Problème transport cd heed obelisk dt
#1 par Yousse » 18 Nov 2020 à 09:10
J'ai récemment acheté d'occasion un transport CD Heed Obelisk.
Je l'ai connecté sur un DAC North Star Design Model 192.
Je rencontre 2 problèmes:
1) Si je lance un CD, aucun son. Je suis obligé d'éteindre et de rallumer le drive pour que cela fonctionne.
2) Quand je joue un CD, des petits craquements se font entendre de façon aléatoire dans les enceintes.
Est-ce que quelqu'un a une idée du possible problème ?
Yousse
Yousse - 1 watt
Re: Problème transport cd heed obelisk dt
#2 par papilucio » 18 Nov 2020 à 09:28
Le dac reçoit bien un signal en 44,1 kHz ?
papilucio - 100 watts
#3 par Yousse » 18 Nov 2020 à 11:06
Je précise que les craquements sont présents également quand il n'y a pas de CD dans le drive.
Comment faire pour vérifier si le signal à l'entrée du dac est en 44,1 kHz ?
Yousse - 1 watt
#4 par papilucio » 18 Nov 2020 à 11:18
#5 par Yousse » 18 Nov 2020 à 12:05
Quand j'éteins et rallume le drive, la led 44,1 kHz s'allume et les craquements réapparaissent.
Yousse - 1 watt
#6 par papilucio » 18 Nov 2020 à 12:20
Par ailleurs, ton dac fonctionne-t-il correctement avec une autre source ?
Si c'est le cas, je serai tenté de dire que le drive a un défaut et qu'il faut te faire rembourser (ou le faire réparer chez Heed aux frais du vendeur).
#7 par Yousse » 18 Nov 2020 à 12:36
Yousse - 1 watt
#8 par papilucio » 18 Nov 2020 à 12:41
Si ça se trouve, il y a une panne à ce niveau là ?
Ça sent le truc pas très simple à réparer, quand même...
Mais je peux me tromper, hein. D'autres avis peut-être ?
#9 par Yousse » 18 Nov 2020 à 13:35
Yousse - 1 watt
#10 par Yousse » 18 Nov 2020 à 18:46
Comme je m'en doutais, le vendeur ne veut pas reprendre le drive.
Yousse - 1 watt
#11 par papilucio » 19 Nov 2020 à 09:57
Ton vendeur n'est pas réglo, en tout cas.
#12 par Yousse » 19 Nov 2020 à 12:59
ça j'avais encore jamais entendu comme prétexte à la con !
Yousse - 1 watt
#13 par papilucio » 19 Nov 2020 à 13:11
#15 par papilucio » 19 Nov 2020 à 15:22
edit : bah pourquoi t'as viré ton message ? les gens vont plus rien comprendre, du coup
Donc, morillon disait que parfois, pour certains dac, le niveau du signal spdif n'était pas assez élevé et que ça produisait ce genre de problèmes. Du coup, vérifier le drive avec un autre dac pouvait être intéressant.
#16 par Yousse » 19 Nov 2020 à 16:34
Yousse - 1 watt
#17 par Yousse » 21 Nov 2020 à 16:20
Bien que le résultat soit convainquant pour un si petit Dac, c'est malgré tout moins bon qu'avec mon lecteur Marantz CD6006 branché sur le North Star Design
Yousse - 1 watt
#18 par Gianluca » 25 Nov 2020 à 11:33
Si mon message peut vous éclairer alors ...
J'ai eu dans le passé de petits soucis avec un Dac externe et un lecteur intégré .En liaison Aes aucuns soucis par contre des lors que j’utilisai le Spdif , des craquements et des micros coupures apparaissaient lors des écoutes , le Dac n'arrivait pas a cloquer le signal, et le 44.1 s’instillait a l’écran du Dac mais seulement quand j’enclenchai la lecture .
A mon humble avis cela est peut-être du a la liaison Spdif comme cité un peu plus haut , c'est apparemment fréquent entre un Dac et un Drive qui ne sont pas de même génération.
Avez vous d'autre possibilités de connexion au dos du Dac ?
A vous lire , bien à vous
Gianluca - 1 watt
#19 par papilucio » 25 Nov 2020 à 13:17
La question est de savoir si le signal arrive trop fort ou trop bas. Selon le cas il y aurait peut-être moyen d'intercaler un genre de buffer pour adapter le signal.
As-tu un oscilloscope sous la main pour voir le signal en question ?
Par ailleurs, j'insiste, demander son avis à Heed ne serait pas idiot à mon avis. Si ça se trouve c'est un problème auquel ils ont déjà été confrontés.
Utilisateurs parcourant ce forum: txominique et 3 invités
