Riaa à tubes en cr et à deux étages
Message #1 par AJMARS » 11 Sep 2018 à 08:55
Je réfléchis à un préamplificateur RIAA à tubes (MM) autour des concepts suivants
Deux tubes novals seulement.
Courants et tensions raisonnables
Tubes "classiques" ECC83, ECC88, pas de tubes "forts courants genre 417A ou C3g
Pas de RIAA "passive"
Je pensais à une structure avec une ECC83 en entrée, une ECC88 en sortie et une RIAA en CR.
J'aimerais me passer de cathode follower en sortie, d'où le EC88 (relative faible impédance)
Qui aurait déjà "pratiqué"..... ou lu, ou vu...
Re: Riaa à tubes en cr et à deux étages
Message #2 par mambojet » 11 Sep 2018 à 10:07
Tu peux aussi t'inspirer du montage de l'Audion phono et remplacer la RIAA passive par une active
Tu as en entrée une ecc88 et un transistor MJE en cascode et une simple ecc88 en sortie
L'avantage est de n'avoir que 2 ecc88 pour tout le montage et l'alim des filaments est très simplifiée puisque le potentiel des cathodes des ecc88 sont très basses
Je peux te donner un schema à raffiner si cela t'intéresse
Avec une rapide simulation cela donnerait environ 40db de gain
mambojet
Message #3 par jeanlin » 11 Sep 2018 à 10:28
Bonjour André,
Il y a quelques années , j'ai monté un riaa a base d'EF86 suivit d'une 37 en charge LC.
L'étage d'entré est basé sur  le phono philips embarqué dans les amplis otl AG9014-15 et 18
avec un correction active qui fonctionne vraiment bien (de mémoire le gain est de 100 en sortie de l'ef86).
Tu pourrais faire suivre cet étage d'une ecc88 en charge LC afin de garder le maximum de gain et de sortir sous une impédance relativement faible.
Tu reste sur des tubes noval et très facile a a trouver.
Bonne journée
Jeanlin
jeanlin
Message #4 par AJMARS » 11 Sep 2018 à 11:32
Merci pour vos interventions...
Je souhaiterais rester en triode à l'entrée, le choix serait à priori l'ECC83, et pour le tube de sortie, l'ECC88 (en fait l'E188CC dont je possède un petit stock) me semble un bon compromis gain/impédance/courant....
donc en tout deux tubes doubles, pour les deux canaux...
L'alimentation des filaments serait régulée ainsi que la HT (tubes ou transistors)
Message #5 par francis13800 » 11 Sep 2018 à 19:30
Je peux te le faire écouter l'Audion,belle machine,montage simple et musicalité au rendez vous
francis13800
Message #6 par AJMARS » 11 Sep 2018 à 19:36
Oui,  merci Francis, ce serait intéressant
À plus
Message #7 par Bruno D » 11 Sep 2018 à 23:04
Bonsoir André,
Tu n'as pas peur du risque d'instabilité des E188CC dans ce genre de schéma ?
Les tendances à l'oscillation de ces tubes sont connues et les disparités de caractéristiques sont très fréquentes.
Message #8 par jeanlin » 12 Sep 2018 à 10:17
Pourquoi pas un Shure M65 avec l'étage de sortie en E188CC comme tu le souhaite ??
jeanlin
Message #9 par Romain68 » 13 Sep 2018 à 09:06
En appareils vintages , le Hitone H300 et le Revox 40 possèdent des entrées phonos MM équipés de doubles triodes , aux résultats forts sympathiques.
Les schémas se trouvent aisément sur le net .
Si cela peut être utile comme source d'inspiration.
Bon courage dans la suite de tes recherches .
Romain68
Message #10 par Bébert » 13 Sep 2018 à 11:16
Une alternative à l'ecc88 pourrait-être l'ecc99, ou son équivalente soviétique, c'est une double triode en tube noval avec, de mémoire, une relativement faible impédance de sortie. Mais comme André à un stock dispo d'ecc188, ç réduit l'intérêt.
Bébert
Message #11 par castellu » 13 Sep 2018 à 11:59
+ 1 avec l'Audion, excellent RIAA à tube (rapport Q/P top), surtout recapé par Francis :wink:
La suggestion de Mambo est intéressante (je serai curieux du schéma...).
C'est vrai que ces tubes sont parfois capricieux, ça dépend des séries ; moi j'aime beaucoup les Tesla qui n'ont pas de problème, contrairement aux anciennes Valvo (Dac AN).
Message #12 par francis13800 » 13 Sep 2018 à 12:30
jeanlin » Hier à 10:17 a écrit:Bonjour,
J'en ai un, c'est pas mal mais pas du niveau de l'Audion...pas le même prix non plus
francis13800
Message #13 par AJMARS » 13 Sep 2018 à 18:31
Merci pour vos suggestions
Je pense aussi à une autre solution possible, un premier étage avec une ECC83, une correction RC passive et un deuxième étage avec une EC86....
Message #14 par Diafan » 13 Sep 2018 à 18:38
Ça, c'est la solution que j'adopterais personnellement.
On reste sur une structure classique (type RCA) à correction passive et l'EC86 en sortie donne à la fois du gain et une résistance interne assez faible.
Patrice
Diafan
Message #15 par AJMARS » 13 Sep 2018 à 18:41
D'ailleurs une ECC83 en entrée et une E188CC en sortie avec une RIAA passive entre les deux serait aussi jouable, le gain total serait même supérieur à celui de mes anciens RIAA 417A-RIAA Passive-417A...
produit des mu ECC83 et E188CC : 100x33 = 3300 contre 50X50 = 2500 pour les 417A
La solution serait sans doute plus bruyante que les 417A, mais on travaillerait sous 15 mA par canal au lieu de pas loin de 50 mA par canal, ce qui n'est pas rien comme différence en matière d'alimentation qui pourrait sans problème être régulée....
Et on aurait que deux tubes doubles en tout et pour tout. Trop simple pour marcher, et sans doute PACMF
Message #16 par gillougillou » 13 Sep 2018 à 19:52
Plus c'est simple, plus il faut de culture technique, tu est bien placé........ :wink:
Gill :vinyl: u.
gillougillou
Message #17 par Diafan » 14 Sep 2018 à 10:00
Oui, avec une ECC88 en sortie, on économise un tube par rapport à l'EC86.
Autre piste, mettre une double triode 12BZ7 en sortie: même gain que l'ECC83, mais résistance interne moitié. Inconvénient, c'est un tube forcément NOS pas facile à trouver bien équilibré. Avec la famille ECC88, on est plus tranquille.
De mon côté, pour l'alimentation, j'utilise un transfo torique avec une HT de 200V 100 mA et une BT de 6,3V 2Amp.
Torique phono
La HT est stabilisée par un transistor darlington et une zéner 250V. Pour la BT, un doubleur de tension avec deux 4700µF 16V et un régulateur LM2940-12V avec une diode dans la patte de référence pour monter à 12,6V.
Comme ça, je bénéficie aussi du 12V pour la tempo de silencieux de démarrage.
Ce système est simple et efficace. Mais sans doute pas assez cher, comme tu dis  :sad:
Patrice
AJMARS » 13 Sep 2018, 18:41 a écrit:D'ailleurs une ECC83 en entrée et une E188CC en sortie avec une RIAA passive entre les deux serait aussi jouable, le gain total serait même supérieur à celui de mes anciens RIAA 417A-RIAA Passive-417A...
Diafan
Message #18 par AJMARS » 14 Sep 2018 à 11:49
Salut Patrice,
Merci pour tes contributions.
En effet, une solution ECC83+RIAA PASSIVE+EC188CC+Alim régulée à transistors+Alim régulée de chauffage me semble de plus en plus souhaitable.
Message #19 par Bruno D » 14 Sep 2018 à 22:38
Si j'avais à réaliser ce montage, mon choix se tournerait vers l'E80CC mais le gain en serait peut être trop limité ?
Message #20 par Phil » 15 Sep 2018 à 10:11
Quelques réalisations et schéma de RIAA deux étages triodes avec correction dans la CR :
Dynaco :
Une variante réalisée par Audio Dimension :
http://www.turneraudio.com.au/miscellan ... tics1.html
http://www.angelfire.com/electronic/fun ... Phono.html
