Appel au peuple (tubes)
Message #1 par arno » 27 Aoû 2017 à 19:14
Dans mes expériences de tube rolling et mes envies d'essais de tubes exotiques, je voudrais tester des 5755. ce tube est un substituable (pas équivalent) qualitatif aux ECC83 et 5751.
Mais il y a un problème, sinon ce serait trop simple : les 2 références sont compatibles électriquement mais avec un adressage de pins différents. Il faut donc passer par un "socket converter" (qui croise 2 fois 2 pins*).
J'ai donc acheté quelques 5755 Raytheon (made by WE) et 2 socket converter, mais :
- ces sockets converter sont quasiment tous fabriqués en Chine ;
- les pins sont longs et fins, les contacts ne sont pas francs avec le socket d'un de mes blocs et cela génère des sifflements qui rendent le socket converter inutilisable ;
- j'en ai explosé un pour voir et, vu la taille des pistes, au secours !
J'ai donc contacté Tube Monger, qui fabrique plutôt des socket saver, c'est-à-dire un machin qu'on intercale entre son tube et le socket d'origine d'un ampli ou d'un lampemètre. cela permet d'économiser un peu le socket d'origine en cas d'utilisation intensive (ce qui est le cas pour mon Amplitrex).
Ils seraient prêts à m'en fabriquer mais pas moins de 10 unités d'un coup, à 30USD le converter. Habituellement, la fabrication est top.
Mais 300USD+port alors que je n'aurais l'utilité que de 2 converters, bof.
Alors :
- soit on part pour un achat groupé et je trouve 4 verts prêts à se lancer dans l'aventure et la co-financer ;
- soit je cherche un coup de main pour trouver les composants et les assembler depuis la France.
Mais que sont-ils allés faire dans cette galère ?
Simplement parce que c'est un super tube, paraît-il comparable aux meilleures 5751 pour une fraction du prix !
5751
Pin 1: Plate (Section no. 2)
Pin 2: Grid (Section no. 2)
Pin 3: Cathode (section no. 2)
Pin 4: Heater
Pin 5: Heater
Pin 6: Plate (Section no. 1)
Pin 7: Grid (Section no. 1)
Pin 8: Cathode (Section no. 1)
Pin 9: Heater Center-Tap
**5755
Pin 1 Plate, unit 2
Pin 2 Cathode, unit 2
Pin 3 Grid, unit 2
Pin 4 Heater
Pin 5 Heater
Pin 6 Grid, unit 1
Pin 7 Cathode, unit 1
Pin 8 Plate, unit 1
Pin 9 Heater center-Tap
arno
Re: Appel au peuple (tubes)
Message #2 par sosto » 27 Aoû 2017 à 20:22
Salut Arno,
je suis prêt à te suivre dans cette "aventure" mais peux-tu me donner la hauteur du socket, il faudrait quand même que ça rentre dans le pré :cheesygrin:
JCVD
sosto
Message #3 par Bruno D » 27 Aoû 2017 à 20:24
Pourquoi tu t'em ... ?
Modifie le support sur l'appareil, mets "5755" sur le dessus et basta !
Message #4 par sosto » 27 Aoû 2017 à 20:53
Si pour lui c'est comme pour moi, c'est à dire un socket reposant directement sur le circuit imprimé et non câblé en l'air, il n'en est pas question. Et quid de la réversibilité ?
JCVD
sosto
Message #5 par arno » 27 Aoû 2017 à 21:21
Même réponse que Sosto :
- ne pas modifier l'ampli ;
- réversibilité ;
- plug n'play.
Ça devrait ressembler à ça http://www.tubemonger.com/NOVIB_Socket_Saver_1960s_NOS_British_McMurdo_B9A_p/novib-mcmurdo.htm
arno
Message #6 par arno » 28 Aoû 2017 à 07:39
Le sous-traitant de Tube Monger est OK pour démarrer avec uniquement 3 paires de converter. La paire revient à 50€ + port jusque chez moi, + port jusque chez l'acquéreur final.
D'autres intéressés sue Sosto ?
Sosto, me contacter par MP STP.
Je vous tiens au courant !
C'est pour ce genre de tubes :
https://www.ebay.fr/itm/360253968275
arno
Message #7 par arno » 28 Aoû 2017 à 22:52
Je lance la commande pour 4 paires :
- une pour Sosto ;
- une pour moi ;
- une pour un ami ;
- une en rab.
arno
Message #8 par arno » 17 Sep 2017 à 13:11
Ils arrivent !
J'aurai normalement encore une paire dispo car j'ai dû lancer la commande pour 10. Je commence aussi à avoir un petit stock de 5755.
arno
Message #9 par sosto » 17 Sep 2017 à 13:29
Chouette, on va pouvoir jouer !!  :cheesygrin:
JCVD
sosto
Message #10 par arno » 17 Sep 2017 à 13:37
Je joue presque tous les WE !
Celles là, on dirait presque qu'elles sortent de l'usine !
arno
Message #11 par arno » 14 Oct 2017 à 13:23
Quelques news. J'ai reçu les sockets converter. J'ai un peu galéré car les nouveaux sockets produisaient le même pb de craquements/sifflement sur un bloc.
Il s'agissait d'un phénomène d'accrochage avec une valve 6Y6. Le changement de valve a tout réglé.
Ça fait 1/4 d'heure que ça tourne. Très belle écoute : bande passante très large, très belles attaques et extinctions de notes (mieux que 5751 GE black plate triple mica).
Voilà pour une utilisation en driver.
Nicolas en a pris une paire pour un usage préampli ligne.
Me reste 2 paires de sockets converter et 23 5755.
Me contacter si intérêt.
arno
Message #12 par sosto » 06 Nov 2017 à 15:13
J'ai effectivement installé ces sockets converter avec les 5755 dans mon pré Aesthtix en remplacement d'une paire de Mullard CV4004 (qui avaient remplacé des PSVane 12AX7-TII, qui eux-mêmes avaient remplacés des JJ je ne sais plus quelle référence...).
Et bien je garde !
Très belles bande passante, image, rapidité. C'est précis sans être chirurgical, ça reste par exemple charnel sur les voix.
Un chouette tube, seul bémol éventuel, je ne les recommanderais pas sans un test sur un système montant, leur transparence pourrait jouer des tours sur le haut du spectre.
Et il faut que je n'oublie pas de demander à Arno de me mettre un jeu de tubes de coté !!  :wink:
JCVD
sosto
Message #13 par arno » 11 Nov 2017 à 17:11
sosto a écrit:Et il faut que je n'oublie pas de demander à Arno de me mettre un jeu de tubes de coté[emoji767] !!  [emoji6]
Pas de problème, j'aime bien ce tube et j'en ai racheté quelques uns. Je viens de finir de les trier.
arno
Message #14 par arno » 21 Aoû 2025 à 10:25
Hello, si quelqu'un a une paire de ces adaptateurs 5755 --> 12AX7, ça m'intéresse. Je n'en ai qu'une paire, ça m'intéresserais d'avoir un spare.
arno
Message #15 par gillougillou » 22 Aoû 2025 à 00:30
Hello, je n’en connais pas la qualité mais …:
https://www.tubeampdoctor.com/en/adapte ... tead-12ax7
gillougillou
Message #16 par Adishatz » 22 Aoû 2025 à 09:43
2 à vendre ici Adaptateur 5755
Adishatz
Message #17 par arno » 22 Aoû 2025 à 10:21
Merci pour vos retours mais je recherche une paire d'adaptateurs parmi le lot que j'avais fait fabriquer. Merci pour vos liens mais ce sont des chinoiseries rebandées. J'en ai déjà eu et la qualité est très médiocre : les pins sont très fins et génèrent souvent de faux contacts. A l'intérieur de l'embase, on trouve un circuit imprimé minuscule et de très mauvais qualité. Chris Terraneau, d'Amplitrex indique même que ces sockets faussent les mesures. J'avais eu un pb d'accrochage avec une valve.
Bref, rien à voir avec ce batch de sockets réalisés à partir de composants Amphénol, les liaisons internes étant réalisées avec de petits câbles isolés téflon.
arno
