Souffe dans les enceintes
#1 par CrimsonK » 16 Sep 2022 à 13:55
Nouveau sur ce forum (et après avoir balayé les sujets sans trouver la réponse à ma question), je voudrais savoir s'il est normal qu'il y ait un souffle assez fort à partir de mi-puissance de volume environ sur le canal "DISC" de mon ampli avec les Rogers LS3/5a (neuves car ce sont les rééditions). Sur le canal "AUX" il y a toujours un petit souffle mais moins fort.
J'ai un ampli Cambridge A60 (années 70)...
Pour info j'ai déjà commencé à lancer un peu le sujet dans ma présentation mais je le lance ici de manière plus "officielle"...
(autre sujet connexe, le son commence à cracher quand il y a des basses à partir de mi puissance ou 2/3... Ca peut être sur Karma Police par exemple de Radiohead ou c'est la cata, un peu sur King Crimson et même sur le Requiem de Mozart. Bref je suis un peu dubitatif... Dois-je me résoudre à écouter la musique moins fort et à ne pas finir sourd ou y a-t-il quelque chose à faire. Je précise que je suis dans une maison et donc pas en train de rendre mes voisins cinglés -enfin je ne crois pas).
Merci pour vos réponses !
CrimsonK - 1 watt
Re: Souffe dans les enceintes
#2 par berni13 » 16 Sep 2022 à 14:22
Sur des Ls3/5 , ton AR est à bout de "souffle" et les Ls 3/5 ne sont pas conçues pour tourner à donf !!
On te l'a dit précédemment.
Change de config , ne serait ce que pour l'intégrité de tes éléments
berni13 - 100 watts
#3 par CrimsonK » 16 Sep 2022 à 15:05
berni13 a écrit:disc , entrée 33 trs bruyante ? normal : rapport signal bruit souvent moins bon qu'une entrée (haut niveau) CD,Tuner (par exemple)![]()
Merci berni13 ! Ce que je n'ai pas bien compris c'est est-ce que je pourrais avoir un meilleur résultat en changeant l'ampli et si oui quel ampli tu conseillerais avec les Rogers (en pas hors de prix...) ?
CrimsonK - 1 watt
#4 par fdracing » 16 Sep 2022 à 15:39
sait tu si cet ampli est d'origine ou a déja été révisé ?
fdracing - 100 watts
#5 par Electronlibre » 16 Sep 2022 à 15:42
Did
Electronlibre - 100 watts
#6 par mingus » 16 Sep 2022 à 22:38
CrimsonK » 16 Sep 2022, 15:05 a écrit:Merci berni13 ! Ce que je n'ai pas bien compris c'est est-ce que je pourrais avoir un meilleur résultat en changeant l'ampli et si oui quel ampli tu conseillerais avec les Rogers (en pas hors de prix...) ?
Vaste sujet: Un ampli qui sublime les ls3/5a v2 entre autres
mingus - 500 watts
#7 par bt761 » 17 Sep 2022 à 07:32
tu devrais faire rapidement réviser ton ampli qui doit être dans son jus....
tu risques de faire partir en fumée les touiters de tes LS surtout si tu es obligé de monter autant le volume.
bt761 - 500 watts
#8 par pedro » 17 Sep 2022 à 17:57
et ca talonne pas mais j'ose pas aller plus loin car je sens bien que la limite est prOOche
La piece fait 35m² et ouverte par dessus le marché.
en fait en voulant te rendre service je me suis rendu service
je croa que je vais plus vendre les 3/5, elles m'ont donné assez de niveau et grace aux angles ca descendait bien.
et maintenant ne me sollicite plus, va faire chier les autres avec tes problémes multiples
pedro - 500 watts
#9 par Time Window » 17 Sep 2022 à 18:01
Dans ce cas, effectivement, pas étonnant que ça sature...
Time Window - 100 watts
#10 par berni13 » 17 Sep 2022 à 19:33
berni13 - 100 watts
#11 par Time Window » 17 Sep 2022 à 21:53
#12 par CrimsonK » 18 Sep 2022 à 12:37
Merci beaucoup pour vos réponses.
Alors pour répondre à vos questions :
- @fdracing et@bt761 : Pas sûr que l'ampli ait été révisé récemment, je vais essayer de le faire réviser de toute façon (mais je voulais juste checker avant que je n'avais pas fait n'importe quoi avec mon installation).
- @Electronlibre : J'ai déménagé récemment et je cherche désespérément mon casque pour écouter direct sur l'ampli mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé...
- @pedro : Merci pedro
- @Time Window et @berni13 : mon installation sur AUX est la suivante AMPLI Cambridge A60 en DYN >>> adaptateur DYN RCA basique (il faudrait probablement que je le remplace par du plaqué or, c'est un peu le maillon faible) >>> fiches RCA qui vont sur un adaptateur Bluetooth et effectivement ce qui va dans le Bluetooth à l'arrivée c'est une entrée phono (juste une broche quoi). Peut être déjà remplacer par un double RCA des deux côtés plutôt que double RCA d'un côté et entrée phono de l'autre pour régler le problème de saturation du son ?
Pour la platine vinyle l'installation est Cambridge A60 en DYN >>> adaptateur DYN RCA basique >>> double RCA male de la platine + je suis bien relié à la terre de l'ampli : je n'ai pas l'impression que ça sature tant que ça (j'ai essayé sur atom heart mother bon j'ai fait fuir tout le monde au sous-sol + quand j'ai essayé en bluetooth ça ne saturait pas non plus...
Sur ce, bon dimanche !
CrimsonK - 1 watt
#13 par mtiberi » 18 Sep 2022 à 16:56
je te cites : "@Time Window et @berni13 : mon installation sur AUX est la suivante AMPLI Cambridge A60 en DYN >>> adaptateur DYN RCA basique (il faudrait probablement que je le remplace par du plaqué or, c'est un peu le maillon faible) >>> fiches RCA qui vont sur un adaptateur Bluetooth et effectivement ce qui va dans le Bluetooth à l'arrivée c'est une entrée phono (juste une broche quoi). Peut être déjà remplacer par un double RCA des deux côtés plutôt que double RCA d'un côté et entrée phono de l'autre pour régler le problème de saturation du son ?"
Désignes tu un connecteur jack stéréo, comme sur un casque ? https://www.audiophonics.fr/fr/jack-35m ... 10374.html
Michel
Mort aux cons !!! Vaste programme ...
Le complotisme est l'opium des imbéciles
mtiberi - 100 watts
#14 par CrimsonK » 18 Sep 2022 à 17:11
mtiberi a écrit:Hello CrimsonK, peux tu préciser ce que tu appelles "entrée phono" ???
Oui c'est exactement ça... Un jack stéréo (petit comme pour un petit casque)
CrimsonK - 1 watt
#15 par Time Window » 18 Sep 2022 à 17:44
La sensibilité des entrées tuner et aux du A60 sont au standard dyn, donc le niveau admissible est inférieur au standard cinch/RCA.
Il est probable et presque certain que la sortie casque du "Bluetooth" envoie un niveau supérieur à ce que peut supporter l'entrée dyn du A60.
D'où la saturation de l'entrée et résultat, de la distorsion en sortie d'ampli.
Ta source n'est à l'évidence pas adaptée pour attaquer un ampli.
Si toutefois tu n'as pas d'autre sortie disponible, essaye de limiter le niveau de sortie du casque (si réglable) pour éviter la saturation.
Mais dans l'absolu, il est vraiment dommage d'utiliser une source de ce type sur un ampli et des enceintes de ce niveau de qualité
Tu es vraiment très loin du potentiel...
#16 par CrimsonK » 18 Sep 2022 à 18:37
Time Window a écrit:Juste une chose.
Merci pour ta réponse !
Donc en gros si je mets double jack en entrée et sortie de mon relais bluetooth ça ne fera qu'empirer le problème...? (Pas sûr de comprendre pourquoi un signal "supérieur" à l'entrée peut engendrer un mauvais signal à la sortie...?)
Sur ce type d'installation il faut en rester au vinyle/CD/tunner...? (en gros pas de spotify...?)
Avec quelle type de source je suis au max du potentiel...?
Désolé si mes questions sont un peu raz les pâquerettes, pour le moment je nage un peu
CrimsonK - 1 watt
#17 par Narcose » 18 Sep 2022 à 18:41
CrimsonK a écrit:Sur ce type d'installation il faut en rester au vinyle/CD/tunner...? (en gros pas de spotify...?)
Avec un PC relié à un Dac avec entrée USB, tu peux utiliser Spotify.
Là par exemple, le Dac Rega est très bien placé côté prix (et peut également être connecté avec d'autres sources avec sortie numérique : CD, Box Internet, etc.).
[vends] dacs + alimentation
Narcose - 100 watts
#18 par mingus » 18 Sep 2022 à 18:45
CrimsonK a écrit:Avec quelle type de source je suis au max du potentiel...?
Vaste question!!!! Mais je pense que pour commencer, puisque tu parles d'écouter spotify, un lecteur réseau sans aller dans des budgets délirants te proposerait une restitution autrement qualitative que la solution que tu décris.
Oui tu es très très loin du potentiel de ton matériel. Ta source est sincèrement à repenser, Dans ton cas, "source first" est de circonstance.
Narcose, salut Eric
mingus - 500 watts
#19 par CrimsonK » 18 Sep 2022 à 19:00
cf. @Time Window "Bluetooth" envoie un niveau supérieur à ce que peut supporter l'entrée dyn du A60
Donc si j'améliore la source du signal, je vais encore plus stresser mon ampli A60 non ?
Bref je capte que dalle...
CrimsonK - 1 watt
#20 par Narcose » 18 Sep 2022 à 19:40
Avec le dac smsl (Mingus a raison), c'est pareil... et en plus il y a un réglage de volume sur le dac.
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... 14483.html
- Un contrôle de volume hardware (respectueux de la résolution du flux audio numérique). Cette fonction permet de relier directement le Sanskrit à un amplificateur de puissance sans avoir nécessairement à passer par un préamplificateur contrôleur de volume.
- Un contrôle à distance par télécommande. Le Sanskrit peut en effet se piloter à distance pour l'essentiel des opérations proposées : monter / descendre le volume sonore, alterner les sources...
Tout cela n'empêchera pas de faire un bonne révision sur l'ampli et d'avoir des câbles Din/Rca kibonbien.
Narcose - 100 watts
