Démontage moteur altec
#1 par trodesson » 07 Fév 2018 à 20:02
Bonjour a tous . J'ai un moteur altec 902T dont la pièce "tangerine" doit être cassée (elle bouge et j'entends du bruit quand je secoue le moteur ) Pour voir ce qui se passe il faudrait que je démonte la membrane mais je ne sait pas comment faire J'ai démonté le couvercle (3 petites vis noires ) puis après avoir débranché les 2 fils j'ai démonté un couvercle en plastique noir (3 longues vis alu) et donc je peux voir la membrane qui me semble solidaire d'une couronne en plastique noir . Comment faire pour la sortir ? je tire ? je Tourne ?
Merci de vos lumières
Pierre
Pierre
trodesson - 100 watts
Re: Démontage moteur altec
#2 par mkl » 07 Fév 2018 à 21:42
Effectivement, la membrane est solidaire de la couronne en plastique noire.
Tu tire délicatement sur celle-ci et ça va venir tout seul.
#3 par claude_m4 » 07 Fév 2018 à 21:48
Bonsoir ,
faire très gaffe avec le tournevis ...
claude_m4 - 500 watts
#4 par mkl » 07 Fév 2018 à 21:50
A priori, les vis sont déjà enlevées. Apparemment, ça c'est bien passé. Mais tu as raison, il faut faire gaffe, tenir le tournevis à deux mains (une près de l'empreinte).
#5 par trodesson » 08 Fév 2018 à 17:52
Merci de vos réponses . Je n'ai pas eut de problèmes lors du démontage car la membrane était protégé par un couvercle en plastique noir (dsl je n'arrive plus a poster des photos alors que cela fonctionnait avant la MAJ
) Par contre je n'arrive pas du tout a faire bouger l’ensemble couronne membrane
Je viens de montrer le truc a un "velu" qui me confirme que c'est pas normal
Peut être cela a était collé a cause de pièce tangerine cassé
Je vais essayer des moyens plus coercitifs
#6 par claude_m4 » 24 Fév 2018 à 12:52
bonjour ,
une membrane un peu spéciale ...
#7 par trodesson » 12 Mar 2018 à 15:20
Bon j'ai tout essayé et : a) Je suis pas arrivé a démonter la membrane
b) j'ai du casser la bobine car elle fonctionne plus (zero a l'omhmetre )
Donc je recherche UNE 902-8t
A votre bon cœur
Ps: je recherche aussi UNE 291-16t
A votre bon cœur
Utilisateurs parcourant ce forum: vac230 et 5 invités
