Fusible qui saute
Fusible qui saute
Message #1 par olivier-49 » 03 Juin 2018 à 19:20
Hello les velus,
Mon "Booster" me fait des siennes. Le Booster est un engin construit par Gérard Mezadourian (Sicomin/Nirvana). Placé entre les sources et le pré-ampli, il est censé extraire toute l'énergie possible des dites sources.
Bref, le fusible du mien a claqué, a été remplacé et a claqué de nouveau immédiatement. Où se situe le problème, je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas du tout électronicien !
Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais mesurer pour déceler le maillon faible dans ce dédale ?
Merci !
Vue de dessous :
olivier-49
Re: Fusible qui saute
Message #2 par Bruno D » 03 Juin 2018 à 20:34
Le premier composant protégé par le fusible est le transfo.
Tu peux mesurer la résistance des deux enroulements HT, qui doit être identique, entre le fil noir de masse et chacun des fils rouges où il y a l'indication 300 V sur le transfo.
Tu dois trouver quelques centaines d'ohms et surtout la même chose de chaque côté, sinon ...
Message #3 par jpl711 » 03 Juin 2018 à 20:51
salut,
juste une suggetion;:
en regardant la photo, il y a une petite plaque de bakelite avec une cosse vissée avec un ecrou a droite du tube en haut a gauche, j'ai l'impression quelle a tourner vers le bas et qu'elle touche les connections en dessous!
mais c'est peut etre qu'une illusion d'optique !  :redface:
TECHNICS SL-2000 - DL160
DENON PMA 501
DAB+ Renkforce 1700
ELIPSON Morgane 2 V3
jpl711
Message #4 par Bruno D » 03 Juin 2018 à 21:28
Je crois que non seulement ça touche mais que c'est soudé, c'est le point de masse  :wink:
Message #5 par PP_65 » 03 Juin 2018 à 21:33
olivier-49 » 03 Juin 2018, 19:20 a écrit:Hello les velus,
Merci !
Vue de dessous :
Es-tu sûr de la qualité des nouveaux fusibles ? Sur un de mes amplis Tact un fusible avait sauté, j'en achète ( dans un magasin) des neufs respectant le type nécéssaire pour l'ampli : deux ou trois ont immédiatement sauté . J'en parle à Gaby qui m'envoie deux fusibles d'une autre marque : le premier que j'ai monté marche depuis des années .
Message #6 par Bruno D » 03 Juin 2018 à 21:41
Oui cela arrive avec des appareils où il y a un gros transfo qui pompe beaucoup à la mise en marche.
On utilise des fusibles retardés qui permettent de passer le cap, ce genre de fusible n'est plus très facile à trouver.
Mais ici c'est un petit transfo et je ne crois pas que ce soit un problème de fusible.
Quel est le tube redresseur ? Celui qui est le plus proche du transfo.
Message #7 par Phil » 03 Juin 2018 à 21:46
Comme dit plus haut, le transfo d'alim est à mesurer en premier, comme indiqué.
Concernant le fusible, le nouveau est il temporisé (Il y a un "T" gravé à côté de la valeur en ampère) ? Simplement pour éviter de le claquer s'il y a une surintensité à l'allumage (même brêve) ?
Message #8 par olivier-49 » 03 Juin 2018 à 21:51
Bruno D » 03 Juin 2018, 20:34 a écrit:Le premier composant protégé par le fusible est le transfo.
Merci Bruno.
Tu veux dire entre A et B, puis entre B et C ? C'est ça ?
Si c'est le cas, les deux mesures sont proches 658 ohms d'un côté et 626 de l'autre.
Non, le fusible n'a pas la mention T. Il est indiqué F1AL. Bon, ça m'était déjà arrivé de devoir le changer (petite surtension ?) mais ça avait tenu plusieurs mois.
olivier-49
Message #9 par Bruno D » 03 Juin 2018 à 22:03
Je ne vois pas A,B et C mais les tensions alternatives HT marquées sur le transfo : 300 v, 250 v, 0v, 250 v, 300 v
Le 0 v est le point milieu des enroulements HT où est soudé un fil noir qui va à la masse, les fils rouges sont soudés sur les cosses 300 v et rejoignent les plaques du tube redresseur.
Il faut mesurer entre chaque point 300 v et le 0v . Les mesures que tu indiques semblent bonnes et permettent à priori d'exclure un CC de l'un des enroulements HT.
Tu peux me dire quelle est la référence du tube redresseur ?
Message #10 par Nicodimdom » 03 Juin 2018 à 22:17
Bruno D » il y a 33 minutes a écrit:Je crois que non seulement ça touche mais que c'est soudé, c'est le point de masse  :wink:
Ce n'est pas ce qu'il veut dire je crois. Olivier 49, ça ne coûte rien d'essayer  effectivement de remettre la cosse de masse horizontalement car, elle a vraiment l'air de toucher les points de contact en bas de la plaquette de bakélite. Et ça, ce n'est sûrement pas normal quoi qu'on en dise. Si ce n'est pas ça, tu n'auras rien fait de mal de toute façon.
Message #11 par olivier-49 » 03 Juin 2018 à 22:32
Bruno D » 03 Juin 2018, 22:03 a écrit:Je ne vois pas A,B et C mais les tensions alternatives HT marquées sur le transfo : 300 v, 250 v, 0v, 250 v, 300 v
Oups, pardon, j'avais oublié la photo ! Tu vois maintenant (voir au-dessus) ?
Quant au tube redresseur, je ne peux pas te dire, ses références sont effacées. Le voici en image, faute de mieux !
JérômeB se souvient peut-être ?
-- 03 Juin 2018, 22:43 --
Nicodimdom » 03 Juin 2018, 22:17 a écrit:Ce n'est pas ce qu'il veut dire je crois. Olivier 49, ça ne coûte rien d'essayer  effectivement de remettre la cosse de masse horizontalement car, elle a vraiment l'air de toucher les points de contact en bas de la plaquette de bakélite. Et ça, ce n'est sûrement pas normal quoi qu'on en dise. Si ce n'est pas ça, tu n'auras rien fait de mal de toute façon.
Vous voulez dire la cosse à laquelle sont reliés 2 fils noirs ? C'est sa position normale, elle a même l'air d'être soudé au point de contact qui est dessous.
olivier-49
Message #12 par Bruno D » 03 Juin 2018 à 22:52
D'après la dernière photo, c'est un redresseur à chauffage indirect, donc qui commence à débiter quand il est chaud, il n'y a pas d'appel de courant brutal.
Est-ce que tu as mesuré le primaire du transfo ? Tu devrais avoir quelques dizaines d'ohms .
Message #13 par olivier-49 » 03 Juin 2018 à 23:07
Explique-moi comment faire ça stp, Bruno. Merci !
olivier-49
Message #14 par Nicodimdom » 03 Juin 2018 à 23:51
olivier-49 a écrit:Vous voulez dire la cosse à laquelle sont reliés 2 fils noirs ? C'est sa position normale, elle a même l'air d'être soudé au point de contact qui est dessous.
J'ai rajouté une photo mais si tu es bien sûr que c'est soudé au point de contact en dessous (bizarre) alors j'ai rien dit.
Message #15 par PP_65 » 04 Juin 2018 à 09:56
Bruno D » 03 Juin 2018, 21:41 a écrit:Oui cela arrive avec des appareils où il y a un gros transfo qui pompe beaucoup à la mise en marche.
J'avais bien acheté ce type de fusible . Je peux aussi parler de régulateurs achetés au même endroit qui sortaient une tension farfelues .
Message #16 par tambour » 04 Juin 2018 à 10:11
tambour
Message #17 par Bruno D » 04 Juin 2018 à 11:15
olivier-49 » 03 Juin 2018, 23:07 a écrit:Explique-moi comment faire ça stp, Bruno. Merci !
Même chose que pour la mesure des secondaires HT mais cette fois-çi côté primaire, entre les deux fils rouges allant sur 0 v et 245 v.
Message #18 par olivier-49 » 04 Juin 2018 à 12:29
tambour » 04 Juin 2018, 10:11 a écrit:.............
olivier-49
Message #19 par JérômeB » 04 Juin 2018 à 12:30
olivier-49 » Hier à 19:20 a écrit:Hello les velus,
Merci !
Vue de dessous :
Salut Olivier,
sans que cela t'empêche de trouver et de réparer la panne, essaie de vivre qques temps avec ton système sans ce "booster".
Je le connais bien, je sais ce qu'il apporte et je sais aussi ce que j'aime moins avec ce maillon ...
Bref, essaie de te "désintoxiquer" pendant qques temps et puis ensuite, tu le remets.
Et si finalement tu devais préférer avec, c'est parfaitement ton droit.  :wink:
Message #20 par olivier-49 » 04 Juin 2018 à 12:37
Merci Bruno.
Très difficile à lire, ça bouge tout le temps, mais bon j'ai réussi à stabiliser à 16.6 ohms, il me semble.
olivier-49
Utilisateurs parcourant ce forum: TJL et 19 invités
