Transfo symetriseur d4isolation
Message #1 par monsieurR » 09 Avr 2018 à 21:50
Bonjour je voudrais avoir un peu des retour précis sur les transfo symetriseur pour source dématrialiser/DAC ET pré-ampli
Peut on tout mettre sur un seul transfo de 630VA ou faut il séparer?
Cordialement
Jimmy
monsieurR
Re: Transfo symetriseur d4isolation
Message #2 par PFB » 10 Avr 2018 à 07:55
monsieurR a écrit:les transfo symetriseur pour source dématrialiser/DAC ET pré-ampli
Pour de la démat, un DAC et un préampli t'a pas besoin de 630VA, au pire 50VA devrait le faire. En général les équipements sont tous équipés de transformateurs qui isolent, t'as pas besoin de 2 transfo pour une double isolation
monsieurR a écrit:des retour précis sur les transfo symetriseur
C'est quoi un retour précis?
Message #3 par Swiss » 10 Avr 2018 à 12:15
est-ce que vous parlez des transformateurs d'isolation galvanique ou le symétriseur et un transfo différent.
Cdlt
Swiss
Victor Hugo.
Swiss
Message #4 par monsieurR » 11 Avr 2018 à 21:50
Bonsoir
Non je parle bien d'un transfo d'isolation avec sortie symetrique
mais le but est effectivement d'isoler du secteur edf!
Tu en connais qui marche bien?
-- 11 Avr 2018 à 21:52 --
Bonsoir
Je parlais des retours d'experiences sur les isolations par transfo symetrique
comme celui la
http://hifidiy.free.fr/images/OgoTransf ... ematic.png
monsieurR
Message #5 par Dominique-Tanguy » 12 Avr 2018 à 08:02
58 pages à lire en anglais sur le sujet :
https://www.computeraudiophile.com/foru ... ot-thread/
Dominique
Dominique-Tanguy
Message #6 par PFB » 12 Avr 2018 à 10:40
monsieurR a écrit:je parle bien d'un transfo d'isolation avec sortie symetrique
Tous les transformateurs isolent et possèdent une sortie symétrique. Donc les équipements audio sont pourvu des qualités que tu recherches. De plus ces équipements sont équipés de filtres et redresseurs pour limiter les pertubations.
Techniquement les perturbations domestiques sont faibles, réduire les possibilités de pollution va demander une bonne compréhension technique, des modifications des équipements et surtout une stratégie de connexion au secteur et par ricochet des équipements entre-eux. Imaginer planter un truc qui résoudra quoique ce soit est un leurre.
Le problème principal est la sanctuarisation des équipements qui ne sont pas prévu pour être interconnectés et qui doivent être adaptés pour s'insérer dans une chaine HiFi de qualité. Geste technique que l'audiophile refuse, alors dans ce cas il faut externaliser la stratégie de connection au secteur. Externalisation qui passe par l'isolation de certains équipements.
Les équipements professionnels sont plus généreux dans les possibilités d'adaptation, ils utilisent un moyen à 2 balles pour rapidement et optimalement insérer l'équipement dans une chaine d'amplification.
Subjectivement, je me prononce pas, mais je pense que c'est dans le domaine du secteur que le bourrage de mou est le plus agressif tout en négligeant les lois élémentaires de l'électricité, Kirchhoff et Faraday doivent bien rire...
Message #7 par JAO33 » 12 Avr 2018 à 14:46
Pour ma part j'ai commencé avec un seul transfo symétriseur de 600 VA pour alimenter l'ensemble des appareils, c'était déjà un progrès par rapport à la config sans transfo.
Depuis j'utilise un transfo symétriseur par appareil et c'est encore mieux.
Pas mal d'audiophiles qui ont adopté la même démarche ont constaté la même amélioration.
Pour le dac j'utilise celui ci :
Lien
Source démat DIY  - Dac Diy en construction - préampli Conrad Johnson ET5 - ampli SE 2A3 Diy  - Quad ESL 57
JAO33
Message #8 par monsieurR » 13 Avr 2018 à 16:12
Bonjour a tous et merci de vos réponses
Comme ça m'a l'air complexe je vais d'abord retenir le plus simple:
C'est a ire le simple transfo sur chaque appareil
Mais cela ne va t il pas multiplié la présence de transfo dans la pièces?
Jusqu'a 5 appareils voir  6 dans un salon...
Mais peut on faire autrement et un assez simplement?
J'ai pu voir ailleurs des solutions compliqué....,?
Pour Dominique T,J'adorerais lire couramment l'anglais.
Pour l'instant ce n'est pas ma tasse de thé..
Peut etre aurais tu déja une solution a partagé?
Amicalement
Jimmy
monsieurR
Message #9 par Dominique-Tanguy » 13 Avr 2018 à 18:43
Chez moi, j'utilise un seul transformateur d'isolement pour tous mes appareils utilisant une alimentation linéaire.
Il remplit deux fonctions :
- La tension dėlivrėe par mon secteur est faible, environ 215 volts. Cela faisait ronronner le transfo de mon ampli. J'obtiens 230 vols en sortie du transfo d'isolement
- J'ai quelques appareils utilisant des alimentations à dėcoupage sur la même ligne. Le transfo d'isolement est censé isolé du retour des poluutions renvoyėes sur le secteur par les alim à dėcoupage.
Je ne suis pas spėcialiste, mais la qualitė du transformateur semble avoir beaucoup d'importance pour que le filtrage soit efficace (faible capacitance?)
Dominique
Dominique-Tanguy
Message #10 par JAO33 » 13 Avr 2018 à 19:18
Un peu de lecture en Français : Lien
Si tu veux faire simple ça peut être ça :
un seul transfo avec le nombre de connecteurs dont tu as besoin sur cette photo ma solution de départ
Si tu veux aller plus loin il vaut mieux un transfo par appareil, en choissant bien la puissance du transfo selon les appareils
par exemple mon 1600VA pour l'ampli
JAO33
Message #11 par monsieurR » 14 Avr 2018 à 09:22
Dominique-Tanguy » Hier à 18:43 a écrit:Chez moi, j'utilise un seul transformateur d'isolement pour tous mes appareils utilisant une alimentation linéaire.
Dominique
et ton transfo fait combien de VA?
oui j'ai aussi demander un transfo a ABL avec petit entrefer
très bon prix
j'attend ma commande pour tester 630VA
je dois seulement y mettre: allié linéaire de l ordi Mac mini;le mac ud501 et mon pré srpp 30 W
je ne met pas les ampli
pensez vous que la liaison cordon module via réa pourrais devenir bruyante?
merci
bonne journée
jimmy
-- 14 Avr 2018 à 09:30 --
JAO33 » Hier à 19:18 a écrit:Un peu de lecture en Français : Lien
bonjour
Ta premiere solution me va très bien pour un début
est il possible de procéder en 2 temps:
source et pré sur un transfo
puis un pour les ampli?
tes boitier son très bien fini?
ou puis je en acheter surtout pour le premier
j'ai commander un 630 VA moulé en résine sortie: écran,chassis,et 2x(0V_115V)
jimmy
monsieurR
Message #12 par JAO33 » 14 Avr 2018 à 10:18
Les tarifs ABL sont effectivement très bien placés, c'est chez eux que j'ai acheté le 1600VA.
Puisque que tu as déjà cdé le 630 tu peux l'utiliser pour connecter pré et dac et autres appareils de faible puissance tu pourras vérifier l'apport qualitatif.
Pour les amplis il vaudra mieux ensuite prendre plus puissant.
Dans tous les cas la solution un transfo par appareil sera plus performante, pas de pollution entre eux.
JAO33
Message #13 par monsieurR » 14 Avr 2018 à 10:51
bonjour
effectivement le 630VA c'est pour faire un essaie
je vous tiens au courant
Par contre comment bien branché tout cela?
cdlt
jimmy
monsieurR
Message #14 par PFB » 14 Avr 2018 à 11:06
JAO33 a écrit:Dans tous les cas la solution un transfo par appareil sera plus performante, pas de pollution entre eux.
Curieux concept qui demande une explication. Les équipements ne sont-ils pas déjà équipé d'un transformateur d'isolation?
C'est le système double isolation Shadoks?
monsieurR a écrit:Par contre comment bien branché tout cela?
Le Neutre sur le Neutre, la Phase sur la Phase, la Terre sur la Terre ça c'est pour la connection au réseau. Pour la sortie les limites cognitives de l'audiophile vont rapidement talonner. Verifier la tension de "sortie" et brancher les pôles correspondant à la tension souhaitée de telle manière que l'équipement alimenté fonctionne.
Message #15 par Dominique-Tanguy » 14 Avr 2018 à 12:17
Bonjour Pierre François,
Ce que j'ai lu sur le long fil de Computer Audio ã ce sujet, et que tu n'abordes pas, serait que tous les transformateurs ne sont pas ėgaux entre eux quand à leur capacitė ã filtrer les impuretėes qui peuvent être injectėes sur le secteur.
Le fil fait abondamment rėfėrence à un transformateur de marque Topaz, qui n'est plus fabriquė aujourd'hui et dont la valeur de capacitance est extrèmement faible :
Tu sauras expliquer mieux que moi à quoi cela correspond.
Dominique
Dominique-Tanguy
Message #16 par PFB » 14 Avr 2018 à 18:35
Dominique-Tanguy a écrit:et que tu n'abordes pas, serait que tous les transformateurs ne sont pas ėgaux entre eux quand à leur capacitė ã filtrer les impuretėes qui peuvent être injectėes sur le secteur.
Si j'ai besoin d'un filtre j'utilise un filtre, si j'ai besoin d'une isolation galvanique j'utilise un transfo. Et comme par miracle tous nos équipements sont dotés de transformateurs et de filtre dingue non?
Dominique-Tanguy a écrit:Le fil fait abondamment rėfėrence à un transformateur de marque Topaz, qui n'est plus fabriquė aujourd'hui et dont la valeur de capacitance est extrèmement faible
Je connais très bien cette marque de transfo "magique"  les valeurs de capacité parasites publiée ne correspondent pas à la réalité. La valeur de 0, 0005pF correspond à moins d'un millimètre de fil bipolaire de qualité, une sottise.
Ensuite le courant de fuite n'a aucune influence sur le rendu sonore, ajouter un élément ne fera que dégrader ce paramètre, même un filtre secteur.
Message #17 par Dominique-Tanguy » 14 Avr 2018 à 19:00
Comme quoi, les avis peuvent différer...  :wink:
John Swenson, qui intervient sur le fil, ne dit pas la même chose. Il a conçu quelques produits intéressants qui semblent montrer qu'il connait assez bien son sujet.
Dominique
Dominique-Tanguy
Message #18 par renan » 14 Avr 2018 à 20:21
On est aussi quelques uns à avoir constaté une amélioration de la qualité du son en utilisant ces symétriseurs en particulier sur les sources et les dacs........
apres le pourquoi du comment????
renan
Message #19 par monsieurR » 14 Avr 2018 à 20:58
PFB » Aujourd’hui à 11:06 a écrit:Curieux concept qui demande une explication. Les équipements ne sont-ils pas déjà équipé d'un transformateur d'isolation?
Bonsoir PFB
J'adore ton humour
C'est clair que ce style de branchement basic Neutre Phase et terre ne pose pas de soucis
Je voulais plus demandé :
"Comment connecter cela?" car j'ai vu ce style  ci schéma et perso je n'aurais pas mis le shunt 0-115 a la masse mais que faut il faire vraiment si on ne veux pas mettre les ampli sur ttransfo d'isolation?
Pour ma part j'ai l'impression qu'il suffisait de mettre les 2 bobinages en série mais bon je ne comprend pas tout
Surtout quand on branche un 0 a un 115 et qu'on le met a la terre!
Cela obligerai donc a ce que TOUT les appareils soit sur ce transfo pour que les RCA soit bien au même potentiel et non pas a des potentiels différents induisant des tensions entre appareils(chassis/RCA/cinch/etc) Inappropriés et peut être dangereux ou je ne sais quoi d'autre ?
Amicalement
Jimmy
monsieurR
Message #20 par claude_m4 » 14 Avr 2018 à 21:03
bonsoir ,
faut pas l'écouter l'helvète
Utilisateurs parcourant ce forum: jm44 et 3 invités
