Modif capa teflon
Modif capa teflon
#1 par castellu » 17 Juil 2020 à 19:42
j'ai vu sur un site US DIY que certains modifiaient les capas russes NOS Teflon FT3. J'ai pu en essayer une paire sur le préampli 26 et elles m'ont beaucoup plues : douceur, timbre d'une grande subtilité, image très profonde. Seul le grave a l'air de manquer un poil d'attaque, bien que bien timbré, mais le reste est si bon... Sauf la taille énorme qui peut poser problème.
Comme j'ai récupéré chez Parts Connexion une plaque en mumétal (de 0,1 mm) pour des essais, j'ai tenté cette manip.
D'abord, il faut virer la coque en métal, ce qui est assez simple : couper à la pince les angles à chaque bout, enlever le joint ainsi que la patte pour la soudure, et la capa sort de sa coque, laissant voir le film Téflon.
Avant/après :
link menor
Découper la plaque mumétal à la dimension et l'enrouler autour avec un recouvrement ; la fixer avec du scotch.
Il reste à isoler le tout avec du sparadrap, et souder les fils de liaison (ici du 24 AWG cuivre argenté) :
link png
Reste plus qu'à monter et déguster. Ce sera pour un peu plus tard...
castellu - Animateur
Re: Modif capa teflon
#2 par alesk6 » 17 Juil 2020 à 23:06
j'attends avec impatience les résultats d'écoute.
W.C
alesk6 - 100 watts
#3 par mingus » 18 Juil 2020 à 12:01
Bravo pour la manip.
mingus - 500 watts
#4 par castellu » 18 Juil 2020 à 14:11
je ne sais pas trop, sauf que le mumétal est très profitable en tant que blindage basse fréquence, excellent sur les câbles par exemple.
Là en plus on enlève les pattes métalliques de base du condo, on devrait être un peu mieux sur tous les critères, et gagner un détails.
Mais c'est vrai que déjà de base, c'est excellent, la curiosité étant la plus forte, on verra
Je sais que Philippe (Fayet) les avaient essayés avec le même ressenti, si ce n'est qu'il dispose de rares condos CJ encore meilleurs... (Téflon aussi je crois ?).
#5 par lavoi » 18 Juil 2020 à 14:23
La tenue mécanique, est pour moi, importante dans un condensateur.
lavoi - 100 watts
#6 par zeroundemi » 18 Juil 2020 à 15:40
zeroundemi - 100 watts
#7 par mingus » 18 Juil 2020 à 17:30
castellu » 18 Juil 2020, 14:11 a écrit:................ la curiosité étant la plus forte, on verra![]()
Comme je te comprends!!!!! donne nous ton ressenti à l'écoute.
Où trouves tu du mumétal? Ca aussi ca m'intrigue, m'intéresse.
mingus - 500 watts
#8 par Bruno D » 18 Juil 2020 à 18:02
Ou alors du papier Kraft roulé bien serré et collé proprement avec les bords rabattus, comme les rouleaux de pièces de monnaie
#9 par claude_m4 » 18 Juil 2020 à 18:10
sur Ebay mû métal shield ou chez acoustic dimension
j'en ai utilisé un peu partout ,en ayant testé avec et sans ;les câbles avec c'est mieux (pour moi ) aussi .
claude_m4 - 500 watts
#10 par castellu » 18 Juil 2020 à 18:15
mingus » 18 Juil 2020, 17:30 a écrit:Comme je te comprends!!!!! donne nous ton ressenti à l'écoute.
Parts Connexion, comme d'hab
lavoi a écrit:Très intéressant mais pourquoi virer la coque métal?
oui sans doute ; la plaque de mumétal enserre bien la capa, plus un recouvrement de la moitié environ.
Sans doute très bien les Yamy, mais je crois que la composition même joue un sacré rôle, si j'en crois ces capas russes. Donc c'est un ensemble de choses, pas seulement la boite en bois.
#11 par FAYET » 18 Juil 2020 à 22:46
castellu » Aujourd’hui à 14:11 a écrit:Salut,
Mais c'est vrai que déjà de base, c'est excellent, la curiosité étant la plus forte, on verra![]()
Bonjour Bruno,
Oui les CJ sont des Teflon.
J'adore et je viens d'en trouver 4 de 0,15uf/500v et 2 de 0.15uf/600V.
Du coup, mon PP de EL156 et mon 300B SE en sont équipés.
Puis j'ai reçu des FT3 cette semaine: des 0.1/500v et des 0.22uf/500v.
Vu le prix faut ps hésiter.
Les Yamamoto sont des Mylars de chez Sprague mis dans un tube en bois: je n'en voit pas l'intérêt mais bon, c'est juste une posture.
Allez je vais suivre tes essais mais avec ces super capas.
FAYET - 100 watts
#12 par zeroundemi » 26 Juil 2020 à 20:09
#13 par Sébastien » 26 Juil 2020 à 20:26
Sébastien
Sébastien - 100 watts
#14 par castellu » 27 Juil 2020 à 14:18
J'ai l'impression que l'on perd un poil d'aération dans l'extrême aigu, que c'est un peu plus mat, mais les différences sont infimes...
Du coup le corps en bois est sans doute à essayer aussi, si j'ai le courage...
#15 par mingus » 27 Juil 2020 à 14:39
mingus - 500 watts
#16 par zeroundemi » 27 Juil 2020 à 17:20
#17 par FAYET » 27 Juil 2020 à 17:43
Les anciens m'ont toujours expliqué que les capas sous boitier métal avaient la propension à "couper" les aigus.
Il semble que ton essai le confirme.
FAYET - 100 watts
#18 par castellu » 27 Juil 2020 à 18:37
autour du FT3 c'est quoi comme métal ? C'est assez tendre.
Sinon il reste la possibilité de l'essayer sans le mumétal, juste nu dans un tube carton pour protéger le Téflon et réduire les micro-vibrations.
J'ai trouvé ça sur l'intérieur de la bête :
http://www.rutubes.com/articles/15/
Quelques avis ici, mais ils commencent à comparer à une V-Cap Cu-TF
https://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl? ... y&m=253467
Autre chose : il parait que le rodage est trèèèèèèès long sur une Téflon
#19 par zeroundemi » 27 Juil 2020 à 18:48
#20 par francis13800 » 27 Juil 2020 à 19:37
castellu » il y a 59 minutes a écrit:Salut Philippe,
Quelques avis ici, mais ils commencent à comparer à une V-Cap Cu-TF![]()
Autre chose : il parait que le rodage est trèèèèèèès long sur une Téflon![]()
C'est ce qu'il se dit 500h est un minimum
francis13800 - Animateur
