Réalisation barrette secteur schuko
Message #1 par francis13800 » 11 Oct 2020 à 11:52
Je suis sur que vous êtes nombreux à vous poser la question, quelle barrette secteur acheter ?
Il en existe autant de modèles que de petits pois dans un potager de paysan.
J’ai décidé d’en réaliser une afin d’alimenter en direct mes amplis.
Pourquoi alors que je possède déjà 2 filtres secteur Shunyata Hydra 8 ?
Tout simplement parce que je me suis aperçu qu’en branchant le JMF Audio directement dans le mur, je gagnais sur tous les registres.
J’avais donc bricolé pendant la période de confinement une boite avec 2 prises secteurs le tout directement alimenté par un câble tiré du tableau électrique.
Voulant faire plus beau et « plus mieux » que mon bricolage, j’ai fait quelques recherches mais les prix piquent pas mal et le câblage ne correspond pas du tout à ce que j’ai envie de faire…donc DIY.
Le boitier est tiré du catalogue Audiophonics qui est d'excellent qualité.
https://www.audiophonics.fr/fr/multipri ... 11576.html
J’ai juste agrandi la fenêtre de la fiche IEC prévue pour y adapter un modèle de valeur 20A de mon stock ( ex ARC)
Le câblage est différent, tant qu’à s’amuser autant aller jusqu’au bout.
pic enter
Les prises Schuko sont des Furutech Gold
Les 2 premières  prises sont câblées en Néotech rigide, câble OCC de 3.3mm2
Les 2 du milieu sont câblées en Pirelli de 1.5mm2 ( 2 cables en //)
Les 2 suivantes sont en Néotech souple câble OCC de 3.3mm2
Les terres sont câblées en Elecaudio de 2.5mm2 que j’avais en stock
Les couleurs ne sont pas respectées selon la norme, impossible de trouver du Néotech ou autres en différentes couleurs mais comme c’est un exemplaire non destiné à la vente au public, no problème.
Il me reste à brancher une fiche male de 20A au bout de mon câble industriel, 3X4mm2 semi rigide tiré directement du tableau pour alimenter la barrette.
Chacun pourra à sa façon choisir le type de câblage qui lui plaira …pas sûr que tout cela s’entende mais bon y’a pas de raison.
Voilà, pour une somme relativement modeste on peut se réaliser une barrette de qualité pour alimenter nos appareils.
file host with direct download link
francis13800
Re: Réalisation barrette secteur schuko
Message #2 par fedup » 11 Oct 2020 à 12:06
Merci pour le partage !
Le câblage différent selon les prises permet réellement de discerner des différences audibles entre celles-ci ?
fedup
Message #3 par francis13800 » 11 Oct 2020 à 16:08
Oui c'est ce que je ferai si différences audibles il y a ..
Sinon, quelques petites astuces quand aux serrages des vis :
- Mettre un petit bout de câble rigide de l'autre coté de la vis dans le cas d'utilisation de cable rigide
- Diviser en deux la partie dénudée du câble souple et former une petite fourche
Cela uniformise le serrage des fils dans les bornes et reprendre le serrage quelques heures après.
francis13800
Message #4 par Time Window » 11 Oct 2020 à 17:46
Francis à ecrit
+1
Ça fait des annees, que je pratique comme celà.
Amplis de puissance direct au mur sans barette. Et le reste, CD/DAC/phono/tuner/ preampli sur barette n°1, l'ordi et les platines (moteurs) sur barette n°2.
Sur la catapulte
Time Window
Message #5 par Letp » 12 Oct 2020 à 11:14
Pour le cablage, il y a ce genre de chose : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... -8-modules
Si cela rentre  :wink:
Mais il y en a dans différentes marques et plus petits ( et moins chers )
Letp
Message #6 par francis13800 » 12 Oct 2020 à 12:32
Ce matin, au calme, j'ai écouté attentivement et bien c'est tout bénef !
J'ai branché également le Bryston 4B SST et là encore gros choc, plus de dynamique, de rapidité dans le bas de spectre un peu trop même , j'ai été obligé de baisser un peu le volume des basses et de diminuer le contour
francis13800
Message #7 par PP_65 » 12 Oct 2020 à 12:38
J'ai fait deux barrettes similaires ( câblage en Cu monobrin de 1,5^2)   il y a au moins 20 ans avec du simple Legrand . Je les utilise toujours .
Message #8 par francis13800 » 12 Oct 2020 à 16:12
Comme quoi les trucs les plus simples....
Mais toi qui utilises des Tact, tu devrais essayer les Hydra 8
francis13800
Message #9 par PP_65 » 12 Oct 2020 à 16:25
Pas le même budget que du Legrand ^^
Message #10 par francis13800 » 12 Oct 2020 à 20:18
Petit joueur  :wink:
francis13800
Message #11 par PP_65 » 12 Oct 2020 à 21:38
C'est le bon mot !
Message #12 par nomad » 14 Oct 2020 à 16:30
Time Window » 11 Oct 2020, 17:46 a écrit:Francis à ecrit
+1
J'en suis arrivé là aussi ... l'ampli tout seul et en direct
nomad
Message #13 par NKL » 15 Oct 2020 à 10:34
Toujours aussi intéressant à lire, merci pour ce partage Francis  :wink:
NKL
Message #14 par francois » 16 Oct 2020 à 10:54
C'est marrant mais j'aurais eu tendance a câbler les terres en étoile ?
francois
Message #15 par MAZZONI » 16 Oct 2020 à 11:02
Vu le courant qui y circule, ça ne doit pas faire une grosse différence ...
Message #16 par EMT » 16 Oct 2020 à 12:10
Pourquoi utiliser des câbles différents et de diamètres qui ne sont pas aux normes?
Idem pour l’utilisation de dominos?
Message #17 par francis13800 » 16 Oct 2020 à 12:24
La norme c'est 2.5mm2 pour alimenter 1/2 douzaine de prises; j'ai mis du 3.3mm2 , je suis donc "sur normes " :wink:
Relier 6 fils de 3.3mm2 sur une fiche IEC n'est pas facile d'où le choix du domino qui permet un excellent serrage
-- 16 Oct 2020 à 12:25 --
francois » Aujourd’hui à 10:54 a écrit:Bonjour
Comme le dit Mazzoni, pour la terre, cabler en étoile, aucun intérêt
francis13800
Message #18 par EMT » 16 Oct 2020 à 12:36
Mais pourquoi des cables différents?
Message #19 par lcartau » 16 Oct 2020 à 12:52
EMT a écrit:Mais pourquoi des cables différents?
Tu ne veux pas essayer les fils au lieu de poster à tout va  :wink:  ?
lcartau
Message #20 par EMT » 16 Oct 2020 à 13:35
Disons que 4 cables différents dans une multiprise, ça intrigue. Surtout pour faire la même chose.
