Scanner
Retourner vers Grand angle
Scanner
Message #1 par alaingob » 01 Sep 2015 à 17:42
Bonjour, je suis à la recherche d'un scanner diapos / négatifs. Mon budget est de 200 / 300€ max. J'ai lu pas mal de tests souvent contradictoire donc je suis un peu dubitatif. Je suis preneur de vos expériences.
Par avance merci
alaingob
Re: Scanner
Message #2 par ceteris_paribus » 04 Sep 2015 à 10:32
Salut Alain
de plus en plus de photographe se passe de scanner et utilise un banc de reproduction + un objectif macro (un vrai rapport 1/1) et une boite a lumiere (budget 500 balles)
avec ton numérique et le macro tu photographies ta diapo/ nega
plein de test sur le sujet sur le forum chasseur d'image
plein de test sur le net aussi sur cette solution
des scanner à 200/300 balles tu va tomber sur du plustek dont la réputation est plutot mitigé
reste les scanner à plat type epson, mais il faut monter à 700 balles quasiment
ceteris_paribus
Re: Scanner
Message #3 par alaingob » 04 Sep 2015 à 14:00
C'est une idée, d'ailleurs il me semble qu'il existe également un accessoire permettant de coupler un apn directement sur un projecteur de diapos ? Ensuite je me demande si il ne serait pas intéressant de comptabiliser le nombre de diapos à numériser et en fonction de ce nombre de confier le tout à un labo?
alaingob
Re: Scanner
Message #4 par ceteris_paribus » 04 Sep 2015 à 15:26
en fait tout dépend de l'usage que tu veux faire de ta numérisation
si c'est pour faire du 20x30 ou du 30x40 qualité "expo" faudra peaufiner le scan (prise de vue/post traitement) et ça prend du temps (que ce soit un scanner ou un banc de repro)
si c'est pour regarder "en masse" les diapos sur ecran la solution c'est le scanner à plat
le prix d'une numérisation de diapo chez un pro est tres "pro"  :cheesygrin:
ps j'avais oublié de t'indiquer une soluce à pas cher c'est le bon vieux soufflet macro avec un objectif inversé monté dessus
tu en trouve plein sur amazon
le caillou tu l'a déja (sauf si bridge)
reste le soufflet, la bague d'inversion une boite a lumiere, moins cher y'a pas
ceteris_paribus
Re: Scanner
Message #5 par alaingob » 04 Sep 2015 à 15:30
10x15 plus visu sur écran me suffiront. Je vais regarder la semaine prochaine les différentes solutions que tu proposes.
Merci pour les infos
alaingob
