Les garces et les petits volumes...
Retourner vers LS3/5a
Message #1 par lesk2 » 03 Déc 2019 à 15:51
J'ai deux questions :
1/ Les garces savent elles toujours chanter à faible volume sonore ?
Je trouve que l'image se construit et le son se remplit en poussant le volume.
2/ Et le savent elles autant dans de petits volumes ?
Alors qu'elles sont censées être des "monitors de proximité", j'ai une 3D "à facettes" dans ma pièce... Alors que mon point d'écoute doit se situer à 1m et que la forme de ma pièce est tout à fait "car régie"...
S'agit il de traits de caractère "caractériellement caractéristiques" ou c'est selon... ?
A vous lire
lesk2
Re: Les garces et les petits volumes...
Message #2 par firefly » 03 Déc 2019 à 21:10
dans un petit volume, à un mètre cinquante max, les LS3/5A étant disposées le long du mur le plus long, à faible volume, en écoute de proximité (avec un ampli Quad 606/707/909/QSP/etc... ou Lavardin, par exemple), c'est mon idéal.
firefly
Message #3 par lesk2 » 03 Déc 2019 à 21:25
Bon ben c'est ma config...
lesk2
Message #4 par bt761 » 03 Déc 2019 à 22:46
firefly » 03 Déc 2019, 20:10 a écrit:Bonsoir,
décollées du mur sur mon bureau 1.50 d'écartement que du bonheur
faible volume , une présence.. timbres
elles sont comme un énorme casque
que du bonheur
ampli
combo marantz mc-r 611
bt761
Message #5 par lesk2 » 04 Déc 2019 à 00:28
Les enceintes sont elles pincées vers le point d'écoute ?
lesk2
Message #6 par JérômeB » 04 Déc 2019 à 10:47
lesk2 » Hier à 14:51 a écrit:Bonjour,
C'est un peu le cas de toutes les enceintes.
-- 04 Déc 2019 à 09:49 --
lesk2 » Hier à 23:28 a écrit:Les enceintes sont elles pincées vers le point d'écoute ?
Les LS3/5a étant faciles à manipuler, il ne faut pas hésiter à essayer plusieurs placements.
J'avais obtenu de très bons résultats en les pinçant de telle sorte que le point de croisement se situe devant le point d'écoute.
Message #7 par Toinou1983 » 04 Déc 2019 à 11:54
bt761 » 03 Déc 2019, 21:46 a écrit:décollées du mur sur mon bureau 1.50 d'écartement que du bonheur
que du bonheur
ampli
Les bons résultats à faible niveau sonore sont aussi liés à cette amplification numérique qui a la particularité d'être aérée et détaillée même à faible niveau. C'est ce que j'ai constaté chez ma mère (un mc-r 610 alimente des petites biblios Audax) et chez moi (test d'un petit Audiophonic Hypex sur mes 4430).
Toinou1983
Message #8 par bt761 » 04 Déc 2019 à 12:12
lesk2 » 03 Déc 2019, 23:28 a écrit:Les enceintes sont elles pincées vers le point d'écoute ?
oui obligé avec des enceintes à 70 cm  /1 m max du point d'écoute et écartées de 1.50 ml
bt761
Message #9 par lesk2 » 04 Déc 2019 à 18:40
C'est plutôt le positionnement de l'enceinte droite dans un coin qui me pose problème.
Avec les enceintes actives je pouvais régler... Mais là faut que je déplace... Pas évident ! Couirk !
lesk2
Message #10 par firefly » 04 Déc 2019 à 18:49
Pour moi, c'est un angle d'à peine 5° par enceintes autant dire rien.
firefly
Message #11 par lesk2 » 04 Déc 2019 à 18:57
C'est ce que je pratique également à cette heure
lesk2
Message #12 par photo.phil » 12 Déc 2019 à 21:57
chez moi dans 20m2, même à petit volume, type fond sonore, avec le petit Nait 2, je trouve le rendu équilibré, lumineux et ça me fait lever l'oreille quelque fois.
cet équilibre ne me donne pas envie de monter le son, au contraire de mes Micron, qui elles, demandent à monter le volume pour en tirer tout le potentiel. c'est la clarté des LS qui fait cela, au contraire de mes Micron un peu plus sombres qui permettent de monter plus, ça "gueule" moins.
photo.phil
Message #13 par frarik » 13 Déc 2019 à 09:26
firefly » 04 Déc 2019 à 17:49 a écrit:Pour moi, c'est un angle d'à peine 5° par enceintes autant dire rien.
C'est également mon cas et on lit d'ailleurs régulièrement des recommandations sur ce positionnement, c'était encore le cas dans un blog poussé récemment sur le vert  : https://medialux.blog/2019/07/14/the-ls3-5a-a-midrange-to-die-for-part-i/
L'image en est transfigurée ! Cette solution peut surprendre, elle n'est bien sûr pas universelle mais il ne faut pas hésiter à la tester...
frarik
Message #14 par opera » 13 Déc 2019 à 17:10
Oui cela vaut vraiment le coup de chercher le bon positionnement avec les Ls3, lorsqu'on l'a trouvé les enceintes disparaissent complètement et l'image peut être vraiment bluffante.
Message #15 par Dolby » 15 Déc 2019 à 11:54
J'ai ce problème avec mes LS3 aussi, il faut vraiment pousser le volume pour qu'il se passe quelque chose
British hifi enthusiast
Si les câbles étaient vendu moins cher, serait-il autant efficace ?
Dolby
Message #16 par lesk2 » 16 Déc 2019 à 19:27
Oui effectivement, je vais essayer d'autres associations d'amplis mais je pense qu'elles font partie de cette large catégorie d''enceintes qui s'expriment bien à condition d'être un peu poussées.
lesk2
Message #17 par frarik » 17 Déc 2019 à 10:42
D'expérience et un peu à contre courant ( :mrgreen: ), ce qu'exigent les ls3/5a, c'est surtout du courant et de la stabilité sur la courbe d'impédance, pas obligatoirement de la puissance au sens propre !
Rien ne leur va mieux qu'un petit push pas trop puissant ou un petit intégré anglais pourvoyeur de jus !... En décodé, quelle que soit la technologie, peu de watts bien bâtis suffisent très largement et leur permettent d'exprimer toute leur palette !
A titre d'expérience, j'utilise des 15 ohms alimentées par deux blocs qui doivent développer 10 w maximum en simple push EL 84. Impossible de pousser le volume au-delà d'un certain seuil situé bien en-dessous de la réserve et elles descendent de manière assez inattendue dans les basses... faute de quoi, il faut évacuer la pièce (25m² quand même avec un recul de 3 ou 4 m). Mais les blocs sont équipés de transfos de sortie dignes de ce nom, j'avoue...
Voilà un des deux blocs (ARS A102), tout petit riquiqui mais mahousse musical !
fr
PS : je n'ose à peine le dire mais une des plus belles écoutes jamais faites sur des ls3/5a a été réalisée avec un kit.... Triode 300B qui devait sortir 2 x 7 ou 8 w en étant généreux. Magique ! Et il ne manquait rien !!!
Sauf l'envers du décor : les transfos de sortie faisaient figure de centrale électrique et l'ampli en tant que tel, aurait propulsé les VTL de la grande époque aux pieds de Miss Univers...
frarik
Message #18 par Diafan » 17 Déc 2019 à 17:07
Je suis bien d'accord qu'un push-pull d'EL84 avec de bons transfos de sortie alimente sans trop de peine les LS3/5A.
Je viens d'en faire l'essai.
Et je construis un push-pull de KT66 d'une trentaine de watts qui devrait aussi bien faire le job. J'en parlerai quand il sera terminé.
Patrice
Diafan
Message #19 par AJMARS » 17 Déc 2019 à 17:32
J'ai essayé avec un simple push-pull de 6550/KT88/EL156, schéma Dynaco mk3, ça se passait très bien aussi.
Message #20 par tontonflo » 18 Déc 2019 à 17:50
J'alimente mes 15 ohms avec un PP EL34, enceintes collées au mur dans 35 m². Le seul problème, c'est d'arrêter d'enchaîner les 33 tours...
tontonflo
cron
