Fusible 110 v ?
Fusible 110 v ?
#1 par PRIGOGINE » 18 Nov 2017 à 20:19
Bonsoir à tous,
Le fusible de mon converstisseur Zanden (110v) a rendu l'âme ! A ma plus grande surprise, j'ai decuovert que ce dernier, en place depuis l'achat d'occasion aux US est un 250 V ! Je vous joint les photos.
Puis-je sans problème conserver le même type ou serait-il préférable que je trouve un 110 v ? Dans ce dernier cas, avez-vous des adresses ?
PRIGOGINE - 10 watts
Re: Fusible 110 v ?
#2 par claude_m4 » 18 Nov 2017 à 20:25
Bonsoir ,
ce n'est pas une question de tension (Volts ) mais d'intensité (Ampères) par contre ,il faut avoir un T (comme temporisé ) pour tout ce qui a un transformateur .
claude_m4 - 500 watts
Re: Fusible 110 v ?
#3 par PRIGOGINE » 18 Nov 2017 à 20:30
Je comprends mieux pourquoi je ne trouvais pas de voltage mais des intensités sur les différents sites ! Mais, un temporisé ne met-il pas plus de temps a réagir en cas où ?
Si ce type convient, il y en à chez Audiophonic !
Re: Fusible 110 v ?
#4 par francis13800 » 18 Nov 2017 à 20:42
Non les fusibles temporisés sont utilisés justement pour supporter la petite intensité supplémentaire lors de la mise en service de ton appareil
francis13800 - Animateur
Re: Fusible 110 v ?
#5 par PRIGOGINE » 18 Nov 2017 à 21:06
Ok .... un grand merci ! Je reprends donc le même !
Re: Fusible 110 v ?
#6 par francis13800 » 18 Nov 2017 à 21:38
Ton 1° message manque un peu de clarté...si tu as acheté ton appareil aux US avec un fusible 110v et par exemple 2 amp soit 220w "avant claquage" et que tu l'as passé en 220v il te faudra un fusible de 1 amp , 220x1= toujours 220w comme à l'origine
Re: Fusible 110 v ?
#7 par Bruno D » 18 Nov 2017 à 21:59
Francis, ton message n'est pas bien plus clair !
Prenons un appareil prévu pour fonctionner sur les deux réseaux, 110 et 220 volts, sa puissance consommée est de 220 VA .
Quand il sera réglé pour le secteur 110 V, il aura besoin d'un fusible de 2 A, le marquage est simplement là pour rappeler que cette intensité est seulement valable pour le 110 V.
Si l'appareil est câblé pour le 220 V, il aura besoin d'un fusible de seulement 1 A .
Re: Fusible 110 v ?
#8 par tambour » 18 Nov 2017 à 22:22
en tout cas on voit bien que c'est un fusible "audiophile".
qu'est ce que vaut ces fusibles en plaqué or?
tambour - 100 watts
Re: Fusible 110 v ?
#9 par claude_m4 » 18 Nov 2017 à 22:42
Bonsoir RRRobert ,
ça dépend aussi de ce qu'il y a en dessous ...du placage (lorsque que c'est du placage )
Re: Fusible 110 v ?
#10 par PRIGOGINE » 24 Nov 2017 à 19:34
Bonsoir à tous
Pour être complet, voici ce qu'il y a sur le fusible...
D'un côté: 1A 250V 5TT
de l'autre: BEL <PS> EJET 125V
Quelqu'un pourrait-il m éclairer sur ces inscriptions ?
