Fil pour ajboob+bricomole+banbou
#1 par pedro » 18 Jan 2018 à 21:55
- bas, 280hz a 12db
Ci dessous un proto fertin que je me decide enfin a finaliser (crossover) avant que l'herbe ne pousse
- dans le bas, 31cm fertin 4oh, coupé a 6db a 250hz et dans 125L
- au milieu, 17 cm fertin 8oh, coupé a 6db a 650hz et dans 38L
- en haut , beyma 8oh, coupé a 12db a 7khz
elles sont trés moches mais elles sonnent trés bien
a l'analyseur de spectre, c'est pas glob mais je m'y attendais un peu
le filtre d'origine est mis de coté, je pars de zero car pas trop d'accord mais rien d'anormal (proto abandonné)
Des idées de coupures les 3 mousketaires ?
pedro - 500 watts
Re: Fil pour ajboob+bricomole+banbou
#2 par BANBOUFOU » 18 Jan 2018 à 22:33
tu as ce qu'il faut pour faire des mesures sous REW ?
a vu de nez des coupures a 300 hz et 7000 hz doit etre pas mal, mais plutot en 12db .
il faudrait déjà voir la courbe du 17 pour estimer le potentiel .
BANBOUFOU - 100 watts
#3 par AJMARS » 18 Jan 2018 à 22:50
#4 par BANBOUFOU » 18 Jan 2018 à 22:54
#5 par jcsultz » 19 Jan 2018 à 00:18
AJMARS » 18 Jan 2018, 21:50 a écrit:Mon premier conseil serait de passer sur une coupure avec le tweeter à une valeur raisonnable, autour de 3000 Hz, tu gagnerais beaucoup a limiter ton 17 et à passer sur un tweeter qui descende plus.
Pour un tweeter Beyma CP 21 ( je pense qu'il s'agit bien de celui là ) une coupure à 3000 Hz me semble beaucoup trop bas à mon avis. A la limite un JBL 2402.
Amicalement, Jean-Claude.
jcsultz - 100 watts
#6 par AJMARS » 19 Jan 2018 à 00:26
#7 par pedro » 19 Jan 2018 à 08:01
j'ai recordé/arrété sur 1er message , le bas ---- > 280hz a 12db
le rendement des hp 98-99 db env
d'ailleurs aucune attenuation sur le filtre d'origine, except resistance en serie (sans R en //) pas vraiment catholike
je mettrais du normal (serie+//) au final
ajbOOb, je met pas de pognon dans des tweets
c'est interessant de savoir lequel precisement pour plus tard peut etre
sauf si je trouve de suite l'occase a ne pas rater
Passons au plus important, le 17cm fertin
vous le couperiez en bas et en haut ?
bien envie de le laisser en LB dans son volume clos ...
En general, avec ce type de lb (le8t, fertin, cabasse) je rajoute un tweet trés haut pour le piqué manquant et basta
Méme avec le filtre d'origine baclé, c'est trés chouette
je me souviens avoir recu des jbl 4412 que j'ai posées sur ces fertin
j'ai revendu les jbl aussi sec, elles etaint komme en panne a coté des fertin
Aujourd'hui ces fertin sont a coté de tannoy 12" et c'est deja beaucoup plus serré
pedro - 500 watts
#8 par bricoldur » 19 Jan 2018 à 09:54
elle est plutot sympa ton enceinte
a part tout vendre pour acheter une bonne bouteille de skiwi !
il faut te concentrer a mon avis sur la coupure haute du 17
c'est la que l’amélioration sera la plus audible et la plus facile
self de petite valeur en serie une par une
ensuite coupure haute du 30
12db/oct me parait être la deuxième amelioration
la c'est plus compliqué
mais pas impossible
en tous cas les choses une par une
yann
bricoldur - 100 watts
#9 par pedro » 19 Jan 2018 à 10:12
c'etait un peu mon idée, j'aurais vue plus bas mais bon, j'ai l'intelligence invisible et bien caché d'ecouter
ceux qui ont plus de bouteille
et puis j'ai pas envie que ca s’éternise
Donc now yannito, c'est le 17 cm large bande qu'est sur le grill et voila les options :
- je le laisse en LB
- je coupe en bas
- je coupe en haut
mon avis:
- couper le bas a 6db vers 350hz
- laisser filer le haut
pedro - 500 watts
#10 par Luxmanu » 19 Jan 2018 à 12:05
Luxmanu - 500 watts
#11 par Nicodimdom » 19 Jan 2018 à 15:55
Nicodimdom - 500 watts
#12 par AJMARS » 19 Jan 2018 à 16:04
Après si on veut juste s'amuser, il y surement moyen de faire autrement, mais on va immanquablement brider ce HP. L'idée de "laisser filer le haut n'est pour moi pas une option".
La coupure à 280 Hz en bas en 12 dB, me parait très bien.
#13 par pedro » 19 Jan 2018 à 16:41
que j'use du beyma a partir de 7khz (et pas 10khz cause crise d'ajbOOb) ou ce faital a jesépakombien d'hertz
ce fertin 17cm, je le laisse bander OU je coupe a 6db en bas et en haut ?
Pour info,
j'ai des moteurs jbl 2420 ou 2426 (jeséplu) et j'ai acheté le pavillon qui va bien
je gardais cet ensemble pour un new project avec un grave faital justement
mais je peut aussi virer tout le haut de ces fertin et y mettre cet ensemble
ca m'emmerde un peu parce que les fertin tel que (filtré a la salaud) c'est impressionnant
pedro - 500 watts
#14 par AJMARS » 19 Jan 2018 à 17:02
Après une 2420 ou une 2426 peut faire encore mieux le boulot avec un petit pavillon au dessus du 17 cm (à partir de 3000 Hz) avec une filtre bien mis au point.
PS : si c'est "impressionnant".... c'est que c'est pas bon....
#15 par bricoldur » 19 Jan 2018 à 17:44
la compression a la place du tweeter mal gaulé me parait plus serieux comme option
aprés si tu prends des décorateurs et que tu leurs dit je préfère le jaune et ton meuble a une sale gueule !
y vont demisionner
yann
-- 19 Jan 2018 à 16:45 --
tout a fait d'accord
#16 par pedro » 19 Jan 2018 à 19:44
vous allez quand méme pas kommander a ma casa et a distance ?
vous cherchez toujours le mieux et finirez par vous lasser
Vous saviez que tout excés est negatif ?
en etant raisonnable, ce beyma je peut le couper a combien a 12/18 db of corse ?
pedro - 500 watts
#17 par AJMARS » 19 Jan 2018 à 21:28
#18 par bricoldur » 19 Jan 2018 à 22:57
pedro » Aujourd’hui à 18:44 a écrit:Puisque c'est komme ca, j'acheterais rieeeen
si tu as une 2426 et son pavillon
y a rien a acheter !
et tu nous beniras pour les 100 prochaines années
je regarde pour ton cp21
c'est mort pour le cp21
comme presse papier peut être
en dessous de 5kz il va exploser !
peut être 4000hz a 120db oct
#19 par jcsultz » 19 Jan 2018 à 22:59
Pour le raccorder à un Fertin 17 cm je ne sais pas, je ne connais pas ce HP . Par contre pour avoir écouté d'autre Fertin, 20 cm, et 46 à excitation il faut dire que c'est quand même des HP particuliers et l'on comprend qu'ils puissent être impressionnants vu leur niveau d'énergie.
jcsultz - 100 watts
#20 par pedro » 20 Jan 2018 à 10:20
je coupe le 31cm a 800hz, le beyma a 10khz
et j'utilise enfin ce 2426+pavillon sans avoir a acheter un 30cm ni faire une autre caisse
pedro - 500 watts
