Elfix, détecteur de phase secteur, mode d'emploi ?
Message #1 par volpone » 09 Jan 2018 à 13:05
J'ai un détecteur de phase secteur ELFIX mais je n'arrive pas à remettre la main sur le mode d'emploi.
Quelqu'un a-t-il un lien ou un PDF avec la notice d'utilisation car Google n'a pas trouvé pour moi ...
Merci d'avance
volpone
Re: Elfix, détecteur de phase secteur, mode d'emploi ?
Message #2 par apertura35 » 09 Jan 2018 à 14:52
Le mode d'emploi ne vas t'apporter grand chose :wink:
De mémoire tu débranches ton appareil de toute connexion, et tu branches l'alimentation, tu approches le détecteur près de l'appareil et tu règles avec la molette le bruit du buzzer le plus faible possible, et tu inverses la prise alimentation, l'appareil est en phase lorsque le bruit du buzzer est le plus faible possible, avec ton tournevis testeur tu repères sur l’appareil et c'est bon une fois pour toute  :biggrin: j’espère que c'est clair.
Denis
apertura35
Message #3 par Kaneda » 09 Jan 2018 à 17:51
C'est exactement ça.
Aucun fil d'aucun autre appareil ne doit toucher l'appareil mesuré ou son câble d'alimentation. C'est essentiel.
Il faut donc mesurer chaque appareil seul sur une prise seule (pas de barrette par ex) les autres étant déconnectés, c'est mieux.
Attention à une chose; la mesure est quasiment impossible sur des alimentations à découpage. Dans ce cas, seule l'oreille est efficace.
A ne faire que lorsque le reste de la chaine a été mise en phase bien sûr
Kaneda
Message #4 par JérômeB » 09 Jan 2018 à 18:01
Pour la phase, nous sommes équipés de naissance avec deux précieux "outils" :
- nos doigts > en passant la main sur la façade d'un appareil si elle accroche, c'est que l'appareil est hors-phase.
- nos oreilles
Message #5 par Kaneda » 09 Jan 2018 à 18:04
Les oreilles oui mais les doigts, je suis un peu plus sceptique  :redface:
Pa sûr que tout le monde y soit sensible de la même façon et en tous lieux ?
Kaneda
Message #6 par volpone » 09 Jan 2018 à 18:07
Merci, la procédure avec le ELFIX est claire.
Je n'aurai pas cru qu'une barrette puisse avoir de l'influence sur la détection de phase ? Même avec aucun autre équipement raccordé dessus ?
ROON > HQPlayer > Allo-USBridge (DietPi) > T+A DAC8 DSD > NAD M22 (Ncore Hypex) > Harbeth SLH5+
Schéma installation
volpone
Message #7 par JérômeB » 09 Jan 2018 à 18:12
Kaneda » il y a 8 minutes a écrit:Les oreilles oui mais les doigts, je suis un peu plus sceptique  :redface:
C'est pourtant assez sensible au toucher.
Message #8 par Kaneda » 09 Jan 2018 à 18:16
Ça dépend de ce que tu touches
Tu es un tactile toi  :cheesygrin:
@ Volpone, je préfère faire directement sur une prise seule, comme ça il n'uy a aucun doute sur la phase de l'appareil mesuré
Ensuite je colle un petit bout de scotch rouge côté phase pour mémoriser la bonne position
Kaneda
Message #9 par Xkss » 09 Jan 2018 à 18:45
Pour le coup de passer la main, ça dépend des appareils et de la matière de surface. Ce n’est pas toujours évident.
La meilleure méthode reste le multimètre. A notez que certain appareil inverse la phase et là c’est la merde. Le seul moyen c’est l’ecoute et de préférence à plusieurs paires d’oreilles. Enfin la mise en phase peux être significative sur un appareil et pratiquement insignifiante sur un autre. Pas simple.
Xkss
Message #10 par JérômeB » 09 Jan 2018 à 19:11
Xkss a écrit:Pour le coup de passer la main, ça dépend des appareils et de la matière de surface. Ce n’est pas toujours évident.
Il faut effectivement que la façade soit métallique.
Message #11 par bushi128 » 09 Jan 2018 à 19:13
Message #12 par mkl » 09 Jan 2018 à 21:53
Effectivement.
L'autre jour, j'ai même remarqué que ma lampe de bureau n'était pas branchée en phase en passant le doigt dessus pour voir s'il y avait de la poussière.
(malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'elle éclaire mieux depuis que j'ai inversé le sens de branchement)
apertura35 a écrit:Le mode d'emploi ne vas t'apporter grand chose :wink:
Denis
Je crois qu'il faut aussi déconnecter la terre pour faire ces tests.
Message #13 par PFB » 09 Jan 2018 à 22:14
JérômeB a écrit:Il faut effectivement que la façade soit métallique.
Pas forcément, l'éloxage picote aussi. Ce qu'il faut c'est une arrête vive. L'humain subit les effets désagréable de la fée électrique si il touche une arrête vive, la sensibilité et multipliée par 50....
Message #14 par opera » 09 Jan 2018 à 22:18
mkl » 09 Jan 2018, 20:53 a écrit:Effectivement.
Oui en utilisant ceci, c'est très pratique.
Message #15 par volpone » 09 Jan 2018 à 23:59
Merci à tous pour les réponses et les conseils pertinents. Dédicace spéciale à @bushi128 pour le scan de la notice ...
J'ai posé la question à l'arrache sur 3 forums audio et c'est ici ou j'ai eu les retours les plus denses.
Schéma installation
volpone
Message #16 par tambour » 10 Jan 2018 à 08:21
bonjour;
je prend le train en marche et je pose une colle, si l'appareil (ampli) est alimenté avec
un transfo 220/110V ou 100V (japonais dans mon cas), comment on vérifie le bon sens
déjà sur ce transfo? car ca fait 2 transfos en série, ca se corse....
nota: j'ai ce fameux tournevis sensible un peu comme le Elfix, ca vaut rien!
tambour
Message #17 par Nicodimdom » 10 Jan 2018 à 13:59
Le tournevis allemand (oublié le nom) qui ne fait pas de bruit mais clignote? Ca marche bien faut juste l'utiliser correctement.  :wink:
Message #18 par GuyM82 » 10 Jan 2018 à 14:53
Le voici :
https://www.amazon.fr/Brennenstuhl-1297 ... B0036TKHC8
Excellent outil et pas cher en plus !
Guy
GuyM82
Message #19 par tambour » 10 Jan 2018 à 15:32
Nicodimdom » 10 Jan 2018, 12:59 a écrit:Le tournevis allemand (oublié le nom) qui ne fait pas de bruit mais clignote? Ca marche bien faut juste l'utiliser correctement.  :wink:
Qu'est ce que t'apelle ''utiliser correctement? Faut pas sortir de St Cyr....
Le mien clignote à tout va, c'est du gadget !
tambour
Message #20 par Xkss » 10 Jan 2018 à 18:17
Un simple tournevis testeur que l’on trouve tous rayons bricolage.
Xkss
