Salle dédiée dans cave
#1 par dofé » 25 Juil 2020 à 22:00
Ma cave fait 16m2, elle est saine et c’est un rectangle, plus longue que large.
Je voudrais me faire une salle dédiée, sans aller dans les extrêmes du traitement acoustique car contrainte budget.
J’ai donc prévu:
- Un parquet au sol sur chape béton.
- Placo sur les murs pour humidité
- Espace et structure métal avec laine de roche et BA13
- Peinture sur BA 13
- Des cadres en bois avec laine de roche et tissus transparents accoustiquement sur le BA13 sur 1/3 de la pièce côté enceintes
- Un sas pour l’entrée
- VMC et clim réversible pour aération et température
Est-ce que cela peut suffire pour donner un résultat correcte?
Y voyez-vous de grosses erreurs?
PS: ce sera un espace dojo et détente avec un canapé / étagères CD / petit bureau et table basse
Plus tard pourquoi pas y ajouter un écran et vidéoproj mais c’est très secondaire pour moi
dofé - 100 watts
Re: Salle dédiée dans cave
#2 par jazagogo » 25 Juil 2020 à 22:41
sans être un expert mais avec un peu de vécu :
si tu mets tout cela ds 16 M2 il ne va rester grand chose
parquet et ba 13 plus hifi évites
quel est ton sol actuel et tes murs et plafond?
jazagogo - 50 watts
#3 par dofé » 25 Juil 2020 à 22:48
Là les parois c’est du béton brut et le sol de la terre et un bout de dalle béton.
Il faudrait privilégier quoi?
Merci d’être intervenu
dofé - 100 watts
#4 par Sebastien » 25 Juil 2020 à 23:41
une chape en béton et un parquet collé c'est top, pour les murs je te conseil plutôt de doubler en carreau de plâtre vert, donc Hydrufuge, au plafond tu peux aussi coller des dalles polystyrène pour l'acoustique c'est top et on en trouve des belles
Sébastien
Sebastien - 100 watts
#5 par dofé » 25 Juil 2020 à 23:46
dofé - 100 watts
#6 par Sebastien » 25 Juil 2020 à 23:56
Sébastien
#7 par dofé » 25 Juil 2020 à 23:59
- Placo sur murs béton pour humidité/ Laine de roche/ Plâtre vert/ peinture - enduit et parquet collé au sol.
C’est génial si ça suffit
Je rajouterai des cadres acoustiques du coté enceinte
dofé - 100 watts
#8 par ZORGL » 26 Juil 2020 à 00:06
Aucun conseil de ma part si ce n'est tous mes encouragements
ZORGL - 500 watts
#9 par Sebastien » 26 Juil 2020 à 00:24
dofé » 25 Juil 2020, 23:59 a écrit:Et suffisant pour en faire une salle correcte?
Non pas de BA13, je te propose le carreau de plâtre pour justement éviter le placo, car dans 16m2 du placo sur rail, ça peut être une catastrophe acoustique
#10 par dofé » 26 Juil 2020 à 00:31
Bon donc pas de placo sur rail. Mais la laine de roche est directement posée sur les murs de la cave avant les dalles vertes ou fait il laisser un espace entre les murs et la laine ?
dofé - 100 watts
#11 par Sebastien » 26 Juil 2020 à 00:56
#12 par dofé » 26 Juil 2020 à 07:07
Je vais aller là dessus.
As tu une idée de l’épaisseur de la laine de roche nécessaire pour assurer d’isoler accoustiquement la cave et que les voisins n’entendent rien?
Merci en tout cas!
dofé - 100 watts
#13 par ricercar » 26 Juil 2020 à 07:20
Sebastien » 25 Juil 2020, 23:41 a écrit:Salut,
une chape en béton et un parquet collé c'est top, pour les murs je te conseil plutôt de doubler en carreau de plâtre vert, donc Hydrufuge, au plafond tu peux aussi coller des dalles polystyrène pour l'acoustique c'est top et on en trouve des belles![]()
Sébastien
Bonjour à tous, mais les dalles polystyrène sont absolument inefficaces pour traiter l'acoustique d'un local. Pour l'isolation thermique, à la rigueur, oui...
ricercar - 50 watts
#14 par finito » 26 Juil 2020 à 07:29
Sebastien » Aujourd’hui à 00:56 a écrit:Tu colles des panneaux de laine de roche direct sur le mur, puis tu montes les carreaux de plâtre hydrofuge, ajoute une VMC aussi et l'électricité en apparent, ça permet aussi de te faire une ligne dédiée en cable 4mm2
Que ce soit en BA13 ou en carreaux de plâtre
l'hydrofuge sert pour les pièces d'eau. Il faut
un spécial acoustique qui existe.
Par ailleurs, le 4mm2, n'est plus aux normes
et n'est plus vendu.
finito - 100 watts
#15 par dofé » 26 Juil 2020 à 07:51
Calibel ... vous connaissez ? Suffisant selon vous?
Ma contrainte est de pouvoir écouter à des niveaux assez élevés sans qu’on m’entende à l’extérieur
On lit tout et son contraire sur le Net.
Mis tous semblent préférer la solution « double peau » qui nécessite structure métallique et plaques de plâtre acoustique en laissant un espace entre la structure et le mur.
Ils conseillent également de mettre une épaisseur d’isolant sous le parquet, sans oublier le plafond...
Je crois comprendre qu’on perd aux alentours de 10cm pour chaque surface dans la pièce.
Pas simple tout ça
dofé - 100 watts
#16 par Ndstael » 26 Juil 2020 à 09:35
ce que je peux te dire c'est qu'un Bureau d'Etudes acoustique que j'ai consulté lors de la rénovation d'un immeuble n'avait qu'un seul conseil pour éviter la propagation des ondes c'était de la masse, encore de la masse et toujours de la masse. Donc doubler l'épaisseur en matériaux lourds partout. Pour la propagation des ondes (en aérien) vers l'extérieur le béton armé est très efficace par contre c'est nul pour les transferts en solidien. En clair il faut que tu découple ton plancher de la dalle béton pour éviter la propagation solidienne enceinte->sol->murs->plafond. Pour les transmissions aériennes le béton armé, si suffisamment épais, devrait être suffisant.
Après il faut traiter la pièce pour qu'elle soit acoustiquement performante pour toi, à l'intérieur, car c'est clair que le béton brut ce n'est pas le pied. Pour info si tu entreprends de doubler les murs la solution carreaux de plâtre peut être effectivement pas mal. Si tu dois t'orienter vers du placo la solution préconisée par le BE acoustique c'est deux couches croisées de BA15 sur armatures renforcée avec ZERO trous dedans ( pas de spots encastrés et autres donc électricité en goulotte apparentes). Attention quand même à la laine de roche si présence d'humidité, elle perdra toutes ses vertus si elle pompe de l'eau.
Bonne chance!
Ndstael - 100 watts
#17 par dofé » 26 Juil 2020 à 10:39
En gros le compromis à trouver entre espace/humidité/isolation/budget serait:
- Sol: chape béton, isolant comme liège et parquet flottant
- Murs: placo sur béton / espace / rail laine placo / Enduit accoustique / dalles plâtres spéciales accoustiques / Enduit accoustique
- Plafond: dalles plâtres accoustiques collées
Et ensuite un léger traitement accoustique avec des cadres absorbants et diffuseurs
Et je me retrouve avec du 10/11 m2
... Me demande si tout cela en vaut la chandelle
dofé - 100 watts
#18 par mingus » 26 Juil 2020 à 10:42
Il faut laisser une lame d'air entre les murs et ton isolation, de plus prévois une ventilation en partie haute et basse de tes doublages qu'ils soient en 1/2 stil ou en carreaux de plâtre.
mingus - 500 watts
#19 par dofé » 26 Juil 2020 à 10:51
- mur, espace, structure remplie de laine avec double peau en dalles plâtres accoustiques et enduis accoustique peinture
Mais cela veut il dire qu’il faut également un espace (et donc une structure) pour les sols et plafonds?
dofé - 100 watts
#20 par mingus » 26 Juil 2020 à 11:22
dofé a écrit:Mais cela veut il dire qu’il faut également un espace (et donc une structure) pour les sols et plafonds?
Dans l'absolu oui.
mingus - 500 watts
