Projet de cable de modulation rca en d.i.y
Message #1 par cpasmoi » 08 Juin 2022 à 10:01
je suis sur le point de changer un cable de modulation Audioprana  RCA  a base d'argent pour partir une la fabrication d'un cable de modulation a base de cuivre 3 références retenue
Duelund 16awg (DCA16GA)
VH Audio V-Quad Cu24 cable
Pulsar Cu II
Reste  les fiches RCA à déterminer soit WBT ou ETI
WBT-0102Cu Connecteurs RCA Nextgen Cuivre 75 Ohm
ETI KRYO Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Argent
Merci de vos retours  :casque:
Cpasmoi  :wink:
cpasmoi
Re: Projet de cable de modulation rca en d.i.y
Message #2 par MAZZONI » 08 Juin 2022 à 10:17
Message #3 par Palefroy » 08 Juin 2022 à 10:45
+1 ! même +2
ici des explications : https://www.petoindominique.fr/php/cablemodulation.php
Jérôme
Palefroy
Message #4 par MAZZONI » 08 Juin 2022 à 11:42
Et quelques questions à se poser :
- quels câbles pour quelles liaisons ? les câbles entre platine vinyle et entrée préampli Phono sont les plus sensibles aux perturbations
- s'il faut blinder, ne pas faire passer de signal dans le blindage et réfléchir au schéma des masses
- les RCA ne doivent pas fondre quand on va souder
- les RCA doivent présenter une bonne surface de contact pour le point froid
Message #5 par cpasmoi » 08 Juin 2022 à 11:46
ce sont des liaisons RCA entre
- Ampli Sugden A21 classe A Signature
- DAC DEnafrips Pontus 2
je pense qu'il aura peu de risque de perturbations électrique, mais il s'agit tout de même d'un signal Audio
c est pour cela qeu le VH audio Vquad avec sa gémoétrie me paraissait inéressant pour son sysèeme de blindage
cpasmoi :wink:
cpasmoi
Message #6 par EMT » 08 Juin 2022 à 12:04
Message #7 par Palefroy » 08 Juin 2022 à 12:16
Je conseillerais plutôt des fiches Neutrik que les Rean... les Neutrik tiennes mieux la soudure ( le diélectrique ne fond pas …)
Jérôme
Palefroy
Message #8 par MAZZONI » 08 Juin 2022 à 13:15
Les REAN sont la marque Neutrik fabriquée en Chine.
Pour en avoir soudé des dizaines, le plastique ne fond pas quand on soude. J'ai un fer de 60W.
Entre un DAC et un ampli, le signal doit être de l'ordre de 1 à 2V, non ? Alors, les perturbations électromagnétiques ... En gros, même pas besoin de blindage.
Message #9 par Palefroy » 08 Juin 2022 à 13:21
Jamais eu de pb avec les Neutrik japon... les Rean oui
edit :France pardon...
Jérôme
Palefroy
Message #10 par finito » 08 Juin 2022 à 13:25
Et acheter un câble tout fait, non? :confused:
finito
Message #11 par Palefroy » 08 Juin 2022 à 13:27
en rqp tu n'y es pas...
Jérôme
Palefroy
Message #12 par MAZZONI » 08 Juin 2022 à 14:16
Palefroy » 08 Juin 2022, 12:21 a écrit:Jamais eu de pb avec les Neutrik japon... les Rean oui
Ton fer à souder est puissant, chauffe beaucoup ?
Je te crois mais je n'ai jamais eu de souci  de cet ordre.
Sinon, une astuce, enfiler la RCA mâle que l'on soude sur une embase femelle ; ça permet de dissiper la chaleur et le picot central ne va pas dévier si le plastique venait à se ramollir.
Message #13 par Hollow » 08 Juin 2022 à 14:31
Encore plus vrai pour les xlr.
Message #14 par Letp » 08 Juin 2022 à 17:07
Il y aussi pour les fiches les KLE : http://www.acoustic-dimension.com/kle-i ... a-plug.htm
Très bien et budget moins élevé .
Si on veut rester sur du laiton les Neutrik, font l'affaire . Mais on est pas au même niveau  :wink:
Pour le cable je passe mon tour . Généralement je prend du cable OCC . Récemment j'ai pris du Neotech dont je suis satisfait (associé aux RCA KLE ) .
Letp
Message #15 par Palefroy » 08 Juin 2022 à 17:19
MAZZONI » 08 Juin 2022, 14:16 a écrit:Ton fer à souder est puissant, chauffe beaucoup ?
Mon fer fait 40w (JBC), je soude toujours mes fiches males sur une fiche femelle. Ca m'est arrivé la seule fois ou j'ai pris des Rean
Jérôme
Palefroy
Message #16 par finito » 08 Juin 2022 à 17:53
Palefroy » Aujourd’hui à 13:27 a écrit:en rqp tu n'y es pas...
Et en bricolage maison on y est? Pas si sûr !
finito
Message #17 par cpasmoi » 16 Juin 2022 à 11:02
le choix des fournitures est fait
le cable
les fiches RCA
ETI LINK RCA Connecteur RCA Cuivre Tellurium
n'ayant pas la compétence pour réaliser les soudures, je recherche un membre du forum pouvant me réaiser cette prestation
merci de vos retour
cpasmoi :wink:
cpasmoi
Message #18 par Tron_ic » 16 Juin 2022 à 11:30
Bonjour cpasmoi,
cpasmoi a écrit:les fiches RCA
Entre nous je trouve le prix de ces RCA " jocker "  :cheesygrin:
Perso j'aurais prix ceux-ci : https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... -7347.html
Tron_ic
Message #19 par MAZZONI » 16 Juin 2022 à 19:25
115€ pour une paire de RCA !!
Feriez mieux de faire un don à Gustave Roussy !
Parfois, on croit rêver ici …
Message #20 par EMT » 16 Juin 2022 à 20:34
Gustave Roussy n’accepte pas les dons de rca.
