson entre les deux).
Et puis un jour je repère une PA passée quasi inaperçue sur notre forum pour un truc bizarre qui paraît il fait du grave rapide, affiche fièrement le 15Hz à -6dB, est doté d’un ampli intégré de 120W et ressemble à un gros ampli. Bizarrement cette boîte ne semble pas contenir de HP, il n’y en a aucun de visible en tout cas. La seule ouverture est à l’arrière et semble surtout être là pour ventiler la carte amplificatrice. A l’époque (il y a un an environ) je n’ai pas trouvé grand chose sur le net à son sujet et j’ai décidé de tenter le coup quand même, le prix n’étant pas exorbitant. Je voulais rester dans le simple et je trouvais intéressant d’avoir un engin qui soit capable de travailler en haut niveau et de couper mes LS pour les soulager dans le bas.
Arrive donc la bestiole qui pèse moins de dix kilos. J’ai beau la retourner dans tous les sens pas de trace du moindre HP! Je tente un premier branchement, histoire de voir, en plaçant le boîtier par terre complètement excentré sur la gauche et bien planqué sur le côté de mon canapé. J’avais lu des tonnes de littérature sur le placement des caissons en m’attendant au pire. Sur le papier, un caisson placé à cet endroit là ça ne peut pas marcher.
A suivre
Ndstael - 100 watts
Re: Faire du grave avec des ls3
#2 par jmfalligan » 16 Fév 2018 à 17:31
jmfalligan - 10 watts
#3 par raphant » 16 Fév 2018 à 17:35
J'ai bon?
raphant - 100 watts
#4 par ajls » 16 Fév 2018 à 21:02
et j'aime bien l'ambiance qui se dégage de la pièce
Alain
Alain
ajls - 100 watts
#5 par Jodemontmartre » 16 Fév 2018 à 21:45
Alors j’ai doublé les Ls. Total, j’ai gagné 6 db en sensibilité, je tire moins sur l’ampli, j’ai toujours le même grave mais ça remplit mieux ma pièce et j’ai le sentiment d’une image plus large et profonde.
Mais j’attends avec quelque impatience que soit dévoilé le nom du miraculeux renfort de grave, dont je pressens la nature.
Jodemontmartre - Animateur
#6 par Archi » 16 Fév 2018 à 21:51
en plus c'est sympa à lire
Archi - 100 watts
#8 par bt761 » 16 Fév 2018 à 23:05
je suis tout ouie comme on dit..
A vous Cognac le lac ..
bt761 - 500 watts
#9 par Ndstael » 17 Fév 2018 à 01:28
On peut effectivement modifier la fréquence de coupure en continu de 50 à 150Hz avec une pente de 12dB ainsi que le niveau et la phase 0/180°. Quelques minutes plus tard la fusion avec les LS est obtenue, ce que je considère comme extrêmement rapide comparé aux heures passées à jouer avec les caissons HC sans jamais parvenir à un résultat tout juste correct.
Evidemment quand on met une boîte à grave dans un système un peu fluet on veut voir jusqu’où ça descend, donc on envoie Angel de Massive Attack histoire de faire trembler les murs. Mission accomplie, je peux saturer la pièce avec cet engin.
Le réglage final s’opère bien sûr avec des instruments acoustiques, contrebasse, percussions, orgue… Défilent donc en vrac Gaston Litaize, Brad Mehldau, Kenny Barron, Onkedoza et ses tambours japonais et j’en passe.
Première stupéfaction mon nouveau grave est directionnel, il est impossible de localiser la boîte noire. Je n’en reviens pas. Après tout ce que j’ai lu sur le positionnement problématique des caissons c’est quasiment miraculeux.
Seconde source d’étonnement la rapidité. Aucun traînage, aucune sensation de lourdeur, c’est trop beau pour être vrai.
Comme je ne suis pas non plus tombé de la dernière pluie j’envoie un disque de contrebasses que certains connaissent ici: Double Bass de Niels-Henning Orsted Pedersen et Sam Jones chez Steeplechase. Là, pas moyen de tricher, il y a une contrebasse par enceinte, elles vont forcément se retrouver toutes les deux au milieu quand ça va descendre un peu. Que nenni ma bonne dame! chacun joue dans son enceinte même quand on taquine le 30Hz. Là je me dis que l’effet nouveauté/placebo/ABX joue à plein, que ce n’est pas au vieux singe qu’on va apprendre à faire des grimaces, que la sorcellerie je n’y crois pas, et que je vais aller me coucher pour reprendre cela le lendemain à tête reposée.
To be continued…
Ndstael - 100 watts
#10 par olivier-49 » 17 Fév 2018 à 01:38
Je vais mettre mon réveil pour demain matin.
olivier-49 - 100 watts
#11 par Ndstael » 17 Fév 2018 à 07:17
Pour donner une idée de la morphologie et de l’emplacement de l’appareil, il faut imaginer une boîte d’environ 40x40 cm en largeur et hauteur et de moins de 10cm de haut posée par terre au bout du canapé qu’on voit sur cette photo :
Pour donner une petite idée :
Je pense que maintenant certains commencent à me voir venir.
Ndstael - 100 watts
#12 par Protis » 17 Fév 2018 à 09:49
Protis - 100 watts
#13 par Ndstael » 17 Fév 2018 à 11:07
Une photo de l'avant , quand je vous disais qu'on ne voyait rien
Et une photo de l'arrière
La connectique montre bien un produit qui a déjà un peu d'âge mais c'est justement ce qui m'intéressait, la possibilité d'utiliser le filtre depuis la sortie HP d'un ampli conventionnel comme mon Sansui des années 70.
On distingue à travers la grille la carte amplificatrice mais vous le constaterez vous même pas de trace d'un HP, et je vous jure qu'il n'y en a pas sur la face inférieure de la boîte
Ndstael - 100 watts
#14 par Archi » 17 Fév 2018 à 11:09
Ca ne se vend plus en neuf apparemment donc galère de trouver le produit miracle ... encore un truc ésotérique ne se faisant plus depuis minimum 20 ans
Autre question, avec le recul comment te semble le 555 sur tes LS après avoir eu du gros calibre en amplification, Halgo entre autres ?
Des fois je me dis que la solution pour moi serait peut être un Sansui SSP ou une autre marque Marantz passant par ses mains, budget contenu ainsi. Je suis en recherche d'un ampli intégré si possible avec phono allant sur des Falcon LS3/5.
Archi - 100 watts
#15 par gillougillou » 17 Fév 2018 à 11:25
gillougillou - 100 watts
#16 par Ndstael » 17 Fév 2018 à 11:29
La légèreté et la faible excursion du HP expliquent certainement cette rapidité du grave jamais entendue auparavant. Le pourquoi de la non-directivité, même si on le sait aux fréquences basses cette dernière est assez faible, reste quand même un mystère. N'importe quel autre caisson placé à cet endroit ferait du grave venant de la gauche, là non. Etonnant quand même.
Finalement j'en oublie de vous donner l'info que le public en haleine attend depuis hier, il s'agit d'un sub TBI Sound modèle Magellan VIP.
Site du constructeur : http://www.tbisound.com/
Bon week end
Ndstael - 100 watts
#17 par loase » 17 Fév 2018 à 11:41
Le recul que tu as par ailleurs pris avant sa rédaction excite d’autant plus la curiosité.
L
loase - 10 watts
#18 par ajls » 17 Fév 2018 à 13:38
donc si je comprends bien on connecte en entrée les sorties hp de l'ampli et on sort vers les enceintes ?
j'ai vu qu'il existait aussi chez eux un ampli dédié, je n'ai pas pigé si ça pouvait être une option pour ce modèle ou bien si l'ampli en question correspondait à un autre modèle de caisson. peut être que quelqu'un aura des infos ?
et question un peu décalée: tu as quoi comme câbles hp ?
Alain
Alain
ajls - 100 watts
#19 par SudPigalle » 17 Fév 2018 à 13:43
Ndstael » 17 Fév 2018 10:29 a écrit:Finalement j'en oublie de vous donner l'info que le public en haleine attend depuis hier, il s'agit d'un sub TBI Sound modèle Magellan VIP.
Bon week end
Merci pour tout ce CR
A priori ce modèle a été remplacé chez le constructeur , quel est le remplaçant ??
SudPigalle - 500 watts
#20 par Ndstael » 17 Fév 2018 à 13:48
-- 17 Fév 2018, 13:02 --
Salut JP,
j'ai l'impression que les subwoofers TBI sont tous passifs maintenant et qu'il faut leur adjoindre l'ampli externe qui fait à la fois filtre et ampli. Ca enlève certes un peu de l'intérêt du truc.
Ceci dit, j'ai fait ce fil juste pour rendre à César ce qui lui revient, je n'ai pas pour autant une grande expérience des caissons de grave. C'est juste qu'il passe de temps en temps des PA pour des matériels inconnus, ou du moins non universellement reconnus, et qui cependant méritent le détour. Au final entre mes LS DIY dont personne n'a voulu ici et ce caisson je me suis constitué un ensemble fantastique pour moins de 1000 balles. OK il faut payer pour voir/entendre mais la vie réserve parfois d'excellentes surprises. Peut être que la prochaine fois qu'un Magellan passe ça donnera envie à quelqu'un d'essayer (je regrette d'ailleurs de n'avoir pas connu ce matériel à l'époque ou j'avais des ESL, à mon avis ça doit pouvoir matcher vue la rapidité du grave. Rien à voir avec les Martin Logan par exemple).
Bon WE
Ndstael - 100 watts
