Préampli/convertisseur pcm1704
Message #1 par AJMARS » 20 Fév 2018 à 10:37
Pour mes besoins propres, j'ai commencé l'assemblage d'un préamplificateur / convertisseur.
La partie préamplificateur concernera le niveau ligne et sera de type passif à potentiomètre
La partie convertisseur utilisera les puces PCM1704 et DF1704 de Burr-brown sur une carte de conception personnelle.
La puce de l'étage d'entrée S/PDIF est pour l'instant pas totalement choisie.
Une ouverture vers l'USB asynchrone est prévue.
Une petite photo ....
Re: Préampli/convertisseur pcm1704
Message #2 par PFB » 20 Fév 2018 à 11:00
AJMARS a écrit:La partie convertisseur utilisera les puces PCM1704 et DF1704 de Burr-brown sur une carte de conception personnelle.
Il me semble reconnaitre la carte d'un DAC historique.
Message #3 par Letp » 20 Fév 2018 à 12:24
Hum, c'était cousu de fil blanc ....
Letp
Message #4 par PP_65 » 20 Fév 2018 à 14:56
Sans me tromper, la carte seule doit coûter plus de deux balles .
Message #5 par AJMARS » 20 Fév 2018 à 19:08
Oui, c'est une carte développée il y a quelques années, l'étage d'entrée prévu à l'origine ne sera pas utilisé, ni les buffers de sortie....
Seulement la partie DF1704, PCM1704, AD797.
Message #6 par Tron_ic » 21 Fév 2018 à 09:29
Bonjour André
AJMARS » Hier à 09:37 a écrit:La puce de l'étage d'entrée S/PDIF est pour l'instant pas totalement choisie.
Perso je suggérerai de mettre en place une interface i2s avec quelques registre à décalage !
AJMARS » Hier à 09:37 a écrit:Une ouverture vers l'USB asynchrone est prévue.
Comme tu t'en doutes il y à maintenant pas mal de convertisseur usb/is2 de dernière génération y compris la solution complète, compacte et très puissante avec un Raspberry PI et un reckloker i2s type Kalli ! https://www.allo.com/sparky/kali-reclocker.html
Tron_ic
Message #7 par AJMARS » 21 Fév 2018 à 10:16
Merci Tony, ça fait partie des choses que je regarde.
Message #8 par cdb92 » 24 Fév 2018 à 18:17
Bonne idée que de jumeler DAC et préamp  :wink:
Marre de toutes ces boîtes qui s'empilent et des câbles pour gogophiles pour relier le tout.
Et du coup, j'espère qu'il y aurait enfin le minimum de composants (sans op amp même ?) entre sortie du pcm1704 et la sortie du préamp
Peut-être faudrait-il déporter l'alim' par contre ?
Beau projet qui m'intéresse en tout cas, même si j'ai déjà 1 lecteur CD et 1 DAC en équipés en 1704....Et dire que je louchai sur le Monarchy audio NM24 "new version" qui embarque les mêmes composants digitaux mais avec un préamp nettement plus complexe.
"L'expérience est le nom que nous donnons à nos erreurs." - Oscar Wilde
cdb92
Message #9 par Dominique » 25 Fév 2018 à 08:56
Bonjour André-Jacques,
Tron_ic » 21 Fév 2018 à 08:29 a écrit:...Comme tu t'en doutes il y à maintenant pas mal de convertisseur usb/is2 de dernière génération y compris la solution complète, compacte et très puissante...Salutations. Tony
Il y a aussi des choses assez bluffantes par leur rapport simplicité / coût / performance chez Audiophonics ou directement en Chine.
Contrairement à ce qu'annonce Audiophonics, point besoin de Raspberry pour faire fonctionner ce module à base de PCM 51xx qui reçoit directement du I²S. Il suffit de lui fournir un +5V pour alimenter 3 LDO 3.3V sur la carte et un sélecteur de source SPDIF -> I²S. Voilà pour la partie numérique.
La sortie analogique de ce DAC fournit 4 sources (numériques) vers la partie analogique de ton préampli en plus de entrées tuner, RIAA, ....
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, DL103, MDA Step-Up L312, EAR 834P, Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700 + T-D500, DAC AD1865 SRPP DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021 Bi-Amp, GPA 515-8LF/VOT, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).
Dominique
Message #10 par Tron_ic » 25 Fév 2018 à 15:33
cdb92 » Hier à 17:17 a écrit:Bonne idée que de jumeler DAC et préamp
Mhm...oui en effet vouloir jumeler c'est très bien, mais savoir avec quelle philosophie et dans quel but on le fais c'est mieux ?
Si c'est pour remplir uniquement " la fonction " alors ce sera beaucoup plus simple car à l'heure actuelle tout peut être intégré dans un seul boitier ou à même la puce CNA ! Ce qui fait que selon moi tous sonnent plus ou moins pareil.
Maintenant si un concepteur souhaite donner sa patte ou une certaine signature à sa réalisation il faudra obligatoirement qu'il passe passer par tout les blocs fonctionnels qui composent et conditionnent les performances de l'appareil comme par exemple les: alimentations, les découplages, la séparation galvanique, le type de convertisseur, le filtrage, la conversion et ou l'amplification son type et sa fonction de transfert etc...et c'est dans cette optique ou cette voie que réside selon moi le petites choses qui feront la différences !
cdb92 » Hier à 17:17 a écrit:...des câbles pour gogophiles pour relier le tout.
Mhm gogophiles ?? je sais pas ce que ça veux dire
cdb92 » Hier à 17:17 a écrit:j'espère qu'il y aurait enfin le minimum de composants (sans op amp même ?) entre sortie du pcm1704 et la sortie du préamp
On peut très bien faire avec le minimum comme une R de conversion I/V, avec un ou 2 AOP ! Je pense plutôt qu'il faudra voir et analyser avec plus de détails du comment et avec quoi c'est fait et aussi bien sûr tenir compte de l'ensemble DAC/pré ==> amplificateur ! Autrement dit c'est pas en mettant le moins que l'on obtient le mieux !  :cheesygrin:
cdb92 » Hier à 17:17 a écrit:Peut-être faudrait-il déporter l'alim' par contre ?
Ce n'est pas selon moi un point essentiel pour de meilleures performances subjectives !
Perso dans un de mes DAC j'ai privilégié le compact ! Ci dessous mon DAC Vintage avec une sortie analogique à tube ou à AOP
Plus d'infos et photos de ce projet sur son article dédié ici : http://officina-tron-audio.blogspot.ch/ ... rojet.html
Dominique a écrit:Il y a aussi des choses assez bluffantes par leur rapport simplicité / coût / performance
Oui en effet, mais voilà si on y regarde de plus près ces cartes ne remplissent en fait que la fonction pour lesquelles elles sont conçues ! Tu rentre ici et tu sors là...tout est dans " la boîte noire " et le concepteur n'y à pas vraiment accès. Du point de vues performances sur le papier cela pourra avoir un certain impact mais voilà on n'écoute pas les performances ! Une fois mis en oeuvre et lors d'écoutes, de comparaissons je fais le pari (en fait j'en suis sûr  :wink: ) que l'on pourra trouver matière à discussion !
Dominique a écrit:La sortie analogique de ce DAC fournit 4 sources (numériques) vers la partie analogique de ton préampli en plus de entrées tuner, RIAA
je trouve ce module assez intéressant même si à l'heure actuelle on peut se passer du protocole S/PDIF car il rajoute un intermédiaire en l'occurrence le DIR ( Digital interface Receiver ) ! J'aurai bien aimé une entrée i2S aussi..
Tron_ic
Message #11 par Dominique » 25 Fév 2018 à 17:16
Un autre point à considérer, c'est l'étage de conversion I/V.
- As-tu déjà arrêté un type de circuit ?
Pour ma part, je travaille actuellement sur le CEN IV en sortie d'un AD1865. Il semble aussi convenir au PCM1704. On en parle ici.
@mitiés, Dominique,
Dominique
Message #12 par AJMARS » 25 Fév 2018 à 17:31
Tron_ic » 25 Fév 2018, 14:33 a écrit:les: alimentations, les découplages, la séparation galvanique, le type de convertisseur, le filtrage, la conversion et ou l'amplification son type et sa fonction de transfert etc...et c'est dans cette optique ou cette voie que réside selon moi le petites choses qui feront la différences !
Il y aura tout ça, et même plus, et ajouter un sélecteur et un potentiomètre ne réduira en rien les performances....
A Marseille, je m'oriente de plus en plus vers : "démat", préamplificateur-converto, clones de MK3, MM1....
Message #13 par mkl » 25 Fév 2018 à 18:46
AJMARS a écrit:A Marseille, je m'oriente de plus en plus vers : "démat", préamplificateur-converto, clones de MK3, MM1....
Il va falloir changer de signature. :wink:
Message #14 par AJMARS » 25 Fév 2018 à 19:28
"Démat" ne veut pas dire computer audio.
Une passerelle réseau connectée sur mon PA à entrée numérique, une tablette dédiée.... et roulez
Message #15 par PP_65 » 25 Fév 2018 à 19:47
Je ne connais pas de transport CD/ DVD/SACD/BR à relier à un réseau .
Message #16 par doum » 25 Fév 2018 à 20:03
Le Denon DVD A1 UD doit faire tout ça, mais pour le trouver en occasion ça ne va pas être facile: http://www.01net.com/tests/denon-dvd-a1 ... -9671.html
doum
Message #17 par Dominique-Tanguy » 25 Fév 2018 à 20:04
Ben, à moins que tu ne te sois mal exprimé, il en existe plein, juste un exemple :
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Den ... gLm-vD_BwE
Dominique
Dominique-Tanguy
Message #18 par PP_65 » 25 Fév 2018 à 20:05
Pas du tout, je ne connaissais pas ce genre d'appareil .
Y a pas le même qui lit tous les formats ?
Message #19 par Dominique-Tanguy » 25 Fév 2018 à 21:23
Celui ci me semble correspondre à ta recherche :
http://tascam.com/product/bd-01u/
Tascam est une bonne marque pro.
Dominique
Dominique-Tanguy
Message #20 par shal » 25 Fév 2018 à 22:51
AJMARS » 25 Fév 2018, 18:28 a écrit:"Démat" ne veut pas dire computer audio.
Tu fais ton Corintin là.
C'est comme ceux qui disent que un Mac n'est pas un PC parce qu'il n'y pas Windows dessus :wink:
Quand tu as une processeur et un OS c'est un computer.  Une tablette est un Computer légèrement spécialisé mais cela reste un computer.
Aller , retire cette signature  :cheesygrin:
shal
