S.o.s thorens td124
S.o.s thorens td124
#1 par Luckyone2 » 11 Sep 2017 à 08:51
Toujours dans la restauration de deux TD124, je suis devant un problème épineux.
Sur l'une d'elle, le système de réglage de la vitesse est cassé. Le ressort (flèche rouge) qui bloque l'axe du bouton de pitch sur la came (flèche bleue) est cassé en deux.
Je cherche ce ressort ou un truc pour le remplacer. Si l'un d'entre vous à déjà rencontré ce problème ou a une épave de TD124...
Voilà des photos pour plus de précision :
Luckyone2 - 100 watts
Re: S.o.s thorens td124
#2 par Jodemontmartre » 13 Sep 2017 à 19:48
Je ne pense pas que la lame de ressort soit en contact avec la rondelle du bas. La tige elle, elle est prise entre le ressort hélicoïdal et la grosse rondelle avec les vis pointeaux.
Jodemontmartre - Animateur
#3 par lamber » 13 Sep 2017 à 20:51
lamber - 100 watts
#4 par Luckyone2 » 13 Sep 2017 à 21:14
C'était tellement crado qu'après avoir nettoyé la première TD124, j'ai peut être été trop généreux sur la graisse...
Ceci dit, le fait que ce ressort soit cassé va poser un problème tôt ou tard dans la sélection des vitesses. J'ai trouvé cette pièce sur ebay. Il faut compter 60-70 euros. Ça fait un peu mal...
Je vais regarder si les TD 134, 135, etc. on le même type de sélecteur de vitesse. Elles sont beaucoup moins cotées en effet.
#5 par Jodemontmartre » 13 Sep 2017 à 21:26
http://www.theanalogdept.com/td124_dept.htm
Il y a plein de reconstructions de td124 avec des photos.
Il ne faut pas mettre trop de graisse sur la tige car elle coulisse entre deux rondelles pincées par le ressort. Il doit y avoir un certain grip sinon la came a l'autre bout de la tringle ne bougera pas et ne fera pas varier la vitesse.
#6 par pdobdob » 13 Sep 2017 à 21:43
pdobdob - Animateur
#7 par Luckyone2 » 14 Sep 2017 à 12:35
Beau travail ! Pour ma part, j'ai tout démonté sauf le moteur. Pourtant, ça me tente encore parce que sur une Garrard 401, le nettoyage a été décisif sur la tenue en vitesse.
J'ai vu aussi quelques tests de bruit avec moteur nettoyé ou pas et ça laisse songeur. Le truc qui me freine c'est le centrage du rotor. Sur la 401 ça a été un jeu d'enfant mais j'ai pas mal galéré sur le moteur de ma Lenco L75 il y a quelques années.
PS : Désolé Hollow, on ne parle que de vieilles bouses et de mythes ici. Ceci dit à la lecture de "Ma 124 à moi", tu as raison. La surenchère sur les up-grade et le prix délirant demandé se passe de commentaires...
#8 par Luckyone2 » 14 Sep 2017 à 17:15
Le fait qu'il soit réduit de moitié modifie la position de la rondelle en bas du ressort hélicoïdal et du coup celle de la tige entre les rondelles noires.
Malgré plusieurs réglages de la rondelle noire du dessus et de la pression du ressort, rien y fait. La tige ne bouge pas.
Je vais peux être acheter ça pour remplacer la pièce :
http://www.ebay.fr/itm/Vintage-Rare-Tho ... fresh=true
Il y a aussi les patins du frein qui sont très usés. Apparemment c'est un adhésif. Est ce qu'il faut absolument prendre ce qu'on nous propose sur le net ?
http://www.ebay.fr/itm/Thorens-TD-124-C ... 1438.l2649
#9 par Jodemontmartre » 14 Sep 2017 à 19:44
Quant aux freins, tu tailles du gaffer noir gris pour remplacer les bouts marqués par le bord du plateau alu.
#10 par mingus » 28 Sep 2017 à 22:08
mingus - 500 watts
#11 par Luckyone2 » 28 Sep 2017 à 23:16
Par contre sur cette platine comme sur les Garrard 401 (301 je ne connais pas sauf en image), la régulation de la vitesse se fait avec un aimant. Sur cette TD124, j'ai dû rapprocher beaucoup l'aimant pour avoir la bonne vitesse (un peu moins d'1mm).
Du coup, je me pose la question de la durée de vie de ces aimants. La platine à environ 50-60 ans et c'est à peu près la durée de vie d'un aimant pour la tache qu'on lui donne.
Par quoi le remplacer quand il n'aura plus la force magnétique nécessaire ?
#12 par Luckyone2 » 11 Oct 2017 à 12:21
La nouvelle pièce de changement de vitesse installée, le problème reste entier. J'ai beau régler la pression du ressort à différents degrés, la barre ne bouge pas...
Je me demande si elle n'est pas légèrement faussée/voilée. Je vais vérifier ça avec la seconde T124 que j'ai sous la main et dont le pitch fonctionne bien.
Sinon, j'ai essayé cette première TD124 nettoyée et remontée. C'est mon premier essai de TD124 et habitué au silence de ma Lenco, je la trouve assez bruyante moteur en marche. Il y a aussi un rumble assez présent entre les plages des disques.
Par contre, lorsque je fais tourner le plateau à la main, aucun de bruit au niveau du palier de plateau.
Je vais changer les mushrooms du châssis qui, même s'ils ne sont pas durs, sont trop plats pour vraiment découpler le châssis de la plinthe. Je pense aussi changer ceux du moteur qui me semblent assez fatigués.
J'aurai besoin de vos conseils pour trouver des mushrooms d'un bon rapport qualité/prix.
À vous lire...
PS : ce fil pourrait éventuellement être déplacé dans la rubrique "vinyle"...
#13 par Jodemontmartre » 11 Oct 2017 à 14:22
Pour l’aimant, moi je l’ai fixé au plus près, en intercalant un bristol courbé pour garder l’entrefer Constant.
Sinon, je crois qu’on peur remagnetiser un aimant. On le fait bien pour les alnicos.
#14 par Bébert » 11 Oct 2017 à 15:20
Pour les suspensions moteurs, je crois qu'il y avait des ressorts spécialement étudiés qui pouvaient remplacer les trois(ou six) suspensions en caoutchouc. Pour les mushrooms, avec une plinthe un peu lourde, c'est mieux sans. Et pas plus bruyant (en tout les cas chez moi).
Le rumble peut venir d'un défaut de n'importe laquelle des pièces en mouvement (poulie à étage, galet etc...) ou du moteur, il faut les regarder une à une.
Bébert - 100 watts
#15 par Jodemontmartre » 11 Oct 2017 à 15:57
tourné vers le bas.
et aussi changer les suspensions du moteur.
#16 par Luckyone2 » 11 Oct 2017 à 22:34
Alors :
1) La barre est bien orientée, comme sur les photos, sur les deux platine. Sur la platine n°2, elle bouge comme il faut. Par contre sur la platine 1 qui pose des problèmes niveau pitch, l'excentrique qui permet l'action de l'aimant bouge difficilement et les rondelles biseautées ne mordent pas. J'ai regardé ça plusieurs fois mais rien à faire pour le moment. Il faut que je revoie la barre et l'axe de la pièce excentrique sur la n°1.
2) Pour le bruit en fonctionnement, je compte bien vérifier les éléments qui peuvent causer des bruits de vibration un par un. Moteur, poulies, châssis, etc... Je ne suis pas du genre à me contenter d'un à peu près là-dessus. Mais j'ai besoin de vos conseil pour ne pas acheter de la daube.
#17 par Jodemontmartre » 11 Oct 2017 à 23:07
J’avais reçu la platine en pièces détachées et le remontage ne m’a pas posé de problème ã ce niveau.
Pour le bruit, il faut retirer la courroie caoutchoutée, faire tourner le moteur pour voir si il est en cause. L’azimut du moteur aussi, cela necessite de changer les caoutchoucs de suspension.
Je pense que tu as été voir sur Vinyl Engine pour les notices techniques et sur « The Analog dept »
#18 par Luckyone2 » 12 Oct 2017 à 09:30
J'ai parcouru les articles sur « The Analog dept » et j'ai les notices de Vinyl Engine. Je vais revoir tout ça de plus près.
J'ai déjà démonté cette pièce excentrique. Tout se passe bien jusqu'à ce que je mette les deux rondelles (feutre et fibre) et que je les bloque avec le circlip. À ce moment la pièce bouge plus difficilement sur son axe.
Les suspensions pour le châssis sont commandées. J'attends une réponse de Shopper pour les suspensions du moteur et peut être de nouvelles rondelles pour la pièce ci-dessus.
#19 par trodesson » 12 Oct 2017 à 11:02
trodesson - 100 watts
#20 par Luckyone2 » 12 Oct 2017 à 11:28
Comme j'ai un âne et un mulet, je vais pouvoir comparer. Y'en a bien un qui fera avancer l'autre !
J'hésite à démonter le moteur pour le nettoyer. Je l'ai fait sur une Garrard 401 et sur ma Lenco. Sur la première le centrage du rotor, c'était les doigts dans le nez. Sur la Lenco ça a été beaucoup plus délicat...
