Construction nouveau système.
#1 par Billy » 11 Mar 2017 à 23:53
Elles seront équipées d'un 38 cm TAD, d'un 20 cm PHL et d'une compression 1 pouce Faital dans un premier temps (une TAD 2001 par la suite quand les finances seront à nouveau à flots !).
On commence avec des pav Arai 480
Des planches de ctp de 10mm empilées et mises en forme avec une défonceuse sur un gabarit maison.
Puis on débite les panneaux des enceintes, 38 mm ctp d'okoumé, (collé vissé en interne)
On assemble, on ajoute des rigidificateurs et on passe un vitrificateur pour boucher les pores du bois.
Ne criez pas au scandale, un caisson dissocié de la charge principale est prévu pour le medium, mais il n’était pas en place pour les photos.
Ca ressemblera dans les grandes lignes à ça:
Maintenant on va emmener les caisses chez le carrossier pour la mise en peinture.
Billy - 10 watts
Re: Construction nouveau système.
#2 par Nicodimdom » 12 Mar 2017 à 00:20
Oups !
Nicodimdom - 500 watts
#3 par mkl » 12 Mar 2017 à 01:02
#4 par Dominique-Tanguy » 12 Mar 2017 à 10:03
Si tu as choisi des Faital HF10AK, tu ne devrais pas revenir aux TAD..'
Dominique T
Dominique-Tanguy - 100 watts
#5 par tambour » 12 Mar 2017 à 10:43
Nicodimdom » 11 Mar 2017, 23:20 a écrit:Bravo, bravo ! Il y a vraiment beaucoup d'artistes sur le vert entre les Ajmar, Bamboufou, Bricoldur, Tambour et autres que j'oublie sans parler des timides à découvrir encore.
Oups !J'ai oublié Pedro !
oui; j'ai du lancer la mode....
et j'en ai encore dans mes réserves
tambour - 100 watts
#6 par Nicodimdom » 12 Mar 2017 à 10:54
#7 par bricoldur » 12 Mar 2017 à 10:57
ça en fait du bois
la technique pour le pavillon est trés smart
yann
vivement la première mise en route !
bricoldur - 100 watts
#8 par LeCaradien » 12 Mar 2017 à 10:59
Du beau boulot
LeCaradien - 100 watts
- Localisation: Lagny-sur-Marne / Morbihan / Manche , entre terre et mer
#9 par Jodemontmartre » 12 Mar 2017 à 11:02
Nicodimdom » il y a 7 minutes a écrit:C'est quoi sur la quatrième photo?
Peut être les côtés des pavillons ?
Jodemontmartre - Animateur
tambour - 100 watts
#11 par AJMARS » 12 Mar 2017 à 11:29
Billy » 11 Mar 2017, 22:53 a écrit:Histoire de discuter le bout de gras, je vous poste quelques photos de l'avancement de mes dernières créations pour mon salon.
Maintenant on va emmener les caisses chez le carrossier pour la mise en peinture. :mrgreen:
Beau projet..... tu comptes filtrer à quelles fréquences, actif ou passif....
#12 par Billy » 12 Mar 2017 à 12:11
Pour répondre à vos questions :
Les pavillons sont commencés depuis environ 2 mois, mais ayant des petits soucis de dos, j'avance doucement.
La photo 4 c'est bien un coté de pavillon, normalement on les tailles dans un morceau complet, mais n'étant uniquement qu'un bricoleur dans le domaine du bois, j'ai préféré faire un gabarit du profil, le copier à la défonceuse et les empilés pour obtenir la forme désirée.
La compression Faital est bien une HF10AK
Le filtrage se fera en actif dans un premier temps, les coupures se feront autour de 250 hz et 1200 hz à affiner suivant mesures et essais.
Billy - 10 watts
#13 par AJMARS » 12 Mar 2017 à 12:23
Ces compressions Faital commencent à faire leur trou, c'est très bien.
#14 par bricoldur » 12 Mar 2017 à 13:44
avec l'excellent PHL en bas médium ça devrait être pas mal
#15 par Tron_ic » 12 Mar 2017 à 14:05
Bravo pour ton travail et ce bel ensemble !
Qu'en est t'il de l'électronique, semi-conducteur, tubes, autres ?
A bientôt.
Salutation.Tony
Tron_ic - 100 watts
#16 par Billy » 12 Mar 2017 à 14:22
Filtre actif numérique SONY pro F300
et pour l'amplification, soit mes 3 amplis JDF Audio HQS,
ou juste un JDF dans le grave et un bloc Audio Research 4 canaux pour le medium et la compression.
Je ne sais pas encore quelle solution retenir, on verra à l'écoute.
Billy - 10 watts
#17 par mastro » 12 Mar 2017 à 15:33
bravo c'est une superbe réalisation diy
quel hp PHL de 21cm as tu prévu ?
c'est amha , très bon choix de coupures , mais je pense que tu seras obligé de rester en actif , pour conserver l'alignement optimal
des 3 voies , avec ta config très intéressante ...
encore du fait que j'utilise le même 38 qui amha est indétrônable sur ta bande choisie < 250hz et que je m’équipe aussi en PHL ...... :-)
mastro - 10 watts
#18 par AJMARS » 12 Mar 2017 à 16:05
#19 par Billy » 12 Mar 2017 à 16:28
C'est un PHL 2460
Je l'utilisais déjà avec un Beyma TPL150H sur mon ancien système.
Pour le TAD il s'agit d'un TL 1602,J'ai les Hps mais je dois changer les suspensions.
Michael
Billy - 10 watts
#20 par Billy » 12 Avr 2017 à 21:24
Les caisses sont revenues de chez le carrossier, gris anthracite.
Montage des borniers, de la caisse du medium, et amortissement.
Bientôt la suite
-- 12 Avr 2017 à 20:32 --
zut de flûte, j'arrive pas à mettre les photos dans le bon sens.
Billy - 10 watts
