Nouveau plancher
Nouveau plancher
#1 par inca21 » 29 Oct 2017 à 09:45
Hello,
Je vais poser un plancher dans mon nouvel appartement. L'immeuble date de 2014 et le salon est carrelé pour l'instant. Comme il est récent on me dit que je peux coller mon parquet sans isolant sur le carrelage vu qu'il y a surement une chape acoustique. Mais je me demande qu'est ce qui est mieux d'un point de vu acoustique, y aura t'il une quelconque différence avec ou sans 3mm de liege quand je vais écouter de la musique?
Le parquet sera du chêne massif de 14mm collé en plein
inca21 - 10 watts
Re: Nouveau plancher
#2 par PFB » 29 Oct 2017 à 10:34
Les deux facteurs acoustiques les plus importants à prendre en compte pour les surfaces sont la capacité d'absorption acoustique et la réduction de la transmission solidienne. A vue de nez il ne doit pas y avoir grande différence entre un parquet collé et un carrelage au niveau de l'absorption, par contre la transmission solidienne sera affectée par la sous-couche liège.
L'usage montre que les revêtements de sol genre tapis ou textiles seront le plus efficace dans le contrôle de l'acoustique d'une pièce.
#3 par astrom » 29 Oct 2017 à 11:42
oui, tout à fait. et la solution de parquet massif en pose flottante ? y a tu pensé ? car il y a moins de transmission sonore .
reste ensuite la pose sur solivette et parquet cloué ou vissé.avec isolant mince phonique collé sur solivettes genre bande de désoladérisation.
meme si ton carrelage est récent, je ne collerais pas le parquet dessus; si le carrelage venait à se décoller par la suite.
perso, je choisirais une solution en pose flottante , car pas irréversible.
je te réponds car je suis dans ce cas chez moi. pas de voisin dessous (garage) mais sur la dalle hourdis beton, je devais poser le parquet massif chene sur solivette, et j 'ai des doutes au niveau acoustic meme si je remplis l 'intervalle entre les solivettes d'isolant phonique .
romain
astrom - 100 watts
#4 par inca21 » 29 Oct 2017 à 12:22
On m'a fortement déconseillé le massif en pose flottante, c'est une pose adapté au contre collé plutôt, décarler serait l'idéal mais c'est vraiment trop galère, et le budget va s'envoler.
@PFB Le tapis est bien sur de rigueur chez moi ;)
inca21 - 10 watts
#5 par alaingob » 29 Oct 2017 à 12:29
sans sous couche adaptée entre le carrelage et le plancher flottant, tu risques d'avoir des problèmes d'humidité.
alaingob - 100 watts
#6 par inca21 » 29 Oct 2017 à 17:05
Sur du flottant ok vu qu'il ya un espace il peut vite y avoir de l'humidité mais pour un massif collé en plein? Il y a le meme risque?
inca21 - 10 watts
#7 par GuyM82 » 29 Oct 2017 à 17:34
Si le sol est sain, le parquet collé à même le carrelage ne doit pas t'apporter, en principe, de l'humidité supplémentaire.
Par contre et mis à part le côté esthétique, peu de différence à espérer côté acoustique entre ces deux revêtements, absorption et/ou réflexion n'étant pas très éloignées.
De plus, il faut tenir compte de l'inégalité entre cette épaisseur supplémentaire et les portes et sols des autres pièces éventuellement contiguës.
Mais je suppose évidemment que tu y as déjà songé.
Guy
Guy
GuyM82 - 100 watts
#8 par mingus » 29 Oct 2017 à 17:55
Dans le cadre de mon boulot, j'ai 620m² de sol carrelé à faire doubler en parquet flottant.
J'ai fait venir le revendeur GERFLOR sur site, et il m'a dit que la sous couche dite acoustique servait seulement à éviter les transmissions de sons aux étages inférieurs, et je peux donc faire poser le revêtement directement sur le carrelage sans aucun problème.. Concernant l'humidité aucun problème. Avec ou sans sous couche si le support n'est pas sain, ce n'est pas la sous couche qui le rendra sain.
mingus - 500 watts
#9 par inca21 » 09 Jan 2018 à 14:03
Ca y est le plancher est en train d'être posé c'est donc du massif huilé collé en plein sur l'acien carrelage, maintenant je voudrais pas l'abimer avec mes enceintes. Mes pieds d'enceintes sont sur pointes avec des petites contre pointes qui ont, je trouve, pas mal abimé mon plancher actuel.
Je me demande donc quel serait la meilleur solution pour le protéger et tant qu'a faire avoir un bon résultat sonore.
Ma short list:
Remplacer les pointes actuelles par des soundcare, mais est ce que ça ne va pas marquer le plancher?
Placer une plaque de granit du Zimbabwe de 3cm (je le trouve joli) entre le plancher et les pointes actuelles
Pacer une plaque de bambou de 3cm entre le plancher et les pointes actuelles
Voila qu'en pensez vous?
Ma short list:
inca21 - 10 watts
#10 par sosto » 09 Jan 2018 à 14:49
La solution tant bambou que granit est employée avec succès par certains, mais j'ai l'impression que c'est plus pour rajouter une couche d'isolation mécanique...
Ne pourrais-tu pas trouver des contre pointes plus larges de manière à pas risquer de marquer le parquet ?
Perso j'ai découplé une paire de JBL avec des rondelles de liège, ça fonctionnait bien. Peut être une autre piste pour mettre sous tes contre pointe (et moins chère c'est pas possible) ?
Sinon, si tu optes pour les plaques de granit du Zimbabwe je suis preneur de ton fournisseur et du prix (pour mettre sous une platine vinyle), de ce que j'ai vu sur le net les frais de port sont prohibitifs...
JCVD
JCVD
sosto - 100 watts
#11 par inca21 » 09 Jan 2018 à 14:56
J'ai fais un devis ici https://www.leboncoin.fr/vi/1341942791c'est PlanDeTravail.com
Pour deux tablettes de 30x25 en 3cm ils me demandent 79€ après il n'y a pas de frais de port je peux aller les chercher je suis sur Paris
inca21 - 10 watts
#12 par sosto » 09 Jan 2018 à 17:36
C'est raisonnable, faudrait juste que je trouve la voiture
JCVD
JCVD
sosto - 100 watts
#13 par Kaneda » 09 Jan 2018 à 17:46
Perso j'ai des Souncare sous mes GBL sur du plancher chêne massif collé sur le sol.
Au bout de trois ans aucune trace sur le plancher.
Il faut dire que je ne les change pas de place tous les jours
Sous les Soundcare, tu colles une pastille de feutrine (je crois que c'est vendu avec les Soundcare)
Par ailleurs les Soundcare permettent d'ajuster précisément la hauteur des pieds (un vrai parquet est rarement parfaitement plat et pourtant il faut absolument que la hauteur des 4 pieds soit parfaitement ajustée pour que les enceintes soient plaquées au sol et ne bougent absolument pas)
L'acoustique de la pièce avec du plancher massif collé (et un tapis là où il faut
) n'a jamais été aussi bonne chez moi.
Bonnes écoutes
Bonnes écoutes
Kaneda - 500 watts
#14 par AVERHULST » 11 Jan 2018 à 10:46
Perso, j'utilise des cochonnets (pétanque) stabilisés dans une chute de tube plastique (genre vidange d'évier) sur un petit fond de cire. Ça coûte du rien à essayer et chez moi le résultat est excellent. Le sol est en jonc de mer.
AVERHULST - 10 watts
#15 par inca21 » 06 Fév 2018 à 13:01
Ca y est les travaux sont fini, j'ai opté pour du plancher massif collé en plein et des soundcare sous les enceintes. Le résultat est top! Et c'est vrai que les soundcare ça simplifie la vie pour le placement. Apres j'ai pas essayé sans dans la nouvelle pièce donc je peux pas dire si ça joue un rôle acoustiquement parlant. Je passe d'une pièce de 17m2 a 33m2
Merci pour les conseils en tout cas
inca21 - 10 watts
Utilisateurs parcourant ce forum: 7ender, Google [Bot] et 2 invités
