Appareil photo pour concerts
#1 par Beecher » 06 Fév 2019 à 08:47
J’envisage de me prendre un appareil photo pour prendre des photos en concert, donc très peu de lumière. Il me faut donc un objectif lumineux. Dans un budget contenu de 300 à 500€ que me conseilliez vous?
J’ai regardé sur le net mais les conseils de Matos sont largement hors budget.
Beecher - 100 watts
Re: Appareil photo pour concerts
#2 par DanielP60 » 06 Fév 2019 à 09:08
Ce n'est pas la luminosité de l'objectif qui compte. Par rapport à l'argentique, le numérique apporte un 3ème paramètre au couple ouverture / vitesse c'est la sensibilité variable du capteur.
Tu devras choisir un appareil (boitier + zoom) qui aura ces 2 caractéristiques :
- La sensibilité variable c'est l'aptitude du capteur à utiliser une très haute sensibilité (12 000 ISO ou plus) avec une qualité acceptable. Certains capteurs dépassent les 100 000 ISO mais le prix est en rapport
- Un zoom stabilisé d'assez fort grossissement pour utiliser une faible vitesse (1/4 ou 1/2 seconde).
La taille du capteur importera peu, ça ne dépendra que du format de photo que tu souhaites obtenir : papier ou écran et si papier 10x15 ou 30x40. En général un capteur 1/2 format suffira (proche de 18mm x 24mm).
Bonne chasse.
D.
DanielP60 - 50 watts
#3 par bertrand33 » 06 Fév 2019 à 10:00
Je te conseil un compact expert dans ton budget : compact avec zoom x 3 lumineux et grand capteur
Sony rx 100 1 ou 2/3/4/5
Moi j'ai le rx 100 /2 image remarquable meilleur qu'un reflex avec un zoom médiocre
Ce qui te permettras de faire des agrandissements avec un très bon piqué
J'ai toujours eut de la qualité reflex/ moyen format avec focal fixe le rx 100 ne me déçoit pas
A+ bertrand
bertrand33 - 10 watts
#4 par woodix » 06 Fév 2019 à 10:15
https://www.lesnumeriques.com/appareil- ... /test.html
woodix - 100 watts
#5 par olivier-49 » 06 Fév 2019 à 11:17
olivier-49 - 100 watts
#6 par woodix » 06 Fév 2019 à 12:02
Mais la première version peut suffire. Elle a quelques défauts (usage du flash par exemple).
woodix - 100 watts
#7 par Toinou1983 » 06 Fév 2019 à 12:18
DanielP60 » 06 Fév 2019, 08:08 a écrit:- Un zoom stabilisé d'assez fort grossissement pour utiliser une faible vitesse (1/4 ou 1/2 seconde).
Ça dépend du type de concert, car avec 1/4 ou 1/2 seconde de pause, il faut vraiment que ça roupille sur la scène pour avoir quelque chose de net.
Indépendamment de la stabilisation, qui n'aidera que pour éviter les flous de bougé, il faut un objectif assez lumineux et/ou un boitier à l'aise avec les hautes sensibilités pour ne pas trop descendre en vitesse.
Toinou1983 - 50 watts
#8 par olivier-49 » 06 Fév 2019 à 12:40
#9 par Beecher » 06 Fév 2019 à 12:44
Beecher - 100 watts
#10 par richard31000 » 06 Fév 2019 à 16:32
Dans ton budget il faut trouver ce qui monte le plus en iso. FUJI peut être ?
De toute façon il faut te faire aider par la lumière des projecteurs et ne pas se décourager à rater 80% des photos.
richard31000 - 100 watts
#11 par Beecher » 06 Fév 2019 à 16:34
Beecher - 100 watts
#12 par alaingob » 06 Fév 2019 à 16:42
alaingob - 100 watts
#13 par DanielP60 » 06 Fév 2019 à 16:57
Faire attention au bruit de déclenchement, lui aussi extrêmement incommodant, donc à réduire.
D.
#14 par bertrand33 » 06 Fév 2019 à 17:26
de mémoire : / 2 meilleur en basse lumière , écran semi orientable , recharge en usb objectif 28mn -100
/ 3 un peu meilleur en basse lumière , écran semi orientable , recharge et alim en usb objectif 28mn-100
/ 4 un peu meilleur en basse lumière , écran semi orientable , recharge et alim en usb objectif 24mn-80 viseur
/ 5un peu meilleur en basse lumière , écran semi orientable , recharge et alim en usb objectif 24mn-80 viseur
#15 par Toinou1983 » 06 Fév 2019 à 17:31
Beecher » 06 Fév 2019, 15:34 a écrit:Il s'agit de toutes petites salles où je suis placé au premier rang. On peut avoir un reflex.
J'insiste : quel type de concert ? Plutôt harpe ou punk ?
Les besoins vont être différents.
Si tu peux être tout près c'est déjà une très bonne chose, plus besoin de grande focale, et donc possibilité d'avoir des objectifs qui ouvrent d'avantage
#16 par airV » 06 Fév 2019 à 21:06
alaingob » 06 Fév 2019, 15:42 a écrit:N'hésite pas à multiplier les essais en variant le rype de mesures, centrale, pondérée, etc... cest assez compliqué dr trouver lrs bons réglages en fonction des lumieres utilisées sur scène
Si tu as un evf, tu fais la mesure directe de visu c’est plus simple et plus sur.
-- 06 Fév 2019, 20:10 --
bertrand33 » 06 Fév 2019, 16:26 a écrit:Sony rx100 / 1 déjà excellent
L’ecran c’est bien pour une photo ou deux, après c’est la plaie pour les voisins, donc il vaut mieux viser dans l’oeilleton.
Attention au bruit aussi. Si l’obturauteur est électronique il y a peut être moyen de désactiver le bruit au déclenchement.
Attention aussi au crin crin du zoom qui peut aussi être très gênant.
airV - 500 watts
#17 par adrtc » 06 Fév 2019 à 21:34
Beecher » Aujourd’hui à 07:47 a écrit:Bonjour.
Tout dépend du résultat recherché.
A commencer par une accréditation de la production et/ou du tourneur.
Grace à cette accred, tu pourra pendant les 3 premières chansons en général, "shooter".
Des fois, l' artiste souhaite également valider la diffusion.
Je pense que ton budget est trop serré.
De mon expérience, c' est une ouverture à 1.4 et du capteur plein format.
J' ai toujours privilégié les focales fixes pour leur qualité optique et l' obligation de se bouger pour la créativité.
J' ai également besoin d' un viseur à 100%.
C' est une expérience intéressante quand on aime la musique, on vit ces trois premiers morceaux intensément dans la fosse.
35mm (capteur 1.6) à f/2 - 1/400 - iso 1600 (canon 7D)
50mm à f/1.6 - 1/500 - iso 800 (canon 5DII)
50mm (capteur 1.6) à f/2.8 - 1/50 - iso 800 (canon 450D)
50mm (capteur 1.6) à f/1.4 - 1/2500 - iso 800 (canon 7D)
40mm à f/4 - 1/500 - iso 3200 (canon 5DII)
adrtc - 10 watts
#18 par alaingob » 06 Fév 2019 à 21:46
#19 par airV » 06 Fév 2019 à 21:53
Difficile pour ce montant de l’aiguiller vers un FF ou même un aps-c avec des optiques qui ouvrent à F/1.4 surtout si il ne veut pas taper dans l’occasion, même si comme toi je n’utilise que des fixes lumineux sur capteurs FF.
N’existe-t-il pas de compact avec une focale fixe ? Il y a bien eu le Sony RX1 mais il valait son pesant de cacahuètes et encore aujourd’hui même d’okaz il doit dépasser les 1000€ en super état, et il faut lui ajouter un viseur.
airV - 500 watts
#20 par mkl » 06 Fév 2019 à 22:23
airV a écrit:N’existe-t-il pas de compact avec une focale fixe ?
Fuji X-100?
airV a écrit:L’ecran c’est bien pour une photo ou deux, après c’est la plaie pour les voisins, donc il vaut mieux viser dans l’oeilleton.
+1 (même si ça peut rapidement être masqué par la musique, ça peut s'avérer chiant pour les voisins.)
Toinou1983 a écrit:J'insiste : quel type de concert ? Plutôt harpe ou punk ?
+1
Il va mieux falloir éviter le quart de seconde, vu les concerts où traine Beecher.
