Restauration / réparation jmlab db13
Message #1 par photo.phil » 05 Mar 2017 à 12:14
salut,
profitant du passage d'une paire de DB13 d'un ami vert. je mets ici un petit tuto sur la réparation des 5N412 et la restauration des DB13 en général.
les 5N402db, vieille génération, c'est à dire celle avec saladier tôle ont la fâcheuse maladie d'avoir les fils blancs reliant la bobine aux connecteurs devenir cassant, ils sont souples et sur certaines fréquences "fouettent" jusqu’à se briser, conséquence, la perte d'une voie sur les deux du double bobines. cela est d'autant plus délicat que si le problème ne se produit que sur une bobine et de manière intermittente, cela rend le résultat à l'écoute difficile à diagnostiquer. pour le savoir mettre les deux enceintes face à face avec 40/50 cm entre les deux, mettre un morceau de ziq en route à faible niveau et mettre la tête entre les deux, le son doit être parfaitement centré sans décalage à certaines fréquences médium ou grave. l'idéal étant de mettre en mono (les deux HP sur la même voie ou mettre sur deux sortie pré du même coté L ou R).
si c'est le cas ou si l'écoute laisse entendre des craquements. voici la méthode pour les réparer.
âmes sensible s'abstenir :
opération 1 : ouvrir le coeur du HP afin de découvrir les liaisons bobines fils blancs
retirer les fils vers l'intérieur après les avoir coupés derrière la membrane :
remplacer les fils anciens par des nouveaux, ni trop souple ni trop rigide, ni trop gros :
ensuite, on repasse les fils dans les trous, on referme, on recolle, on ressoude et roule ma poule.
la suite plus tard.
photo.phil
Re: Restauration / réparation jmlab db13
Message #2 par AJMARS » 05 Mar 2017 à 12:29
Je suppose que tu as essayé le Seas 27TFFC au cours de tes tests avec le 5N4xx.... C'est vraiment un tweeter intéressant et pas cher du tout....
Merci pour ce tuto de réparation......
Message #3 par photo.phil » 05 Mar 2017 à 13:28
andré : clone db13
photo.phil
Message #4 par photo.phil » 05 Mar 2017 à 16:26
ensuite, les tweeters, dont la mousse qui se délite gentiment en remplissant l’entrefer de poussière de mousse :
que l'on remplace par un tampon de feutre :
ensuite le filtre dont il est bon de remplacer les deux capa par de sympathiques SCR actuels :
avant recapage :
après recapage :
le premier qui me dit que ça ne sert à rien de remplacer les vieux SCR, je lui rigole au nez.  :biggrin:
et la dernière touche consiste à remplacer le connecteur à pince de me...de par un connecteur à borniers bananes.
perso, je rajouterais, que je remets toujours deux plaques de laine de verre acoustique de chaque coté de la caisse, là ou JMLAB n'en a pas mis car je trouve que cela supprime certaines résonance dans le médium et donne une assise dans le grave plus intéressante, un rendu un peu plus moelleux et gras de la restitution.
photo.phil
Message #5 par AJMARS » 05 Mar 2017 à 16:43
Et changer les selfs sur fer ?
Message #6 par photo.phil » 05 Mar 2017 à 16:46
ça je l'ai fait sur mes Micron, André.
mais là, il s'agit juste de restauration, réparation.
photo.phil
Message #7 par Goulven » 05 Mar 2017 à 16:53
AJMARS » 05 Mar 2017, 15:43 a écrit:Et changer les selfs sur fer ?
Pas forcement. Mais si changement, bien veiller à utiliser des selfs ayant la même résistance que celles d'origine  :wink:
Goulven
Message #8 par bt761 » 05 Mar 2017 à 17:47
yop...
superbe travail.. faut pas avoir la tremblote lorsque tu ouvres le HP...et remplace les fils
comme le chirurgien les gars lorsqu'il ouvre dans la bidoche
merci Phil très intéressant ton fil.
Bernard
bt761
Message #9 par Jodemontmartre » 05 Mar 2017 à 18:11
@Ajmars.
J'ai aussi utilisé le 25TFF dans une deux voies couplé à un Davis 13 cm kevlar double bobine. Recoupement vers 2000/2200hz grâce à un filtre série.  Pour faciliter le filtrage j'ai utilisé une cellule LCR centrée sur la résonance du tweeter.
Je trouve le rendu du 25 très naturel, sans brillance excessive. Le 27 n'était pas encore sorti à cette époque.
Jodemontmartre
Message #10 par petitmarquis56 » 05 Mar 2017 à 18:53
photo.phil » 05 Mar 2017, 11:14 a écrit:les 5N412db, vieille génération, c'est à dire celle avec saladier tôle .
5N402DB Phil, 412  = chassis zamak  :wink:
Belle autopsie !
Message #11 par photo.phil » 05 Mar 2017 à 18:57
petitmarquis56 a écrit:5N402DB Phil, 412  = chassis zamak  :wink:
Belle autopsie !
exact, exact. je corrige. c'est pourtant pas comme si je ne les avais pas sous les yeux.
photo.phil
Message #12 par AJMARS » 05 Mar 2017 à 20:54
Jodemontmartre » 05 Mar 2017, 17:11 a écrit:@Ajmars.
Oui, c'est une famille de bons tweeters abordables, j'ai aussi des 27TFF sans la cavité, qui résonne plus haut que le TFFC...
Message #13 par Jodemontmartre » 05 Mar 2017 à 22:28
C'est vrai, pour la cavité j'avais aussi fait des essais et étais resté avec les TFF qui me plaisaient mieux dans ma configuration.
Jodemontmartre
Message #14 par pfon56 » 31 Mar 2017 à 19:06
Ma version de restauration de DB13 : Filtres et changement des équipages mobiles des tweeter ( merci David :mrgreen: )
Etonnant ce que l'on peut tirer de ces petites boites
Le problème de la HIFi.....c'est la musique
pfon56
Message #15 par mkl » 31 Mar 2017 à 21:30
Content de te relire, Philippe. :wink:
Message #16 par AJMARS » 31 Mar 2017 à 21:43
On peut vivre très heureux avec une paire de dB13, un L1-A et un vieux lecteur CD Philips tweeké.....
Message #17 par petitmarquis56 » 31 Mar 2017 à 21:47
Étrangement oui !
J'ai souvent eu de bien meilleurs résultats avec de petits intégrés bien nés  :wink:
Message #18 par pfon56 » 01 Avr 2017 à 12:33
AJMARS » 31 Mar 2017, 20:43 a écrit:On peut vivre très heureux avec une paire de dB13, un L1-A et un vieux lecteur CD Philips tweeké.....
Même avec un FX802 ça marche pas mal  :mrgreen:
pfon56
Message #19 par photo.phil » 20 Oct 2017 à 19:32
photos remises suite à l'arnaque Photobucket.
photo.phil
Message #20 par Letp » 23 Oct 2017 à 09:26
Merci pour le CR super sympa .... La réparation est super intéressante (entre autre )  ....
J'utilise au quotidien une paire de DB30 (restaurée : cablage, filtre, tweeters refaits  )  , c'est un poil plus volumineux , mais cela reste la même philosophie. Facile à utiliser et à marier , et cela fait de la musique ...
Letp
Utilisateurs parcourant ce forum: AR-93, Le Kronenbourgeois et 14 invités
