Son bouché!!!!!
Son bouché!!!!!
Message #1 par stumpjumper64 » 08 Jan 2018 à 10:20
bonjour.
Apres un essai concluant sur des GAUGLIN.
J'ai remplaçais uniquement les bornes d'origines (a guillotine câble nu) par des bornes pour bananes/câble nu/fourches.
Rien de plus simple.....oui mais!!!
Depuis ce changement l'écoute est médiocre voir un son bouché.plus rien les aigus en retrait,plus de scène sonore ect ect.
Pensez vous que ce changement peut être a l'origine du problème?
Ou alors un mauvais branchement a l’arrière de l'intégré?pourtant rien de plus simple .uniquement avec un lecteur de cd.
J'ai aussi pensais a l'intégré lui même....quelques choses qui aurait lâcher?c'est un a&r cambridge a60.Totalement d'origine.
Mais avant ce changement de bornes il fonctionner bien.
Alors des idées?
Merci.
stumpjumper64
Re: Son bouché!!!!!
Message #2 par Time Window » 08 Jan 2018 à 10:31
Un essai sur d'autres enceintes ou au casque (si prise il y a, m'en souviens plus...) permettrait de mettre l'ampli hors de cause.
Sinon côté enceintes, une inversion des polarites sur une des enceintes en mettant le nouveau bornier.
Ou si soudure, soudures défectueuses, ou vernis sur cosses du bornier.
De quel modèle de bornier s'agit il?
Fabien
Sur la catapulte
Time Window
Re: Son bouché!!!!!
Message #3 par PFB » 08 Jan 2018 à 10:34
stumpjumper64 a écrit:Alors des idées?
Les prémices de la grippe...
Re: Son bouché!!!!!
Message #4 par stumpjumper64 » 08 Jan 2018 à 23:09
Time Window » Aujourd’hui à 09:31 a écrit:Bonjour,
Fabien
merci Fabien..je vais cette semaine faire des essais par rapport a tes propositions.
pour le bornier c'est celui la mais j'ai récupérer juste les bornes.
https://www.audiophonics.fr/fr/borniers ... -1164.html
stumpjumper64
Re: Son bouché!!!!!
Message #5 par NAFI » 09 Jan 2018 à 21:52
stumpjumper64 a écrit:remplaçais guillotine câble nu par des bornes pour bananes
son bouché.
Alors des idées?
Merci.
Bonne Année,
Re: Son bouché!!!!!
Message #6 par JackAubrey » 10 Jan 2018 à 00:00
9a ressemble à des soudures mal faites.
JackAubrey
Re: Son bouché!!!!!
Message #7 par pedro » 10 Jan 2018 à 07:10
@stumpy, quand on soude du cable hp
- on met une temperature élevé (420° env)
- grosse panne
- on fait vite (et bien)
avec tes 2 mains gauches (pleine de poils) t'a du faire des gros pâtés
Re: Son bouché!!!!!
Message #8 par stumpjumper64 » 10 Jan 2018 à 08:57
Pour JACKAUBREY et PEDRO :redface:
C'est la première chose auquel j'ai pensais car je n'ais fait que ça.
En plus je ne sais pas vraiment soudé.Et je l'ais fais a l'arrache ce jour la!
Je m'en occupe avant la fin de semaine et vous tient au courant.
Merci....j'ai honte.....
stumpjumper64
Re: Son bouché!!!!!
Message #9 par pedro » 10 Jan 2018 à 09:06
@stumpy, le fer a souder se manie komme une nana
bien chauffé, tu lui fait faire ce que tu veut (et dans des endroits improbables)
et c'est pas nos infidéles lectrices qui vont nous contredire  :wink:
Re: Son bouché!!!!!
Message #10 par Time Window » 10 Jan 2018 à 09:28
Il y a des petits tutoriels sur Youtube avec des images pour apprendre à souder.
Fer suffisamment puissant, mais pas trop (ça c'est précis...)
Bien étamer (pas trop) les 2 pièces à souder...
Et souder le fil sur la cosse, vite et bien (Pedro dixit...) en chauffant la cosse plutôt que le fil...
Et le tout posément...
À +
Fabien
Sur la catapulte
Time Window
Re: Son bouché!!!!!
Message #11 par stumpjumper64 » 10 Jan 2018 à 12:49
Time Window a écrit:Il y a des petits tutoriels sur Youtube avec des images pour apprendre à souder.
À +
Fabien
MERCI j'y vais de ce pas regarder.
stumpjumper64
Re: Son bouché!!!!!
Message #12 par stumpjumper64 » 11 Jan 2018 à 20:11
YOUPIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!
C'est tous bon et c’était bien ces satanées soudures (j'apprend :wink: ).
Alors j'ai tous vu ; nettoyage de tous les contacts (bornes ampli/fiche bananes des 2 cotés/bornes coté enceinte et enfin le câble intérieur de l'enceinte avant soudure).
En passant...ce fameux câble en cuivre ( celui du bornier au filtre) quand je les dénudés était collant et avez du vert de cuivre!!
Pensez vous qu'un changement est le mieux?
Et que pensez vous aussi du cable de l'ampli direct sur le filtre dans l'enceinte?Ne serais ce pas le mieux?
Toujours est dit:bravo et merci a tous..chapeaux bas :biggrin:
stumpjumper64
Re: Son bouché!!!!!
Message #13 par Benito » 11 Jan 2018 à 21:35
stumpjumper64 a écrit:YOUPIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!
Maintenant tu appliques cela avec les nanas et tu nous en reparles  :cheesygrin:  :cheesygrin:
Benito
Re: Son bouché!!!!!
Message #14 par JackAubrey » 11 Jan 2018 à 23:38
un truc qui ne coute rien Bravo.
JackAubrey
Re: Son bouché!!!!!
Message #15 par pedro » 12 Jan 2018 à 00:10
stumpjumper64 » 11 Jan 2018, 19:11 a écrit:C'est tous bon et c’était bien ces satanées soudures (j'apprend )
Maintenant et puisque tu cherche le mieux du mieux
tu dessoude ton travail a la pompe
et tu rekommence avec de l'etain Mundorf Supreme Argent 10% car je suppose que t'a fait ca avec ce que t'avais sous la main
Oui je sais bien que c'est moins kommode a souder mais faut que t'en passe par la
c'est pas moi qui veut le mieux ...
donc tu rekommence tes patés de merdes  :cheesygrin:
Re: Son bouché!!!!!
Message #16 par Time Window » 12 Jan 2018 à 10:41
Bonne nouvelle
Pour les fils internes, si l'oxyde (vert) sur le filtre à bien été gratté avant soudure, il ne devrait pas y avoir de problème.
Changer les fils de 20 cm en moyenne, n'aura que peu d'effet sur le résultat. Bien moins que le cable entre l'ampli et l'enceinte.
Ce qui pourrait améliorer, c'est de changer les condos sur le filtre (chimiques à coup sur)
La soudure argent, pourquoi pas (perso j'en utilise aussi) mais une soudure étain bien faite, est mieux qu'un pâte plaqué argent...AMHA
Cable direct du filtre vers l'ampli, pourquoi pas, mais utilisation peu pratique (longueur cable figée)
Fabien
Sur la catapulte
Time Window
Re: Son bouché!!!!!
Message #17 par stumpjumper64 » 12 Jan 2018 à 10:50
En fait j'avais souder ça avec de l’étain.Les enceintes ne sont pas a moi :redface:
Par contre oui PEDRO j'ai bien souder avec du 10% argent!!
Et l'ensemble des choses on fait que....c'est mieux partout.
-- 12 Jan 2018 à 10:01 --
Time Window a écrit:Bonne nouvelle
Fabien
Oui bien entendu j'ai nettoyer ce satané câble avec de l’acétone avant soudure.
Je suis tous a fait d'accord avec toi sur le fait que mes soudures argent sont bien plus dégueulasse que tes soudures a l’étain.
Ça me fait penser d'ailleurs que si je m’entraîne a souder a l'argent..ça va me coûter cher!!
Et pour ce qui est du câble en continu vers le filtre..ça fait un peu de temps que j'y pense.Surtout que mes enceintes sont sédentaire et que je n'ais qu'un système. Ça peut le faire.
Enfin pour ce qui est des condos sur le filtre; je serais bien entendu pour.
Mais la va falloir que j’expédie les filtres a quelqu’un du site pour me les faire...je n'y connais rien.Donc a voir.
Merci.
stumpjumper64
