Un préamplificateur classique
#1 par Bruno D » 07 Mar 2020 à 18:27
Le commutateur à plots réalisé dernièrement y trouve naturellement sa place. Je voulais trois pôles car le troisième sert à allumer des LED en façade afin de visualiser la position du curseur !
Toutes les entrées sont commutées par des petits relais étanches qui dormaient dans une boite ...
L'alimentation est régulée à tube avec deux sections, chacune avec son tube à gaz 85A2 puis ECC83 et 6080 en ballast.
Les tubes utilisés : E180F x 4 et une E288CC pour la section phono, E83F et E810F pour la section ligne. Chauffage continu avec presque un régulateur par tube.
Quelques photos :
Le câblage n'est pas terminé, les capas de filtrage bleues sont provisoires car elles sont trop anciennes, elles seront remplacées par des neuves. Il faut aussi optimiser pour diminuer le bruit résiduel au maximum.
Pas mal de problèmes avec ces tubes à forte pente qui adorent la haute fréquence et ne demandent qu'a partir en oscillation.
J'ai commencé à 185 MHz, puis 95, 10 et 2,5 ...
J'ai aussi pratiqué le "motor boating"
Re: Un préamplificateur classique
#2 par AJMARS » 07 Mar 2020 à 18:37
Ça m'a l'air très beau tout ça.... je pense que tu vas arriver à résoudre tes petits problèmes.
#3 par mambojet » 07 Mar 2020 à 19:14
Très intéressantes les E180F en entrée phono
Tu les as utilisés en pentode ou en triode?
Je suis entrain de faire des tests de ces tubes câblées en triode mais avec un circuit cascode replié (transistor)
Pas d’effet Miller ( comme en pentode ) et gain jusqu’à 250
Mais c’est hyper chatouilleux en effet
mambojet - Animateur
#4 par EMT » 07 Mar 2020 à 19:27
EMT - 500 watts
#5 par FAYET » 07 Mar 2020 à 20:29
Très belle implantation avec un câblage superbement réalisé.
Je suis curieux du schéma de ton phono avec les E280CC que je compte essayer dès que le projet sera finalisé.
Bonne fin de réalisation.
A++
FAYET - 100 watts
#6 par Bruno D » 07 Mar 2020 à 21:42
E288CC est utilisée en charge cathodique en sortie de l'étage phono donc sans gain.
Les E180F sont montées en pentode, l'effet Miller c'est plutôt avec les triodes, je crois ?
C'est pour ça qu'en HF on doit neutrodyner pour annuler la capacité interne.
Pour l'instant j'ai une oscillation à 125 MHz et je ne sais pas d'où ça démarre, du premier ou du second étage, je vais débrancher le deuxième et voir. Mettre des perles de ferrite et des capas céramiques ...
#7 par yann35 » 08 Mar 2020 à 11:12
Bruno D » 07 Mar 2020, 17:27 a écrit:Voici ma dernière réalisation, un préampli classique avec entrées ligne et entrées phono.
Quelques photos :
J'ai aussi pratiqué le "motor boating" :cheesygrin:
Bonjour Bruno,
Je ne sais pas ce que ça donne à l'écoute, mais en tout cas, c'est visuellement magnifique . Je suis jaloux .
yann35 - 100 watts
#8 par mkl » 08 Mar 2020 à 11:16
#9 par mambojet » 08 Mar 2020 à 15:26
Bruno D » 07 Mar 2020, 20:42 a écrit:Merci à tous pour vos commentaires :wink:
Oui l’effet Miller c’est bien en triode: c’est même un peu pour cela qu’on a inventé la pentode
Autre façon de le neutraliser en câblant l’E180F en triode, c’est avec un circuit cascode ( replié ou pas)
On retrouve aussi le gain de la pentode. Pour la sonorité c’est différent par contre...
A écouter...
#10 par gillougillou » 08 Mar 2020 à 15:38
Gill
gillougillou - 100 watts
#11 par morillon » 08 Mar 2020 à 15:48
la vache...
chapeau...
morillon - 500 watts
#12 par Bruno D » 11 Mar 2020 à 23:14
mambojet » 08 Mar 2020, 14:26 a écrit:Oui l’effet Miller c’est bien en triode: c’est même un peu pour cela qu’on a inventé la pentode
A écouter...
Après de nombreux essais, j'ai passé la première E180F en triode, en pentode c'est impossible, je ramasse tout, la bande FM dans son intégralité
En triode on conserve quand même la pente élevée du tube et donc un gain intéressant, on va voir si je peux conserver le deuxième étage en pentode ...
#13 par Tron_ic » 11 Mar 2020 à 23:29
Bruno D » 07 Mar 2020 à 17:27 a écrit:Voici ma dernière réalisation, un préampli classique avec entrées ligne et entrées phono.
Whaou ! Très sincèrement je trouve que c'est vraiment une superbe pièce ! J'aime beaucoup Bravo
J'aime également toutes cette belle mécanique en particulier le potentiomètre mais pas que !
Je note également le style et la qualité du câblages. rien à dire tip top.
Seul bémol pour moi, je trouve que 9 tubes pour un préamplificateur c'est beaucoup trop.
Tron_ic - 100 watts
#14 par Bruno D » 16 Mar 2020 à 12:09
Silence total sur les entrées non connectées et pas de bruit de commutation par les relais, par contre sur l'entrée tuner ... Une ronfle abominable avec France Musique très très loin derrière
Retour dans l'atelier et là pendant le transport, le nez sur le dessus de l'engin sans sa grille de protection, je vois que j'ai oublié la liaison de masse des RCA d'entrée
Nouvel essai, plus du tout de bruit, ça marche bien et j'ai du gain à revendre. Le commutateur maison ne se comporte pas si mal, ça gratte un peu sur certains plots mais je m'attendais à pire .
Prochaine étape que je redoute un peu, les entrées phono ...
#15 par sudiste » 16 Mar 2020 à 14:04
A pluche
sudiste - 100 watts
#16 par FAYET » 16 Mar 2020 à 14:16
Tu as trouvé tes boutons à quel endroit ?
FAYET - 100 watts
#17 par Bruno D » 16 Mar 2020 à 15:42
J'avais prévu de faire une anodisation donc c'est un alliage adapté pour ce traitement mais ça fait beaucoup de boulot, on verra par la suite si l'étage phono est réussi .
#18 par Phil » 16 Mar 2020 à 16:34
Retour dans l'atelier et là pendant le transport, le nez sur le dessus de l'engin sans sa grille de protection, je vois que j'ai oublié la liaison de masse des RCA d'entrée :eek:
En tout cas bel appareil, aussi bien dedans que dehors !
Phil - 100 watts
#19 par castellu » 17 Mar 2020 à 16:45
superbe réalisation en effet, bravo !
Je suis impressionné par le contacteur DIY
Quel schéma vas-tu faire en phono ?
castellu - Animateur
#20 par Bruno D » 17 Mar 2020 à 19:43
L'étage final est un cathode follower avec une E288CC, choisie pour sa pente élevée permettant une sortie à basse impédance avant d'attaquer le commutateur de résistances puis l'étage ligne.
