417A, retour sur un préampli RIAA à correction passive
#1 par AJMARS » 07 Mar 2011 à 11:20
Ce préampli correspond à ce que j’avais présenté à Bezons il y a maintenant deux ans mais « amélioré » coté composants (résistances, condensateurs) , en fait surtout équipé de composants passifs disponibles, et non de pièces introuvables, donc non duplicable comme c’était le cas auparavant.
Je me suis dit que la description de ce préampli pouvait intéresser ceux qui ont envie de se lancer vers un RIAA simple, à correction RC passive, peu onéreux, et facilement améliorable (on ne peut s’empêcher de penser aux capas, sur lesquelles Hollow travaille en ce moment, ou aux résistances….). La structure très simple des étages d’amplification, un seul tube à faible résistance interne et à forte linéarité, disponible en très chères variantes WE (417A) mais aussi en très abordables mais néanmoins excellentes 5842… peut facilement évoluer.
La structure en est la suivante…
Ci-joint une vue du modèle présenté à Bezons…
LE 417A / 5842 en chiffres...
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 5/5842.pdf
A suivre
Re: 417A, retour sur un prémpli RIAA à correction passive
#2 par Bruno D » 07 Mar 2011 à 11:53
Tu n'as pas eu l'idée de disposer le filtre sur une embase noval ou octal ( comme sur le Pultec ) afin de simplifier les modifications et éventuellement d'en réaliser plusieurs ?
Sur l'étage phono du SP 10 AR , la correction RIAA est réalisée par une boucle de CR contenant le filtre, je pense que la solution passive est moins sujette aux variations de caractéristiques des tubes et probablement moins délicate à calculer .
#3 par AJMARS » 07 Mar 2011 à 12:07
#4 par papilucio » 07 Mar 2011 à 15:38
papilucio - 100 watts
#5 par AJMARS » 07 Mar 2011 à 16:14
L'étage de sortie est très proche, seule la résistance d'entrée et la capa de sortie sont modifiées...
#6 par castellu » 07 Mar 2011 à 18:59
Le RIAA est du type LCR avec les selfs qu'on peut trouver chez Acoustic Dimension (vu la rareté des Tango) ?
http://www.acoustic-dimension.com/
castellu - Animateur
#7 par AJMARS » 07 Mar 2011 à 19:04
Donc RIAA RC....
#8 par Palefroy » 07 Mar 2011 à 20:32
A la louche, à combien estimes tu ce préamp ?
Palefroy - 100 watts
#9 par AJMARS » 07 Mar 2011 à 20:40
Par exemple, pour les resistances, je propose d'utiliser deux options, Shinkoh tantale (HDG) ou Welwin (Budget).... Bien sur, chacun peut faire avec ce qu'il a dans ses tiroirs, AN, Allen Bradley, Philips MRS25.... etc... etc...
#10 par Damounet74 » 07 Mar 2011 à 22:02
Damien
Damounet74 - 50 watts
#11 par AJMARS » 07 Mar 2011 à 22:10
A suivre
#12 par AJMARS » 07 Mar 2011 à 23:14
#13 par Palefroy » 07 Mar 2011 à 23:24
#14 par Bruno D » 07 Mar 2011 à 23:42
le C de liaison du premier étage fait à mon avis partie intégrante du filtre RIAA puisque la constante de temps sera déterminée par sa valeur combinée au résistances de fuite que constituent les R en série du filtre lui-même .
#15 par AJMARS » 07 Mar 2011 à 23:49
#16 par Flo27 » 08 Mar 2011 à 01:59
Question de non-initié, quels sont les avantages/inconviénients d'un pré RC par rapport à un pré RLC ? Aussi bien sur le plan technique qu'à l'écoute...
Flo27
#17 par AJMARS » 08 Mar 2011 à 02:12
En tout cas, dans le cadre d'un préampli à structure très simple, comme ce que je me propose de décrire dans ce fil, l'option RLC ne me semble pas réaliste.
Je ne fais pas non plus partie de ceux qui sont absolument persuadés de la supériorité des filtres "en ligne" par rapport aux filtres "en contre réaction", ayant entendu des choses très bien dans les deux technologies.
#18 par Flo27 » 08 Mar 2011 à 19:09
Flo27
#19 par yann35 » 09 Mar 2011 à 21:12
Ton sujet est trés interessant. Quelle est la valeur de la haute tension? J'avoue etre un peu surpris par le fort Wattage de ta résistance de 5 k : 25 watts
Bonne soirée et...
Yann
yann35 - 100 watts
#20 par AJMARS » 09 Mar 2011 à 21:49
Là je suis exactement au milieu de l'Atlantique, donc je ne peux pas trop avancer....
